HIMOTO
Demend
Всем привет.
Может кто подскажет где найти спур и пиньон на HIMOTO BOWIE 10MTL уже запарился ищу больше месяца.(0.8 Модуль двигателя передач (18Т) 1P)и (68T Главная передача и Slipperpads 1P) если что назвал не правильно извиняйте новичок.
Gurcha
Всем привет! Являюсь обладателем HSP Бронтозавр, версия РТР (с коллекторным мотором). Недавно началась проблема - при включении машинки и пульта, она начинает делать что ей вздумается. ПРи повороте руля влево газует вперед, при повороте вправо - назад, но на газ раегирует нормально. Не бил, не тонула, не замыкал. Понять в чем дело не могу, бывает, что секунд 10 нормально поездит, только начинаю радоваться, что отпустило, а она снова…Подскажите плиз, грешу на регулятор (коллекторный). Как проверить, подскажите плиз…
colsil
если она газует\тормозит при повороте руля, то это приемник скорее всего, а не регуль, воды в нем быть не может? не катали по мокрому? если да, то надо попробовать его просушить.
Gurcha
colsil:
По влажному асфальту гонял, ну луж не было, машинка сухая была. Спасибо за совет, в любом случае! Пойду сушить!
Забыл добавить - если пульт не трогать, она так же может начать сама ехать вперед(назад), независимо от настроек пульта
igormal
Gurcha:
Проверь батарейки в пульте, и попробуй заново привязать приёмник.
Sailor_T
У миня ток бронт на 27 герцах чета похожее выдавал при разряженых аках в передатчике. (Думал помеху ловлю а оказались аки подсели) А как привязать стоковый регулятор ? У миня на нем пупырки небыло. Приемыш\передатчик тоже под замену если по серъезному…
А мог и подгореть регулятор стоковый… Он на замену и не думай на нем проездить особо много… Начинай б\к присматривать…
SpeeDriver
Gurcha:
Приёмник скорей всего глючит, разбери и феном просуши. Но также есть шанс, что дурит регулятор, мой родной как заглючил однажды, начал задним ходом дергаться, а потом задымился.
Железяка
Если аппаратура на 27МГц - поменяй место катания. Может гдето чтото вклучили и прут помехи.
У меня в квартире такое поведение было, уходил в парк все ок
DenisPiter
Demend:
Всем привет.
Сам замаялся искать, спур взял ПланетаХобби, а пион подобрал, от Маверика подходит, но на 13 зубьев.
Demend
DenisPiter:
Если там есть еще скинь ссылочку прямо на этот спур. Много раз уже пожалел что взял HIMOTO. Кстати ты просто взял на 0.8 пион и все?
DenisPiter
Demend:
Я уже кучу раз пожалел. Сейчас хочу купит тушку бронта и се переставить туда.
Посмотри задние рычаги, у тебя тоже стерты приводами?
Вот тут есть вроде спур hobbyostrov.ru/…/main-gear-68t-and-slipperpads-316…
А покупал тут planetahobby.ru/…/osnovnaya-shesternya-68zub-i-upl…
Demend
DenisPiter:
Да какое стер я 3 аккума только откатал и поломался( теперь парюсь с ремонтом а так ищу что нибудь новое и качественное.Думаю Слеш взять или Associated 1/8 SC8.2e Не вижу смысла делать абгрейд она хлам.
Sailor_T
Странные вы люди… У любой модели есть слабые места. Мы заменили шестреню стоковою по пьяне на м1 с помощью дриммеля и ездило нормально хоть и жуткий был расколбал (Потом знакомый слесарь исправил) Китай требует рук. А не покупки деталек которые изначально слабы для него. И зря думаете что проблем нету в других машинах. Щас взял саммит там чтоб перебрать ступицу на 1 колесе и сменить пыльники ето болше чем на час работы (4 часа на всю машину) в дифы влезать вообще страшно… Тута все просто и чинить просто и доводить до ума много не нужно. Болячки по сути 2 1. Шестерни главные. 2. Задний кулак. Все решается просто… Год уже катаю поломки только если в столб на ходу…
Кстати вроде не выкладывал фотки доведенной до ума системы защиты : и как то так… Правда ето старые фотки щас там ешо по краям прикручены дюралевые полосы на бампере…
Alex741
Sailor_T:
Это вроде с ХК от большой тачки? Скинь ссылку пожалуйста! Зачетно получилось!
boglai
Для Alex741 может и кому ещё пригодится 😃
На колесиках трагги спойлер не очень смотрится, да и кувыркается трагги почаше . От того спойлером ломает бабочку. Рамка несёт две функции усиливает бабочку когда машинка багги, а в когда трагги спосает кузов .
DenisPiter
Мы не странные. Просто у нас не Бронтозавры, а Боуи, а это какая-то совсем не доделанная модель, да еще на которую не найти запчасти.
Sailor_T
Ух ты при такой открытой корке и такие шестерни наружу… Износа нету ?
Бампер banned link , верхняя дуга banned link и banned link дуги… Также бампер садится на родное от 1\5 машины banned link крепление (Подходит почти к родному от бронта только - пружины но он сам эластичный ) Все ссылки не рюкл. И крепеш спереди он с зацепом у миня входит в бампер сзади сделал упор на пластину люминь которая у миня садиться на ребра люминевые .
Из - вынос вперед дето +4-5см и если раньше я сьезжал с борбюра то щас плюхаюсь об бампер хотя ему пофиг (Усилил бампер так и ему все по баробану) Ешо фотка передка усиленного
boglai
Sailor_T:
Я так понял это мне вопрос? Корка есть немного усовершенствованная баговская, а на фото усилительный каркас для чего уже описал. Износа нет спур и пиньен стальные, гоняем по пляжам с мелким и крупным песком,после с мадельки кучу песка высыпаю…
ПС я с бардюров не съезжаю, спрыгивать веселее 😃
Sailor_T
Просто с виду на сток похоже… А сток пластик ето мрак… Трубки 10мм люминь ? И вродеш стоковая защита довольно все неплохо прикрывает почему не используеш ее ?
Paul
Доброго времени уважаемые! Вопрос к тем, кто красил кузов! Сам принцип я понял, но по заводской покраске я понял, что краску они покрыли грунтом (или типа того), что позволяет краске не царапаться… Так ли это? если нет, то какой алгоритм правильной покраски? И поделитесь ссылками на грунт и растворитель!!!
Evrik
Paul:
Кузов красится с внутренней стороны(надеюсь в курсе). Никакого грунта и растворителя не надо при покраске нитрокраской. Краска нужна специальная для лексана.
Paul
Evrik:
(надеюсь в курсе)
Конечно в курсе))) Я о том что ещё слой идёт на моей модельке какой то матово-шершавой белой краской (похоже на какой то защитный слой…) вот я о нём говорю!
ALABAI
Paul:
Да обычная краска по лексану ,хоть черным цветом завершающий слой.
Забыл добавить завершающий слой так-же придает оттенок (темный или светлый)основной окраске.
Paul
понял! а на счёт растворителя? чем смывать старую краску?
ALABAI
Paul:
Сомневаюсь что её можно удалить полностью,краска въедается в лексан.
