HIMOTO
Paul
Я видюхи смотрел! По моему urc.com, вот там они смывают растворителем каким то, а потом снова красят…тока вот энтот растворитель найти не могу!!((
Demend
У меня вообще вопрос можно ли изготовить шестерни из стали самому или на заказ,если да то где?И не офигеет ли моторчик от этого?
boglai
Sailor_T:
Просто с виду на сток похоже… А сток пластик ето мрак… Трубки 10мм люминь ? И вродеш стоковая защита довольно все неплохо прикрывает почему не используеш ее ?
Трубки 8мм в леруамерлен нашлись. Год назад про защиту тут тёрли, пришли к выводу (большинство) что нафик она не нужна. Личная практика показала что если даже заделать все дырки то пиньен латуный всеравно жрет. Ну а покупкой стальных шестерён вообще вопрос отпал. Шестерни 64на21 моторчик 3500 ( EZRUN-3655 10T@3500KV ) получилось для траговских колесиков в самый раз, для баги вообще с большим запасом.
Sailor_T
У миня часть защиты осталось вроде толк от нее всеже некоторый есть. (И прикрывает двигатель от попадания в него хоть как то)
Кстати ез ран всеже не особо хорошо… После того как сделал пыльники на всех соединения - что увеличило нагрузку на двигатель греться стал быстрее до состояния фиг удержиш палец…
Самому шестерню не изготовить… (Если нету специального оборудования и прочего) Но вроде стальная шестерня штатная решает…
DjHunter- это ешо не охотник… Потихоньку делаю 6х6 из 1\5 титана вот ето будет охотник за конечностями… Весом 15-18 кг и скоростью под 35 км.
boglai
EZRUN это название линейки бездатчиковых двигателей hobbywing, те что с ребрышками действительно не очень по тому как вовсе не 3650 и у hobbywing имеют окончание “S” 3650s. www.hobbywing.com/product_show.asp?id=257
Полноценные EZRUN 3650 www.hobbywing.com/oldproduct_show.asp?id=8
У меня же 3655 www.hobbywing.com/oldproduct_show.asp?id=11 вал 5мм
Кстати сейчас бы прикупил такой www.hobbywing.com/product_show.asp?id=277 это четырёх полюсной
Sailor_T
Вопрос к обладателям новых (В плане малого пробега) машин. Люфты есть ? Хочется сравнить с другими моделями. А то мой люфтит хотя особо ему ето не мешает… А кто у нас катал на сенсорниках ? Они могут совсем плавно ехать на низах ??
Gurcha
Что-то не получается у меня ребят. ПРиемник просушил, батарейки поменял, заново привязал, все то же самое…(
ExtremeBoy
Sailor_T сенсорник заказан, придёт через недельку… смогу рассказать 😃
влад56
Gurcha:
Значит пора менять аппаратупу
morskoy_diavol
У меня вот такой движок www.ebay.com/itm/190835927093 не реклама, уже месяц гоняет без нареканий, пин 21, 3S, машина просто бешаная как по скорости так и по ускорению,мощнее не нужно ниразу, единственное постаянно что то разрывает,в раменках на трамплинах машина крутит сальто, заказал с ебея комплект алюминия в круг обошлось в полторы тысячи (считаю что очень не дорого), движок не гермеченый но это не мешает ему спокойно проезжать по лужам и купаться в ванной )))
Кстати в дополнение на регуле в какойто момент оторвало лопасть кулера, снял его полностью и гоняю…проблем тоже пока нет!
BugLover
Paul, по поводу смывки краски глянь у меня в альбоме что получилось 😃). Sailor_T, сенсорник может ехать тихо даже в крутую горку (говорю за багги и двиг HK 3650 8.5T (4000Kv)). Ну и раз уж пошли терки за дуги-защиты то тож выложу свою. Спур-пиньен стальные, защиту с них выкинул нафик ибо только хуже.
rust-resisting
В москве не появилось запчастей к HIMOTO? 😃 менял тут пиньен мотора, ппц… но нашел, теперь знаю от чего подходит - сточил зубы об спур, прижав сильно когда мотор на место ставил. Вроде все, машина готова к аду на бездорожье, тк. на асфальте больше не ломается =) И вот тут прогнозирую проблему с запчастями =) MegaE8
Paul
Доброго времени. Подскажите пожалуйста хорошую силовую установку…я жажду скорости…)))).😈…, т.е. хочу узнать что предпочтительнее: больше витков или меньше? Но как я понимаю двиг 10т дает большую нагрузку на регуль чем например 17, 5т? Или я ошибаюсь? Вобщем подскажите мне если есть возможность наиболее оптимальные характеристики для достижения наиболее максимальной скорости)))) во как!)))
BugLover
Paul:
Все правильно, обычно зависимость такая: больше витков->меньше KV->меньше ампер на регуле требуется.
пример от производителя:
Turns RPM/V KV Resistance Max Amps(A) Max Power Li-po ESC
2.5 12280 0.0017 93 350W 1-2S 120A
3.0 10148 0.0022 82 350w 1-2S 120A
10.0 5863 0.0064 48 350w 2-3S 60A
27.0 2279 0.0493 16 350w 2-4S 35A
Paul
То есть если я беру 10, 5 витков двиг, то регуль нужен 60-80 ампер?
SpeeDriver
Так нагрузку мотора указывает производитель, поэтому считать ничего не надо. Я бы посоветовал тебе взять мотор около 2400KV и недостаток скорости компенсировать пиньоном и спуром. Так и мотору будет проще на низах крутиться и максималка будет хорошей. Ну и аккумулятор 3S и все, у тебя будет пуля.
BugLover
да, например у Turnigy TrackStar 10.5T Sensored - максимальный ток: 45A. собственно это можно посмотреть у производителя мотора, или регуля, тотже TrackStar 100А для офффроад на 2S батарее 6.5 витка максимум.
Paul
Окай! Аккум уже 3s. Ладно будем думать!!!))
DenisPiter
Есть срочный вопрос. на Himoto EMXT-1 Brushless (2101BL), спур с пиньоном стальные? И есть подшипники?
