HIMOTO
Этот двигатель вообще не стоит брать
Я об этом прекрасно знаю, но тут у человека вопрос упирается в финансы, лучше уж такой мотор, чем какой нибудь китайский нонейм. К тому же такой мотор стоит у меня на МТ и валит он под 50 км/ч
Напомните кто катает на стоковом колектронике он сильно гереется ?
Помню греется сильно на низах,газ в тапку грелся меньше,в моторе стоит типо вентилятора ,а если упирать в препятствие модель двиг дымился.
всем привет!ребят знатоки подскажите на химото катана и на хсп разные дифы и кулаки?
Ребят! прошу помощи! Значит имеется стандартный трёхканальный пульт с приёмником от моей HSP. Со вчерашнего дня началась такая хрень, что сигнал пропадает на удалении 10-15 см между пультом и приёмником. причём даже в непосредственной близости сигнал идёт неуверено, например ни с того ни с сего могут дёрнуться колёса, или при повороте серво работает рывками через раз! Что пульту и (или) приёмнику хана? у кого нить было что то похожее?
Некогда катать модельку, простаивает вот rcopen.com/forum/f121/topic328754
Проверь если сервы работают на большем растояни а остальное нет то мб проблема более большая…
А так проверить у приемника торчащий хвостик (в районе 3 см он должен быть и бывает переламывает его)
Если апа имеет складную антену то бывает что перетерает контакты в гибком соединении (Выкрутить если мона и воткнуть антену другую на 2.4 (У неготорых роутеров антены съемные и вроде могут подходить но не факт что без напилинга) для тесту)
А бывает что и батарейки садятся и тогда если файл сэйва нету то машинка начинает жить своей жизнью %)
А вообще с х\к 310 апа намного лучше… Незнаю что ее ругают щас купил саммита так там пульт череж жопу все регулируется с бодуна придумывали настройки…
На форуме читал про такую беду,лечили методом исключения:
- разобрать пульт и смотреть все контакты и особенно провод антенны.
2)приемник вскрыть осмотреть пайку,просушить хорошо(может конденсат), забиндить занова (может глюк поймал)
3)если не помогло …приемник пробовать новый,лучше у кого взять и проверить(если есть возможность)
4)точно не приемник,тогда ремонт аппы(тут 50-50 как повезет и кто отремонтирует) и цена ремонта может быть не реальная и может лучше дешевле новую взять.
да …это блин не приятная поломка.Но всё возможно починить, Удачи.
Так серва так же в 15см не отвечает. А в непосредственой близости работает через раз. Ок, проверю антену приемника, пульт разбирал -там все хорошо с антеной.
Всем привет. Продайте кто-нибудь тушку или маверика или бронта.
А что думаете, если на бронта поставить колеса от шорта управляемость повыситься???
Хз. У шорта рычяги длиннее, а у бронта колеса шире. Если так сделать то думаю он поуже станет и будет переворачиваться на поворотах чаще))))
Б\к система езран:мотор 3000кв,рег 80 ампер,серва на 10кг,новая корка в упаковке,люминь стоит где нужно.Сколько готовы заплатить?
Ошибаешься у Шорта и баги рычаги одинаковые и они короче рычагов монстра.
Шорт по колёсам чуть шире баги за счёт других колёсных осей. Если на багу поставить переднее колесо Шорта то оно не влезет. С другой стороны более узкая калея баги даёт лучшую курсовую устойчивость. Опять же смешение центра тяжести ближе к земле не даёт баги переворачивается, то есть она в разы более устойчива. Практика подтверждает если ездить на баги с родными колесами очень плохая переворачиимость, если ставлю полемики траги то можно и на асфальте перевернуть. Кстати при установке баговских колесиков приходится посредством пульта ограничивать поворот чтобы колёса когда раскрутятся не задавали раму.
Ещё один общий минус плохая поворачиваемость - отсутствие межосегово дифференциала, эффект уазика(саньенга итд) с подключенным передом - вопремя повората нет правильного перераспределения крутяших моментов отсюда какие-то колёса начинают проскальзывать. Машина как-бы поворачивает по большой дуге. В нашем случае решается срывом задней оси, немного подтармаживаем нагружаем перед с поворотом руля и опаньки машина более активно повернула, но тут надо не переусердствовать и вовремя зафиксировать сцепление задней оси иначе просто закрутит.
И так если поставит на монстра шортовские колёса (если встанут может помешать подвеска) получим смешанный центр тяжести машина меньше будет переворачивается, опять же всю аппаратуру особенно если имеет вес крепить как можно ниже. Управляемость ??? Она будет лучше, но с другой стороны управлять будет немного тяжелее машина будет более точно реагировать. Для лучшей поворачиваимости схождение немного в плюс \…/ .
Также на управляемостнеплохо скажется регулировка амортизаторов переднии масло погуше, задние помягче.
Извините если занудил 😃
все супер расписал. Значит будем на запас брать колеса от шорта. Какие более качественные???
Ранее выкладывал повторюсь , делал для трассы, сейчас помягче немного сделал. В любом случае передочек чуть пожесче, можно и пружинки подгрузить. Стоковая настройка(правильнее сказать нет её) машину кидает мотает, после приземления выкидывает. После настройки амортизаторов машинка заметно начала управляется. По барханчикам мелким как по ровному полемики не успевают провалиться а идут по вершинам. После трамплина машину не выкидывает обратно на верх, а она как прилипшая вцепившись в грунт прёт дальше.
Народ, акум на 5000mah 30с каким током заряжать если через imax?
Ставь 5А.
Ставь 5А.
5А. много ,липы долго не прослужат. Хотя этот ток не критичен,на 2А. бережно ,5А. если торопишься на покатухи.
повторюсь
[QUOTE=ALABAI;4347417]5А. много ,липы долго не прослужат.
Уже 2 года лью в Турнигу по 5А и с ней всё в порядке.
С чего бы это много? Это обычный ток заряда(1С) для этой емкости липы… На соревнованиях приходится и по 7А ставить на зарядке…
Сообщение от ALABAI
Ребят вы читаете внимательно? (Хотя этот ток не критичен,на 2А. бережно ,5А. если торопишься на покатухи.)
Сломал рычаг)) заказал новые, на время буду делать из стали ))) хоу-хоу-хоу)))
Считаю, что 5А - это бережно, а все что меньше - доооолго. 😉
