HIMOTO
Поломался кузов, в связи с этим такой вопрос, где можно купить кузов? И какие кузова подойдут на замену родному?
А ежель на стеклоткани полиэфиркой или эпоксидкой склеить?
Кстати, вопрос на засыпку))) А если сделать с нуля кузов из стеклоткани на полиэфирке? Это будет гуд, или же через чур жёстко?
Ломается тоже,но кусками, ремонтируется зато просто.Клеил в 3 слоя стеклоткани.В авто магазине брал банку ипоксидки для ремонтов бамперов,в крышке есть стеклоткань уже.Кузов выдержал 3 удара в стену на полном газе 😃 трещины опять проклеить и в бой, а новый лежит для блядок так сказать 😃
Ломается тоже,но кусками, ремонтируется зато просто.Клеил в 3 слоя стеклоткани.В авто магазине брал банку ипоксидки для ремонтов бамперов,в крышке есть стеклоткань уже.Кузов выдержал 3 удара в стену на полном газе трещины опять проклеить и в бой, а новый лежит для блядок так сказать
Ясно, значит, как появится авто(пока то я безлошадный))), сниму с корки форму( эт запросто, сам форматор), и буду себе штамповать кузова сам))) Заодно можно подумать и о внедрении карбона)))) что БТР получился)))))
Вот спасибо, дружище! Я уже думал что не видать мне дешевого кузова. Кстати, пластиковые бутылки превосходно плавятся в кипятке, свойства у них схожие с лексаном… Наводит на некоторые размышления)
В рекламных магазинах продается пленка как лексан и разной толщины,я взял один метр квадратный толщиной 3 мм,отдал 100руб.Хочу попробовать ваккумную формовку,фанеру купил для (установки ваккумной),но проблема ,как и из чего сделать болвана кузова?из дерева выё… нет желания ,что то придумать надо.
Кстати, еще имею монстра 8 маштаба и у неё корка обтянута пленкой черной матовой ,не понятная что за пленка,но она реально помогает,превороты,кувырки,езда на крыше, а ей похер, а весит авто почти 5 кило.Правда есть пару трещин,но это не мои,брал б/у авто,и видимо катали на морозе вот и трещины.Наводит на мысли,карбоновая пленка НАС спасет,декали с кузова отклеить,и пленкой затянуть, пленку кстати у рекламщиков видел на любой вкус 😃 и цвет.И наверное будет не лишним изнутри проклеить серпянкой и обмазать резиновым клеем,Момент клей не пойдет,он дубеет со временем.Надо эластичный клей, какой не знаю,кто что посоветует?
Можно из гипса попробовать. Взять любой кузов, смазать вазелином, потом внутрь налить гипса и дать застыть, вот тебе и болванка готова.
Да, хороший вариант, это конечно примитивно, но зато просто, и “железно”))
Главное, чтоб в кузове не было отрицательных углов, иначе вытаскивать болванку станет очень проблематично…
смазывать также можно парафином, растворённым керосином до состояния солидола… Обильно мазать не требуется…
Мда, и лучше для этого дела найти пешеланский формовочный гипс, или Г-16… это тонкодисперсные гипсы…
Обычный строительный будет с добавлением песка, да и качество такого гипса не ахти…
Ещё может быть очень полезна бронеплёнка, которой бронируют фары, стёкла авто, да и авто целиком…
Заказал себе кузов, немного другой, потому что от крашера узковат и колесная база меньше чем надо. Зато у этого: rcsearch.ru/hobbyking/i20780/#catalog ваще норм, кому надо есть возможность купить его со скидкой за $9.63. Осталось 7 штук всего на ХК.
Добрый день! приобрел Himoto bowie E10MT
не подскажите если ли на него “тюнинговые” запчасти…рычаги и тд.
Ага, и доставка на него по конским ценам (от 1000 руб.) в отличие от того же “крашера” где с доставкой в 600 можно уложиться 😃.
Алексей, где вы увидели такие цены? Я вчера такой кузов себе купил, доставка обычной почтой с трек-номером обошлась в $6. Вы что-то путаете…
Максим, цену доставки смотрел на паркфлаере, до Е-бурга. Касарь самое малое что там просили. Может с ХК до вас дешевле…
Понятно, паркфлаер это магазин для людей, которые не любят работать головой и за это переплачивают. Только что ввел вместо своего, адрес Е-бурга и его индекс на ХК, ничего не изменилось. Доставка $5.99
Всем доброго дня, что скажете про такую БК связку для XSTR?
hobbyking.com/…/__23358__Turnigy_TrackStar_5_5T_Se…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ссылки не реклама.
Этого слишком много для такой модели. Вот такая связка для неё в самый раз hobbyking.com/…/__25137__Turnigy_TrackStar_Waterpr…
много в плане мощи? а если убавить на аппе газ? а если с перспективой замены шаськи на что-нить более именитое (losi, kyosho)?
просто хочется сразу купить норм ESC, а двиги уже менять под шаську.
кстати с этим ESC только сенсорные моторы будут работать? безсенсорные не пойдут?
… про такую БК связку для XSTR?
В лучшем случае надоест переворачивать машинку с крыши на колёса, в худшем - лопнут привода и облысеют шестерни. Но по любому это не удовольствие.
А вот если присопливить редуктор, то будет в самый раз. Только надо ли так заморачиваться?
Много в плане оборотов. Когда оборотов поменьше, то плавно трогаться будешь и на безсенсорном моторе + появляется больший выбор шестерней, можно поиграть на скорость или на мощность. На именитые модели такие моторы не ставят, там уже совсем другие марки и совсем другие цены…
ясно, спс. т.е. в этом реге даже с другим мотором смысла нет?
На крутые тачки ставят всякие там текины, кастлы, мамбы, хоббивинги на сколько я знаю, а эти реги и моторы удел китайских моделей) хотя поставить конечно можно на любую модель, но для своего уровня именитая модель будет ехать не очень…
а на этой модели?
а что скажете по поводу www.dynamiterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=DY…
если сначала её использовать со стоковым мотором, а потом докупить БК?
Да не заморачивайся ты так. Для этой модели купи пока недорогой комплект, который я тебе посоветовал. А когда купишь крутую тачку будешь уже её тюнить нормальными деталями. Ну если все таки хочешь больше дури, то возьми вот такой комплект: двигатель hobbyking.com/…/__15194__S3650_3300_Brushless_Inru… и регулятор к нему hobbyking.com/…/__8993__Hobby_King_Brushless_Car_E… только на этот двигатель нужен будет пиньон с 5мм. отверстием. Но мощности будет больше, чем у первого варианта.
😃 да всё дело то в цене, щас отпуска, поездки траты… и нет лишних 3к чтоб влить в БК систему. вот и смотрю в барахолке что есть за недорого.
Ааа, ну тогда можно еще чуть бюджетней сделать: двигатель hobbyking.com/…/__27867__Turnigy_Trackstar_1_10_17… регулятор hobbyking.com/…/__13445__HobbyKing_Brushless_Car_E… Вот это самый дешевый/разумный вариант. Если даже на него денег не хватает, то лучше не брать ничего, потому что потом все равно придется покупать нормальные детали.
Ааа, ну тогда можно еще чуть бюджетней сделать: двигатель www.hobbyking.com/hobbyking/s...Brushless.html
Этот двигатель вообще не стоит брать, т.к. он на самом деле 380-й, а не 540-й, следовательно маломощный. У него размер корпуса большой из-за ребер, а внутренности из-за этого ужаты(стоят от 380-го мотора)
