HIMOTO
SpeeDriver
Ne_OnXVII:
Привет всем! У меня трага Маверик страда ХТ, хочу узнать от какой хаймоты\HSP подойдут передние и задние алюминиевые рычаги подвески?
Подойдут от обычного бронтозавра, рычаги у них одинаковые. www.ebay.com/itm/…/150874937322 - задние, www.ebay.com/itm/…/150874933980 - передние. Но сразу предостерегаю, не рекомендуется ставить алюм. рычаги, бабочки, верхние и рулевые тяги, потому что потеряешь эластичность и при аварии у тебя будет либо рвать самое слабое место, либо гнуть алюминий.
phokus:
Подскажите, пожалуйста, уважаемые: заказал себе стальной спур и пиньон,
Совместимость модулей я описывал у себя в дневнике - почитайте. Под стальной спур 64T 0.6M я нашел классный пиньон, он отлично подходит: www.ebay.com/itm/130761456982
Димитриус:
Всем добрый вечер. Приобрёл себе бронтозавра в самой простой комплектации…
Есть прекрасный FAQ по моделям HSP, советую прочесть, многие вопросы отпадут сами. А по поводу аккумулятора, который вы купили, то это просто была пустая трата денег. Потому что все равно поставите бесколлекторный комплект и под него придется купить li-po аккумулятор, а этот будет валяться. narod.ru/…/FAQ по Himoto%2CMaverick%2CHSP (от 23.1…
ALABAI
Brewer:
спасибо. курю.
Кстати, насчет программирования разобрался. но назад все равно едет с “двойным выжимом сцепления”
Так и должно быть по умолчанию,если это коллекторная система .
ALABAI
Brewer:
это БК
Ясно, значит режим скорей не тот поймали,но он тоже не плохой и сделан чтобы шестерни не запороть.
есть мануал на русском нормальный на езрана,если надо на мыло кину(в личу мыло )
Brewer
про режим - возможно. Но сам еще не программировал. Наверное что заводское.
Мыло в лс
igormal
Димитриус:
На первое время… не знаю что делать с мотором и регулятором – все пишут что надо менять. Если так, то на что? Самый популярный комплект hobbyking.com/…/__25137__Turnigy_TrackStar_Waterpr…
Но недавно люди писали, что и это горит… так что ставить-то?
Менять надо когда сгорит. Покатай пока так, когда сгорит, закажешь БК, только не тот который написал (у меня такой пыхнул ещё до установки на машину. Проверял на LiPo 3S, дал полный газ и он заискрил. Поэтому лучше брать не Waterproof вскрывать и осматривать. У моего на 5-ти фетах не было термопасты).
Brewer
а может лучше сразу купить “хороший”?
влад56
Brewer:
Они все нормальные, только за китайцами следить надо. Привезли не поленился разобрал весь, пролил лаком, просмотрел как прилегает термопленка ( или как ее там) собрал, уже 3 месяца никаких проблем!!! И самое главное я ни разу не нажимал кнопку программирования ( есть карта ), а ее промазал герметиком!!! А по поводу хороших, то мамбу тоже перед установкой разбирают, и еще тщательнее над ней кипят, т.к. она стоит как китайская модель
Brewer
да я просто делаю разницу между пролить лаком для той же водоизоляции и исправлять косяки в виде отсутствующей термопасты
влад56
Brewer:
так оно для этого и хобби, все нужно делать своими руками!!! А на братьев китайцев не надо надеяться, а лучше самому проверить. Вот лучше скажите в бронта какой силикон в амортизаторы заливать, а то хочу заказать а в этих цифрах нехрена не понимаю
Brewer
пока еще целью не стояло амморную жидкость менять. Вот тут как раз поле для творчества “своими руками” ))))))). Я бы взял 40-ку (когда время подойдет)
SpeeDriver
Я с хоббикинга брал силикон с вязкостью 500, на родных амортизаторах жидковато показалось.
colsil
На кинге какие-то странные вязкости…500 это вообще чуть ли не в дифы масло уже, в аморты 0-100 где-то, порой и на 40-50 подвеска уже дубовая, ничего не отрабатывает.
SpeeDriver
Вообще то есть 2 системы измерения вязкости масла wt и cst, пользуйтесь)
boglai
Мой рецепт 😃
Во-первых нормально работают строковые пластиковые надо только доделать. Закрывает полностью те отверстия что есть, жижа будет обходить вокруг. Я просто вырезал кружечек из пластиковой папки…
Масло ПМС-200 и вазелин КВ-3 например electronica.bashel.ru/?item=91-83-96. electronica.bashel.ru/?item=98-13-27 мешаем прямо в амортизаторах то есть льем масло и если необходимо методом проб загушаем вазелином. Дёшево и работает.
Пс запасные амортизаторы лежат нулевые, а родные скопа раз гнул, выпрямил и Алга( вперёд переводится)…
ALABAI
boglai:
Мой рецепт 😃
😃 И я так сделал .Только лил моторку и густил литолом, гнул,выпрямлял а им похеру не текут и работают.
gagaka45
Brewer:
подойдет, но я бы взял хотя бы на 5000
А 11.1v не много?
Brewer
я не знаю какой на бронте про стоит мотор.
Вообще то БК должен переваривать 3S (11В)
У меня 2S на 5Аh Хватает за глаза
Evrik
Brewer:
С чего бы такое утверждение? Смотря что за б/к стоит, а то человек купит 3S, нажмет разок гашетку и тогооо - фейерверк 😃
SpeeDriver
По мне так 3S много для бронта, у меня на 2S на 100% мощности нереально уже управлять машиной.
Brewer
Evrik:
Я в принципе так и написал, разве нет?
Наставления покупать 3S я не давал )))
У меня дежурная 2S - как написал speedriver и с ней на полной гашетке машина башит как…
SpeeDriver
Мужики, а кто может померить диаметр стойки кузова? А то забыл это сделать, но надо узнать чтобы сверло купить для отверстий в кузове.
