HIMOTO
У меня 30с вздулись на втором месяце езран 70а 3500kv . в начале разряда напряжение 8,4 вольта, а в конце к 6 вольтам еще труднее аккумуляторами ток отдавать…
Да видео будет интересно посмотреть буду ждать, пойду опять крутить мта-4 настройки двигу 😃 мля купил на свою голову нитруху 😃 но веселее двс катать конечно .Орет как настоящая 😃 пока электричка в отпуске.
у меня вреямя на нитро и двс хватит только на пенсии ))
Коллеги а доп вентилятор от охлаждения двигателя куда конектиться на ESC ?
Подскажите пожалуйста
Шоб прям в сам ESC доп выход на вентилятор такое видел только в 1\5 150А Х\к регуле. Из нее торчит спецом выход… А так монстрить самому (Или в параллель снимать до регули или BEC использовать внешний или доп ак под ето дело). Хотя по мне если требуется активное охлаждение то чета не то с передаткой… И траты доп. энергии которые тем больше чем меньше модель.
Обычно в свободный канал приемника втыкается.
он может быть как то обозначен?
есть B/C или CH3
Большое спасибо за помощь. И можно ссылочку на переходник (В стоковых же разъем Tamiya)?
HSP brontosaurus pro(Б/К)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Хочу рассказать свою печальную историю по эксплуатации липо на бронтозавре 94111pro. Купил, покатал на метал-гидридах-сели. Поставил 3s 2200mah 30с. 2 раза даванул на газ - повалил дым - еле успел сдернуть кузов и отключить аккум - горел регуль, реально горел! Он в бронтозаврах на 45а. Купил, поставил новый регуль-машинка ожила. А регуль поставил такой же. Ставлю 2s 5200mah 25c(3s что-то побоялся уже) -5 минут катаю-нормально, застрял в траве, пару раз газанул, двигатель перестал работать. Бысто скидываю кузов - блин, из регуля дымок… Опять. Заказал снова регуль на 80а, жду. ИМХО: не нужно на стоковый регуль вешать липо - они большой ток дадут, двигатель рад взять-машина летить, да регуль не выдерживает и горить. Для того, что бы ездить на липо, нужно менять регуль. Можите пинать, если что не так.
есть B/C или CH3
Да в любой в принципе. На каждом разъеме приемника есть питание.
Стоковая электроника вся не фонтан… И менять ее на сток не стоит. Цена неадекват и возможности\качество низкие. Кстати регуля у про с вентелятором ? Раньше были без вентилятора и ето вообще был мрак… Кстати забавно о регулях колекторных… У трахуса на симмите 1\8 регуля 30А/180А а помниться у нас на бронте цифры даже больше… Проблем кетая в том что они явно завышают свои свойства…
Доп вентиль да мона в доп канал впринципе но… Ето доп нагрузка на ВЕС (Серва 1-2А ест. У 1\8 до 3.5А) а тута ешо в нагрузку вентелятор со своими 0.5А или сколько он там ?
Регулятор сейчас с вентилятором.
На каком акке ездите сейчас? И какой регуль лучше приобрести для липы?
Сейчас жду новый регуль (два сжег, о чем писал выше). Заказал на 80а. Машинка стоит.
А можно ссылку на регуль?
Ответил в личку.
Спрашивал на позапрошлой странице,так никто и не ответил…эти усиления самому колхозить надо или приобрести где можно?
токо самому колхозить. В Астрахани тем более нет ничего
Ответил в личку.
а что в личку то ?
Колхозить китай машинки нужно всегда… Да и не только китай. В етом есть свой кайф если не задалбывает (Если все грамотно то 1 раз сделал и катаеш)
хорошо)))а материал де брать? прут прочный должен быть
Впишусь в разговор про стоковые бк регули. Катаем на 3ы 20с 5А, проблем никаких. Возможно просто проблема в настройках?
И еще возник такой вопрос. Перешли на 8 масштаб хсп. Все замечательно, но сателлиты улетают только в путь в дифах. Есть какие нибудь варианты замены от других производителей? Может кто пробовал, у тех которых металл получше. Либо может кто вытачивал такие, и есть чертеж?
Китайци любят в 1\8 машины сувать дифы от 1\10… Мб на х\к ченить попробовать подобрать.
ребят,кто нибудь сталкивался с HSP багги improved Version (улучшенная версия)? не путайте с про версией
никак не могу найти ХСП багги про по китайским ценам…подскажите кто знает
Так ты напиши масштаб для начала.
Бред какой-то! Есть две машины Pro-версии, багги и бронт, обе ездят на липохах, причем на бронте стоят колеса от трахуса, они как известно шире и тяжелее. Ничего не горит, ездил по траве, грязи, снегу. Скорее всего причина в другом.
Где-где, в Москве, у них ВСЕ есть ))
А чего там улучшили? Кузов оцинкованный? 😉)
