HIMOTO
Ребят расскажите как заряжать родную батарейку Ni-MH на 1800 mah 7,2 вольта…
Объясните на пальцах какие значания и параметры выставлять?
Зарядка imax B6 , инструкцию на русском читал…но так ни хрена не понял…
Выбрать режим Ni-MH ,поставить ток ,в вашем случае до 1.8А,выше ставить не желательно,будет сильно грется.Температура если не ошибаюсь до 65 не вредит акку,выше плохо и могут хлопнуть. Все, старт,зарядка пошла.
Выставил пока ток зарядки 0.3A (по ближе к родной зарядке)
Ощеньама долго будет, нащальника. Ставь 1,8 как рекомендовали.
А на экране должно быть как на фото ?
или процесс зарядки надо как-то начать(запустить?)
только вместо 0.3А поставлю больше!
Аааа всё понял…а то я старт жму,а включается опять выбор милиампер
Кстати а вольтаж какой ставить? 7.2 ? Или он автоматически выставляется?
какой вольтаж? как зарядится он сам отключится.
По-моему автоматом. Всегда были липошки, поэтому точно не подскажу.
понял почему колеса на земле,в среднее положение не возвращались-сервосейвер люфтит.выкинул алюминиевые кулаки,с ними люфт вообще не нормальный,кто то писал что подшипники не важные,ан нет подшипники болтаются внутри кулаков,или мне такой неудачный люминь попался.
вольтаж только для лития выбирается,и вообще есть отдельная тема по аймаксу.
у меня с новья тоже в алюминиевых кулаках,подшипники сидят не туго,но при этом нелюфтят…
это скорее всего потому что, алюм.запчасти из Китая.
Стер всю краску с лобового,отполировал полиролью для пластика,но все равно мутно виидно,как улучшит прозрачность пластика?может пастагоем пройтись?
А пластик прям из Лондона привозят. Просто алюминий не такой пластичный как пластик. И запресовать плотно подшипники не у каждого получится.
После установки мощной сервы,левая кость постоянно выскакивает,понятно что можно вылечить уменьшением угла поворота,но мне и максимального как то не хватает.а что если со стороны диффа между костью и “цоколем”(ну или как там еще она называется) установить пружинку чтоб она кость к колесу прижимала?
Кто-то просто ватку подкладывает.
На сколько ее хватит то,вначале думал кусок резины просунут но тоже думаю не надолго хватит.
А такие кости www.ebay.com/itm/…/320972640401 нельзя на наш поставить?
Ребят,помогите с определением регуля и мотора,авто совсем не едет,задний ход еле тащится,что мне надо поменять,?может только регуль…?или все вместе?по программированию регуля ничего не нашел,да и на нем ничего ненаписано.Мотор какой серии надо заказывать?авто совсем мёртвое.авто mayhem
Ирыта, регуль похож на sc8 hobbywing. Мотор не знаю, да и не в нем дело.
Ирыта-это марка такая?регуль можно любой заказать 1/8,провода подойдут?
Не обращай внимание.
Любой на 1\8 закажи все.
инструкция
rc-carbon.ru/…/manual_ezrun_wp_sc10&8_eng.pdf
На русском есть что то похожее?
хочу заказать алюминиевый сервосейвер,нужно ли дополнительно ещё что брать?ведь у пласмасового сейвера внутри тоже даетали имеются,у меня он как раз на своей оси и болтается,что там ещё внутри бывает,подшипники?
Все внутренности переставляются в алюминиевый из пластмассового. Можно втулки заменить на подходящий по размеру подшипник.
понятно,просто мой сейвер болтается на своей оси,вот и думаю может и внутренности его заказать надо,а их вроде отдельно нет в продаже.
По-моему, чтобы не болтался, достаточно поменять втулки или вместо них поставить подши.
