HIMOTO
теоретически аккумулятор надо и тренировать и кондиционировать время от времени. на практике не знаю ни одног технократа кто бы этим занимался. с учетом качества и стоимости нынешних липо и ни-мх.
Зарядка малым током (до 500 мА) больше похожа на тренировку и ее минус это длительность зарядки. других минусов не знаю.
Заряку посмотри просто по бюджету на али или том же хк с возможностью зарядки обоих типо аккумуляторов. Может Саша тебе что нибудь подкинет из вариантов а мы в соответсвующей ветке обсудим ЗАРЯДКИ
Вопросов больше не имею, спасибо.
Можно ссылку на “самую простую, но спецзарядку” ?
Imax B6AC самая народная и все нужное уже есть (включил и заражай). Заряд/разряд любых типов АКБ, возможность использования как дома от 220, так и в поле от автомобильного АКБ.
Вы все еще пользуетесь NIMH? Тогда мы идем к вам!)) Li-po
Нашел похожую, такая же, нет? (не реклама)
Такой зарядкой тоже по таймеру надо заряжать или она сама выключается?
нет, не такая. Твоя без блока питания.
а он нужен. Хочешь много проводов - покупай без и соединяй потом с БП от того же ноутбука, или бери сразу БП. (это чего-то дешевая для оригинала)
По какому таймеру ?
Любая зарядка, даже ночник отрубается когда зарядит батареюB-)
ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ОПЯТЬ ТУТ ПРО ЗАРЯДКИ😈
обсосано ведь уже, что аж натерло
Это не оригинал, она может и будет работать, но если брать с запасом на будущее, то лучше взять оригинал. hobbyking.com/…/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Dischar…
Виноват, похожая попалась. Не имею возможности купить на ХК, т.к. оплачиваю через киви, поэтому и ищу на алиэкспресс, ВОТ, сейчас вроде правильную нашел. (не реклама)
Brewer, в моем понимании зарядник выключился, когда на нем индикатор погас, так у меня телефон заряжается, а на заряднике от модели лампочка не гаснет (однажды опоздал с отключением на 4 часа).
За оффтоп извиняйте.
Согласен, обычный ночник нифига не отключается, заряжает до победного конца походу…
и всё таки ЗАРЯДНИК я на сей раз тот нашел?
Если оригинал, то такой. Как отличить оригинал от подделки - в соответствующих темах.
Этот самый “ночник” от 18-х коллекторников заряжает акум до 4-х часов, а дальше тупо греет помещение, так что характеристика “ночник” тоже для него с натяжкой подходит 😃
Всем спасибо, вопрос по заряднику закрыт. Пошел заказывать.
Создал отдельно тему с вопросом, но посоветовали перезадать вопрос тут (быстрее ответят) 😃
rcopen.com/forum/f73/topic349691/7
После покупки первой радиоуправляемой машинки (коллекторный двигатель) столкнулся с проблемой, но подумал что так и надо: при включении машинки, каждый раз надо нажимать кнопку SW чтобы увидела пульт. Если после синхронизации выключить пульт а потом включить синхронизация сама восстанавливается, а вот если выключить и включить машинку синхронизировать надо по новой. Кнопка синхронизации утоплена глубоко и надо использовать скрепку. Я уже было хотел напаивать “удлиннитель” кнопки, да вот после покупки второй машинки выяснилось что она такой проблемы лишена. Возник вопрос: это брак первой машинки или так должно быть (вторая машинка отличается комплектующими)? Может я не правильно синхронизирую? Смотрел видео на ютубе, так там включают машинку и пульт без постоянной пересинхронизации (так как со второй у меня)… Если это брак, то в чем может быть причина (в каком компоненте)? Может там на платке батареечка малюсенькая севшая которая должна поддерживать питание микросхемки помнящей ее пульт?
Так быть не должно, если после выключения пульта связь не пропадает, то проблема в приемнике. Возможно брак. Вылечить вряд ли получится, а менять приемник нет смысла. Потому что у тебя приемник объединен с регулятором, это один из самых дерьмовых вариантов. Мой личный совет: переходи на б/к систему и li-po аккумулятор, заодно и удовольствия от катаний будет в разы больше и дольше! Но имей ввиду, что аппаратуру тоже нужно будет новую покупать, т.к. этот пульт не совместим с другими приемниками. Удачи!😉
Приму в дар неограниченное количесво (и Липы, и Гидридов)
Если отталкиваться от того что брак, то по гарантии я уже не попадаю (покупал на розетке 2 месяца назад, а гарантия месяц), покупать кота в мешке не проверив на совместимость с пультом не особо радует (куда я купленное дену если не подойдет?)…
Вопрос: возможно кто то менял себе подобную “детальку” (но рабочую) на более “крутой” комплект и теперь эта самая деталька валяется бесхозная? Если цена адекватная - я готов ее перекупить 😃 Так как машинкой пользуюсь не я а сынишка (10лет). Его она пока устраивает по параметрам (за исключания бага с сопряжением и быстро садящегося аккума), а мне лишние деньги на апгрейд того что он возможно забросит через месяц тратить не хочется… Если увижу что действительно увлекся - тогда возможно и вложусь в апгрейд 😃 Аккумулятор на 6000ма 7.4в уже заказал кстати )
p.s.
Так как я далеко не специалист в сфере радиоуправляемых авто, то погуглив нашел вот такой вариант (в украине) безколлекторного апгрейда:
Himoto E028 3650KV3210 Sensorless Brushless Motor (Must Match E199) 77$
Himoto E199 80A Sensorless Brushless ESC For 1/10 Scale 77$
Итого в сумме ~150$ + надо будет приемник подобрать?
Вопросы: правильные ли детали я выбрал, есть ли вариант подешевле и наконец какой приемник взять к моему пульту если брать отдельно регулятор/приемник?
Всем привет. Принимайте со брата HPI Maverick Strada Evo MT (первые покатушки
www.youtube.com/watch?v=5LrotidAW-k
). Так случилось, по незнанию заказал себе акб(venom-group.com/7-2v-4200mah-NiMH-Pack-UNI.html) теперь жалею, везде есть подводные камни… так как лучше взял бы сразу li-po. Ну да ладно…
После первых катаний и курений форумов… я понимаю что мне нужна б.к система на вырост и в принципе я готов выложить 80-100$ Подскажите готовое опробованное решение…
Вот список того что я нарыл на али в моем бюджете…
- Combo EZRUN 9Т 4300KV и ESC Hobbywing 60A
- Combo EZRUN 9Т 4300KV и ESC Hobbywing 35A
- Combo EZRUN 13T 3000KV и ESC Hobbywing 35A
Помогите с выбором и поставьте на истинный путь новичка, может есть более сбалансированные варианты.
Что я хочу от б.к? Мне не нужен безумный монстр с максималкой под 80, также мне ненужен неуправляемый на старте снаряд который будер рвать диффы, привода и т.д.
Мне нужен мощный, сбалансированный апгрейд.
Сейчас ко мне уже идут… - АКБ Venom 4200 Ni-Mh.
- Колеса HSP 125\70.
- Алюминиевые кулаки с подшибниками.
- Алюминиевые площадки под диффы.
- Алюминиевый серво-сейвер.
- Алюминиевые хексы.
Также хочу заказать привода(dogbone 108015) но не могу найти инфу по ним, станут ли на maverick… Если кто владеет инфой поделитесь пожалуйста.
И хоть я прокурил 80% этой темы и знаю что меня пошлют опять курить)))… В моем вопросе есть явная конкретика, так что прошу не пинать).
Я думаю поможет определится:
Длина полностью от края кости до края резьбы под колесо 114,2мм
Фотки с размерами
Варианты ооочень сомнительные, цена слишком высокая.
Вот что я могу предложить:
Регулятор: hobbyking.com/…/__8993__Hobby_King_Brushless_Car_E…
Мотор: www.ebay.com/itm/…/141026784053 (это подешевле);
www.ebay.com/itm/…/130960254003 (подороже, фирменный)
Аппаратура: www.ebay.com/itm/360648528299 (у меня такая)
www.ebay.com/itm/…/271104684850 (более бюджетный вариант)
А приемник отдельно если и найдешь, то стоить он будет почти как новая аппаратура в комплекте. Если тока б.у. кто продаст или подарит.
Прям как у меня) Кости тебе нужны длиной 89.5 мм.
Фотки с размерами
Спасибо. Я уже пользовался инфой от этого продавца, мне это помогло не наделать ошибок при выборе запчастей, а вот цены у него не самые выгодные.
SpeeDriver. Хочу уйти от стоковых костей. Крестовина мне больше внушает доверия, но где то на форуме читал что к maverickу не подошло.
Цены да… Там здоровые… Я тоже его магазин использую чтобы размеры смотреть)
А вот это зря, кости гораздо крепче на HSP чем карданчики. У многих разваливаются на первой покатушке.
Выкладывал уже по поводу костей и карданов, но повторю:
инфа кстати тож от известного здесь продавана. 😉
Ок. тогда закажу кости про запас, и хочу приспособить пыльники и набить смазкой.
А если не секрет, то что пыльниками будешь защищать? Если подшипники, то базара нет, а соединение полуоси и кости в этом не нуждается. И не увлекайся смазкой деталей находящихся снаружи, песок и пыль налипнет и привет повышенный износ. Также советую сразу “сварить” пластиковые детали подвески, перебрать дифференциалы (потому что в них нет масла) и проверь зазор конических шестерен, у меня был большой и шестерни сожрало, кузов обклей изнутри армированным скотчем в несколько слоев, иначе поломаешь быстро. На выходных займусь написанием инструкции по Маверику МТ, поделюсь полезной информацией, чтобы мои ошибки не повторяли.
