HIMOTO
Класс) спасибо!
Еще вопрос такой к более опытным чем я)
Если на 4s одна банка сдохла, зарядник imax-b6 показывает на третьей банке 0.00в, то ее можно дальше как 3s использовать просто или перепаять надо?
Советую пока просто разобрать акк и посмотреть не отпаялся ли проводок. Припаять его на место и катать дальше.
У меня знакомый держит свой интернет-магазин и по этим колесам могу точно сказать что они дерьмо, у него возврата полно по ним, удары не держат они и диски лопаются но резина на ощупь не плохая , правда я лапал летнии катки, но диски туфта не советую.
Я как бэ их уже проверил, и возникло желание купить еще комплект, что б когда эти сотрутся не искать их по магазам. Диски супер крепкие.
Но я больше доверяю продавцу который сам сказал что туфта и отговорил покупать эту серию колес (для своих), он не посредственно имеет с ними дело и не с одним,двумя комплектами. 50\50 брака по дискам, лопаются с ровного места.
Вот что вышло.
А подержать полный газ 30-120 секунд не пробовал? Знаю точно что не с каждой аппаратурой этот регуль дружит, футаба и шпи после долгих настроек удалось скрестить с регулятором.
Попробуй все триммеры поставить в нейтральное положение и держать курок газа по дольше(регули хк вообще долго проверяют твои нервы на прочность)
п.с. попробуй другой пульт с приемником
Та пробовал газ зажимать по дольше, все ровно не пищит, зараза…
Не ожидал что все так туго пойдет, настроить коптер на Куке и то легче получилось…
Буду занудлив: в каком канале приемника установлен провод с регуля?
во втором конечно же ))
Склоняюсь к тому что возможно регуль глючный, хотя х.з. пиликает, настройки от карты принимает 😃
Вроде говорят, что серва работает… 😃
Ну а насчет видео -Jan-: у меня точно так же и было, пока не откалибровал регуль.
Такое ощущение, по звукам видео, что нет сигнала на регуль от курка или регуль не рабочий…
Попробуйте включить РЕВЕРС канал газа (канал №2) и проделать тоже самое ещё раз:
(кстати, сфоткайте приемник с подключенными разъемами, плиззз!)
Включить передатчик, нажать полный газ и не отпуская включить регуль.
Регуль пропиликает мелодию и должен далее пищать без перерыва пик, пик, пик и т.д…
Перевести курок на полный назад, пропиликает и будет опять пик, пик, пик…
Отпустить в нейтраль, играет музыка и, все.
И как писал ночью, поменяйте местами разъемы от регуля и сервы, если сигнал есть, то при нажатии на курок серва должна поворачиваться.
А при повороте руля стартовать мотор.
Да, регуль ваш увидел. Это ТракСтар-60А V.2 безсенсорник. Тогда я вам все правильно советую 100%
Вот этого нет как раз, пиликает только при подаче питания и все…
Это как я понял способ проверки работы каналов, если да то это не имеет смысла, т.к. аппа-приемник уже проверена и я на ней ездил на коллекторной системе.
так было изначально, потом реверс выключил, все ровно тишина…
Вот дословный перевод:
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Калибровка необходима для первого использования ESC, или каждый раз, когда используется
с новым/отличавшимся передатчиком.
КАЛИБРОВКА ESC/TRANSMITER
Для пользователей с Передатчиком Futaba Вы должны полностью изменить сигнал канала дросселя на Вашем
передатчик. Пожалуйста, обратитесь к своим инструкциям Futaba.
Сигналы отдельного передатчика для полного газа, полного тормоза и нейтральный варьируются. Вы должны калибровать
Ваш ESC так, чтобы это управляло эффективнее с Вами передатчиком
Включите передатчик.
Держите полный газ на своем передатчике и включите выключатель ESC.
Продолжайте держать полный газ на передатчике. ESC будет звонить
тоны инициализации.
Ждите 2 секунды
Двигатель будет кольца, 4 раза указывая на измеренный полный газ.
Подача звукового сигнала Whiles, указывая пора выдвинуть полный тормоз.
Переместите спусковой механизм дросселя в полный тормоз и ждите несколько секунд, ESC будет
кольца, 4 раза указывая на полную меру по тормозу.
Подача звукового сигнала Whiles, указывая это - время для нейтрального. Расслабьте спусковой механизм к нейтральному
(центр). ESC будет теперь звонить 4 раза и высвечивать ВЕДОМЫЙ желтый
быстро принять нейтральное положение.
ESC будет звонить дважды указание, что он вооружен.
Ага, т.е. должна быть музыка, потом пик, пик, пик, пик, четыре раза, потом музыка, потом переводим курок газ назад(полный тормоз) ждем 2 сек, звучит музыка, потом опять пик пик… ну и дальше понятно…
да но этого нет, есть только музыка и только 2 пика и все дальше тишина сколько не жми и как не меняй реверс ((
Есть еще расходы на аппе, попробую все что есть выставить по нулям
2 раза пикает о том что батарея 2s
Есть пульт с приемником другие?
Умная мысля😁
Про это и писалось…
Расходы канала газа поставьте 100%
Так и стоит сейчас, вечером встречусь с человеком у которого брал регуль, обещал помочь настроить…
т.к. у меня видать руки из не того места )))
Хотя инструкцию оригинальную вычитал всю ))
Фото регуля можно?
Фото регуля можно?
тут есть rcopen.com/forum/f27/topic83966/10622
подсказали что такую аппу как у меня курком к ругулю не привязать, а нужно триммер газа гонять чтобы найти центр
Пардон, описался, приемника фото. Так сказать вид “в натуре на модели”.
будет только вечером, т.к. все барахло дома а я на работе ))
Надеюсь решу проблему триммером газа как подсказал, предыдущий владелец регуля
Аппа такая и преемыш как на этом фото
такая же была проблема токо на стоковой апе, просто перебиндил и все ок =)
Решил проблему-то?
Решил проблему-то?
Походу регуль глючный, поскольку даже предыдущий владелец не смог его настроить.
Сегодня еще проверим на аппе 2.4 хотя регулю по идее фиолетово от кого он сигнал получает, хоть от сервотестера ))
Отпишись по результатам.
обязательно !
Скорее всего закажу такой же регуль но новый, с гарантией и прочим.
Только поездить нормально наверное не выйдет, на руках только пиньен на 26 зубов и спур на 64 зуба, а с ними мотору на 12 витков тяжко наверное будет или нет ?
А то я у нас нигде не могу найти пиньен с нужными размерами на 17 зубов, как тут советовали.
Повторюсь:у меня пиньен - 13Т, я доволен. Вам нужно найти и поставить пиньен 13-17Т, если мотор в пределах 3000-3300кв.
Пиньен ищите сразу лучше не латунный, а стальной. И желательно спур тоже, стальной.
Регуль, кстати, можно поставить и бюджетнее, на 45 Ампер. Я замерял на своей модели, под максимальной нагрузкой (держал рукой за бампер и стартовал на линолеуме) не превышает 38-39Ампер… Греется не более 60 градусов.
Привет всем. Тут нашел занятную штуковинку Вот думаю на сколько поможет от люфта на колесах, может кто пользуется?
ПЫСЫ не реклама
Не поможет 100%
Эта “штуковина” должна своим бортиком упираться об внутреннюю обойму подшипника(внешнего, маленького), так же как обычный хекс.
Если этого не происходит, по разным причинам(так же как и в случае с обычным ХЕКсом, уже много раз писАлось) то вам помогут только регулировочные шайбы.
обязательно !
Ждем-с! 😃
Вот фото регуля ТракСтар 60А 1-й версии (безсенсорник, который уже снят с производства)
Еле нашел… везде уже вторая версия… (такая, какая у вас)
Как и писал выше, именно у этого регуля супер тормоза, на “юззз” даже не асфальте.
Замены пока не нашел…
