HIMOTO
infrored
ALABAI:
На 70%
тут все понятно… а вот в холостую по идее полу оси должны вращатся в разные стороны?
ALABAI
Да должны, шестерню на чашке равномерно закрутите , чтоб перекоса не было , это Китай 😃 потом шайбами под подши которые регулируйте и будет все хорошо.
Jan=
Если подключить сенсорный двигатель к безсенсорному регуль он хоть как то должен крутить ?
дали такой двиг попользовать, хочу проверить найденный в закромах регуль, но он увы обычный.
ALABAI
Jan=:
Не понял какой регулятор? Коллекторный что ли?
Jan=
ALABAI:
какой регулятор?
Нет регуль б\к но обычный без сенсора
ALABAI
Просто Будет работать как без сенсора .
Jan=
странно почему то не работает и на курок не реагирует
регуль TURNIGY TRACKSTAR 60A
ALABAI
Jan=:
Сори перепутал я, работать не будет 😃 вот если наоборот то да заработало.
Зато было чем занятся 😃 сори еще раз
Jan=
ALABAI:
т.е. я правильно понял, бк регуль без сенсора+мотор с сенсором= ничего работать не будет
А то пикать при подаче питания пикает, а в режим программирования не входит
ALABAI
Jan=:
Да все верно.
Taurus_SMV
Бк регуль безсенсорный будет работать с сенсорным мотором.
Должен. У сенсорного мотора, есть доп.провода от сенсоров(сенсора)
Вам их просто некуда подключать, но мотор будет работать как обычный БК.
Наличие сенсора в моторе, иными словами датчика вращения, обеспечивает только плавность старта мотора (относительно) и отсутствия дребезга характерного для старта БК мотора.
И кстати, не все сенсорные регуляторы поддерживают работу безсенсорных моторов.
Это я по поводу “наоборот”… Вы написали с точностью до наоборот.
ALABAI
Taurus_SMV:
Эх, посмотреть на это бы .
Taurus_SMV
infrored:
Если у вас очень густая смазка, или вы заблокировали шестерни собрав неправильно, каким-то образом, или перетянули винты собирая чашку, заблокировав всеми этими способами шестерни диффа, то крутиться будут в одну сторону даже, естественно, без нагрузки…
ALABAI:
Вы шутите?! Это уже обсуждалось, тестировалось в этой ветке много раз!!!
Я бы с удовольствием лично это продемонстрировал, да мотор КЗ поймал.
Поройте эту ветку, найдете!
Или спросите в Гугле или ещё у кого… Прям обидно, чес.слово…
Это же как 2х2!!!
Повторюсь, обычный бк мотор, отличается от сенсорного бк мотора !только! наличием сенсора!!!
И он работает 100% с безсенсорным регулятором БК моторов!!!
Не вводите людей в заблуждение.
Вот регуль сенсорный для БК моторов, может не работать с безсенсорным мотором.
Не все сенсорные регули поддерживают работу обоих типов БК моторов.
Jan=
Taurus_SMV:
странно, а почему ж тогда не работает …
специально одолжил двиг что бы проверить регуль
Taurus_SMV
Jan=:
Значит существует другая причина, настройки регуля, крайние точки, нейтраль, защита регуля от случайного старта, не в том канале регуль, нет связи с передатчиком -перебиндить, горевший регуль… И это еще не все возможные причины…
А серва реагирует вообще?! Регуль можно подключить в приемник на канал руля, а серву на канал регуля, посмотрите, что будет. 100% ничего не сгорит, но проверите таким образом канал и сервы и регуля.
Может разъем регуля неправильно в приемник воткнули?! Очень часто путают… И вместо сигнала идет минус, а вместо-минуса идет сигнал…
У вас регуль какой?!
Вроде ТракСтар?!
Если второй-версии, то я знаю в чем причина!!!
ALABAI
Taurus_SMV:
rcopen.com/forum/f27/topic218468/35 Пост 12, 30, так-то народ пишет , еще поищу .
rcopen.com/forum/f71/topic314888/3
Taurus_SMV
Jan=:
Регули ТракСтар-60А есть двух версий.
В первой версии- автоопределение нейтрали и газа.
Во второй -ручная.
У меня он сейчас тоже трак-стар- 2V.
И он не хотел работать пока не откалибровал канал газа.
Подсоедените всё как должно быть.
Проверьте все соединения-
Регуль-мотор, регуль-приемник, регуль батарея.
Проверьте ещё раз! 😉 разъемы на приемнике, к сигнальному проводу-сигнал, а не минус!
(На приемнике обозначено у разъемов - + s , и самый светлый у сервы, например, провод-s -сигнал, черный или-самый темный -минус)
Затем, включите передатчик и зажмите курок на макс.газе, удерживая в этом положении, включите приемник, ну т.е. регуль.
Регуль пропиликает мелодию и начнет-пикать. пик, пик, пик…
Переведите курок из полного газа вперед, в положение полный назад не останавливаясь в нейтрали, регуль опять пропиликает мелодию и будет пикать.
Отпустите курок в нейтраль, регуль опять пропиликает мелодию и, всё! Он готов к работе!!!
Я уверен, проблема в этом.
Если регуль не будет входить в режим-калибровки, попробуйте переставить реверс на канале газа.
ALABAI
Taurus_SMV:
Во второй -ручная.
  1. banned link Типы поддерживаемых двигателей: сенсорные и безсенсорные бесколлекторные (2s 8.5 витков , 3s 13.5 витков или выше)
    2.banned link Тип двигателя: Бессенсорный, безщеточный
    Еще разница в пик.токе
Taurus_SMV
ALABAI:
Так а я о чем говорю?!?! Работать будет.
А дребезг (коккинг) это у всех, и у меня в т.ч. т.к. сейчас безсенсорная система.
Это совершенно другое. ВСЕ БК моторы, БЕЗсенсора стартуют только так! Особенно под нагрузкой.
ALABAI:
Вы сравниваете два разных регуля!!!
Один поддерживает моторы как с сенсором так и без, а другой безсенсорный!
Я же говорю, о том что есть два варианта ТракСтара 60А БЕЗСЕНСОРНЫХ!
У меня они оба в наличии, только первый вы уже нигде не купите, его вот уже как год не производят, я об этом ранее писал, когда сравнивал эффективность тормозов у этих регулей…
Уф! Читайте- внимательней…
Всё, я спать. Чего и вам желаю.
ALABAI
Taurus_SMV:
😃 Так выше и написано в чем разница и ссылки на них ,и оба они Turnigy Trackstar 60A.
Taurus_SMV:
Да но они в наличии обе версии.
Спокойной ночи.
SpeeDriver
Пришел мне новый регулятор HobbyWing WP-80A. Очень нравится качество изготовления, в комплекте идет все необходимое, разъемы, хомутики, термоусадка, запасной чехол для кнопки+наклейки на кузов как бонус. В общем поставил, откалибровал и настроил. Дури в нем дофига, а я еще до этого в движке ротор заменил на Кастловский. В общем дома на линолиуме начал тестировать, доигрался до того, что у меня раскололся пиньон при резком старте. Это пипец товарищи. Хорошо, что пиньон есть в запасе еще, сегодня буду проводить ходовые испытания.
Jan=
Спасибо за столь бурное обсуждение моего вопроса !!!
Делал как советовали, серва работает, соединения тоже проверены раз оно в начале пикает, в преемник вставлено все правильно, но в промежутках между макс-мин газом и нейтралью нет тех самых пи-пи, реверсы выкл.
Уже прочел всю инструкцию на Хобях
www.hobbyking.com/…/945496786X447211X44.pdf
Вот что вышло.
Настройки на карте
ALABAI
SpeeDriver:
Да отличный регулятор, у меня такой был но я продал машину , на оф. сайте есть софт для программатора и регулятора( свежие прошивки и обновления) надеюсь его тоже купил отличная вещь , советую кулер сеточкой прикрыть ,часто его клинит от всякого мусора , загермечен отлично он но винты можно подтянуть для надежности.
bossoftheworld
sobolenok:
только зашел спросить про колеса, а тут нате готовые варианты с ебея. Далее вопрос: на наших сайтах есть подобное? чтоб долго не ждать? желательно ссылочки на сам товар. Общался на двух сайтах с консультантами, ни чем не могли помочь.
P.S колесо разорвало дома в руках при проверке. После замены спур+пиньен (64-21) до этого пиньен стоял 19 разогнал до 60-65км/ч на 2S
ВОТ (не реклама) купил по-моему идеальные колесы. У меня стоят на Саваже, но и на Бронт отлично встанут. На горку влетает на раз. По укатанному отлично. Копает отлично. По пухляку уверенно, пока на дно не сядет. Протектор самоочищается быстро. Размер в самый раз. Да и цена не космос. При -20С не раскололись от прыжков.
ALABAI
bossoftheworld:
У меня знакомый держит свой интернет-магазин и по этим колесам могу точно сказать что они дерьмо, у него возврата полно по ним, удары не держат они и диски лопаются но резина на ощупь не плохая , правда я лапал летнии катки, но диски туфта не советую.
