HIMOTO
petrovich7716
Taurus_SMV:
Как и писал выше, именно у этого регуля супер тормоза, на “юззз” даже не асфальте.
Замены пока не нашел…
Присмотрись к продукции HOBBYWING. Останешься доволен, я думаю.
SpeeDriver
Провел боевые испытания регулятора HobbyWing WP-80A (www.ebay.com/itm/190698902354). Докладываю: регулятор просто огонь! Валит с места резко, тормоза стопорят колеса без проблем. Разгон плавный, внатяг едет без проблем. Гораздо лучше регулятора HK на 60А. Рекомендую!😃
igormal
Taurus_SMV:
Вот у этого тоже хорошие тормоза HobbyKing Brushless Car ESC 45A w/ Revers, сейчас стоит HK150А, у него можно сказать вообще нет тормозов
Sailor_T
Ето что ешо за 150А хк ? Етот что ли ? : banned link не рюкл ?
usup
Taurus_SMV:
под максимальной нагрузкой (держал рукой за бампер и стартовал на линолеуме) не превышает 38-39Ампер…
предполагаю что в таком режиме мотор не потребляет максимальный ток,так как не выходит на макс обороты,а то по такой логике получается что и 10с акка с лихвой хватилобы.
igormal
Sailor_T:
Именно он.
Taurus_SMV
USUP
Максимальный ток, будет, если вы вообще заблокируете колеса, и нажмёте полный газ… И поверье, он будет больше, чем при максимальных оборотах… Значительно. Когда будет “работать” только резистивное сопротивление обмотки…
Скорее, его можно будет “обозвать”- пиковый ток.
Кавычки - потому, что это не абсолютно, а относительно…
Ваша логика вообще, загадка природы…
…с нетерпением жду результата эксперимента от Jan-a…
NIKOizGTA
Здравствуйте, форумчане. Извините, за оффтоп, но, конечно, мой вопрос можно отнести к теме он же про HSP и Himoto:
В общем, есть 10 масштаб HSP Бронт, но по улице не ездил на нем. Хочется взять тоже Китай, но 18 масштаб и Himoto (Mastadon). Обычно в помещении катаюсь, но… Подскажите, как будет себя вести 18 масштаб на улице? Например, сейчас - зимой. Легко ли управлять? Будет ли он подпрыгивать везде из-за своего веса? И вообще, комфортно ли на 18 масштабе на улице? 10 по-любому лучше на улице себя ведет, да, из-за своего веса? Может кто-то уже выбирал так, как и я. Или просто знает. Заранее, спасибо.
Taurus_SMV
Не совсем понятно…
Есть 10 масштаб, на улице не катаем, только в помещении…
Хочу 18 масштаб, катать на улице…
Логика?!
Тёзка, переведи на русский!.. 😉
…Лучше всего, на улице, масштаб 1:1…
NIKOizGTA
Taurus_SMV:
Не совсем понятно…
Логика?!
Я просто раньше на 10 не катался на улице, он не влагозащищен и т.п…, все в больших помещениях. А вот сейчас хочу взять 18 масштаб, уже влагозащищенный и не париться с ним, гонять на нём на улице, с ним и хлопот меньше, он покомпактнее. При этом он в большинстве своём и дома будет использоваться.
А я вот и хочу спросить, как ведет себя 18 масштаб на улице? Как управляется? Не подпрыгивает ли на каждом препятствие? У него же вес маленький совсем - пол килограмма. И как он ведет себя, если сравнивать его с 10 масштабом.
Вроде внятно объяснил, просто к ночи уже время…
Taurus_SMV
Да. Ночь уже… Давно…
Чем больше масштаб, тем лучше для улицы…
И на счет хлопот с меньшим масштабом на улице, по моему вы ошибаетесь.
ИМХО.
NIKOizGTA
Taurus_SMV:
ИМХО.
Спасибо за ответ.
Но может ещё кто-нибудь расскажет как на улице 18 масштаб ведет себя? Кто ездил уже.
Заранее, спасибо.
Taurus_SMV
Лично мне, по этому, Вашему вопросу добавить нечего.
Давайте подождем и почитаем ответы других форумчан.
igormal
NIKOizGTA:
Заранее, спасибо.
Как уже ответил Taurus 1к1 лучше всего, соответственно чем меньше, тем хуже. Мне например и на 1:10 на улице не интересно (скользит,не едет, не тормозит). В вашем случае я бы загерметил 1:10 для улицы, а 1:18 катал бы дома.
alex7166
NIKOizGTA
Монстры серии 1/18 ведут себя на улице хорошо, с коллекторными двигателями на уровне 1/10 с БК. НОООО!!!
По сравнеию с 1/10 они очень хрупкие. Все управление - в одном блоке - несмотря на его внешнюю “защищенность” дыр в нем хватает - у меня в него попал песок и вывел из строя серву, в результате - ремонт в 1/2 стоимости новой машины. Износ пары спур/пиньон в условиях песка высокий - крышки не помогают - 5 - 10 часов работы (в пыли/песке) - замена. Шасси хрупкое, детали дороже чем 1/10 (ничего не менял, рулил осторожно)
Хочется погонять на улице мелкое - возьмите 1/16 - там хоть электроника на блоки разбита.
Sailor_T
У друга 1\18 мини рекон HPI… Гонять могет только по дорошкам. Летом в траве застревает. Зимой в снегу.
Аморты такие что из пипеток делает пыльники… Все ну оч маааленькое. Хотя по размерам мона в карман почти положить.
kabuum
alex7166:
В б/к версиях машин 1/18 так же как в больших масштабах (пример пример2). Коллекторные версии с системами 3 в 1 смысла брать нету совсем.
По хрупкости они естественно менее прочные, чем 1/10, но они и гораздо легче.
По улице они гоняют очень хорошо!
Jan=
Taurus_SMV:
Не совсем понятно…
Логика?!
Абсолютно верно !
Тоже не понимаю логики, чем больше пространство для катания тем больший масштаб можно использовать, оно и интереснее и износ узлов соответствует масштабу моделей, тем более там где вы проедете не парясь на 1\10, 1\18 тупо застрянет с вывешенными колесами.
Это тоже самое что использовать модели mini-z на улице и 1\8 в помещении в спортзале например каком то.
Taurus_SMV:
Я помню, мне и самому уже катнуть охота, сегодня приедет такой же регуль ТракСтар 60А версия 2 только новый, с ним и попробую.
Тем более сегодня тренировка в зале нашего автомодельного сообщества, трассу построили зимнюю, там и опробую
SpeeDriver
NIKOizGTA:
Отвечу коротко - никак. И летом тоже. Скажу больше, что лично мне на улице даже 10 масштаб маловат, особенно зимой. 18 масштаб это для зала.
NIKOizGTA
Спасибо, но тут как всегда - кто-то говорит, что хорошо, а кто-то что плохо… блин.
ALABAI
NIKOizGTA:
А что говорить не для улицы 18 маштаб, даже на ровном асфальте при наезде на камушки прыгает как чумная , а зимой на веревочке только катать иначе будет застревать везде.
Sanchek
Jan=:
хотя регулю по идее фиолетово от кого он сигнал получает, хоть от сервотестера ))
Заблуждение. Еще раз, этот регуль принимает с трудом футабу и аппаратуру шпи! Проверял лично с шпи, начинает рулевую серву медленно до упора тянуть и реагировать только на максимальный газ с перерывами при этом идет нагрев мотора.
Jan=
Taurus_SMV:
эксперимент удался, получил регуль подключил, правда пришлось перепаять контакты изначально идет колодка ХТ60 у меня просто бананы.
все включил и начал калибровать, все прошло четко как в аптеке, вечером поехал на тренировку в зал, пока строили трассу покатался в холле на гранитном покрытии, дури с головой пришлось поставить газ на 50% а то вообще не управляемый стает ))
Видосик, на 0:47 видно как срабатывает тормоз, и это учитывая пиньен на 26 зубов, с ним мотор и регуль ели теплые
Так что этот регуль Turnigy TrackStar 1/10th Scale 60A Car ESC Version 2 отлично дружит как с 2.4. аппами так и 27 гЦ, в условиях массовой тренировки человек 15 одновременно ни намека о помехах на мою аппу, встал возле двигателя как влитой ))
фото на модели
Регулятор Turnigy TrackStar 1/10th Scale 60A Car ESC Version 2
Бесколлекторный мотор EZ-RUN 12T 3300Kv
Батарея 4000 2s
Попутно вопрос, заметил что раскручивается потайной винт на кардане возле спура, что с ним можно сделать?
Посадить на краску (фиксатор резьбы) ?
Sailor_T
Все болты и потайные винты по идее должны быть на фиксаторе. Синий вполне подойдет.
