HIMOTO
colsil
Единственное, что пиньен походу большой стоит, поэтому газ и ограничивал. Поставь 17-19, и 100% можно будет ставить, да и такому мотору тяжеловато должно быть с большим пиньеном, слабоват он.
vaser85
Знатоки подскажите. После поворота руля на пульте отпускаю его в нейтральное положение, а вот серва колёса до положения прямо немного не дотягивает, в чём может быть проблема? Серву можно как-то откалибровать или настроить? Такая проблема при повороте в обе стороны, соответственно дело не в триммере.
Машина Himoto Bowie, серва стоит вот такая pilotage-rc.ru/Сервомашинка-Impact-IS45MGA-RC13554…, регулятор вот такой hobbyking.com/…/__11743__HobbyKing_Brushless_Car_E…, аппа hobbyking.com/…/__31671__HobbyKing_HK_GT2B_3CH_2_4…
colsil
Да все просто, серва слабовата(6.4кг), не хватает ей силенок довернуть колеса в центр. Надо 9-12 и будет счастье. Хотя и то, что есть не так страшно, на ходу все будет поворачивать.
Кстати, на какой поверхности испытывали? не на ковре случаем?
vaser85
Родная серва была на 3кг и без проблем возвращала колёса в нулевое положение, правда с родной коллекторной системой. После установки бесколлекторной системы, замены сервы и аппы, более мощная серва не может их вернуть в нейтральное положение даже с вывешенными колёсами, соответственно и в движении машина по прямой не едет, приходится постоянно подруливать.
Проблема не может быть в недостаточном напряжении для сервы? Я слышал что сервы бывают рассчитанные на разный вольтаж.
colsil
Да регуль по ссылке вроде 6в дает, а не 5 как некоторые, должно хватать. Можно попробовать поставить стоковую серву обратно и проверить.
Jan=
colsil:
Единственное, что пиньен походу большой стоит, Поставь 17-19,
Да где же его взять то, только заказывать надо, в наличии ни у кого нету.
vaser85
Стоковая серва сдохла, есть ещё мысли? Может кто знает где в Москве можно купить серву недорого, а то 700р. на аналоговую серву в Пилотаже мне показались перебором. Также вопрос, можно ли мне установить цифровую серву? Есть ли какие подводные камни, несовместимость и прочее?
colsil
Я тут не дождался посылки с ХК, купил в этом магазине, цены куда приятнее.
По совместимости проблем быть не должно.
alex7166
vaser85:
У сервомашинок есть параметр - “мертвая зона” - которая характерихует ее точность. Вам не повезло с этим
amethan
vaser85:
цифровую серву установить можно, но они еще дороже.
после того как пульт “забиндился”, каналы калибровались ?
vaser85
Пож-та подробнее про калибровку каналов. Я калибровал только канал газа, точнее крайние точки, нейтраль регулятор вроде сам определяет.
Jan=
Заметил что на б\к моторе, вал с пиньеном немного вылазит после покатушки, т.е. смещается назад, от чего такое может быть О_о ?
SpeeDriver
Jan=:
Какой мотор? Руками попробуй вал двигать продольно, если все ок, то он не должен двигаться.
petrovich7716
SpeeDriver:
Продольного передвижения не должно быть. Если же оно есть - либо сильно разбиты подшипники, либо, и скорее всего, двигатель разбирался и при сборке не установлены втулки или шайбы.
Jan=
SpeeDriver:
Какой мотор?
такой
helipal.com/ezrun-12t-3300kv-brushless-motor.html
когда дергаю продольно есть люфт, но так что бы вытащить вал не выходит, назад заталкивал отверткой упершись в крепление диффа.
На пальцах трудно объяснить, как в след раз такое будет сделаю фото
petrovich7716
Jan=:
такой
Тогда все очень просто, и мои соболезнования: у тебя магниты отклеились! Скорее всего от перегрева - эти движки к нему весьма склонны.Нужно разбирать двигатель и клеить на фиксатор резьбы синий.
Jan=
petrovich7716:
Странно конечно, я не перегревал, возможно предыдущий владелец… хотя редиска, божился что мотор нормальный, есть у кого картинки или видео как это делать ?
Если я правильно понял то часть с цифрами 3,4 отклеилась от самого вала и гуляет продольно, туда и надо фиксатор наносить ?
SpeeDriver
Jan=:
такой
Ааа, все ясно, магнит отклеился от вала и ничего ты с этим не сделаешь. Я сажал на сильный фиксатор, хватило этого на пару покатушек, фиксатор от нагрева все равно разрушается. В скором времени твой автомобиль будет стоять на месте и жужжать моторчиком. И кстати, мы тебя предупреждали. Удачи! 😃
amethan
vaser85:
ну дык и по первому каналу тоже надо крайние точки выставить.
Jan=
SpeeDriver:
Печаль…
petrovich7716
SpeeDriver:
Ну ведь попытаться-то стоит! У меня, правда, ничего не вышло. Правда я пробовал клеить цианакрином. Просто не смог продвинуть магниты в нужное месте на вал - клей схватился. При попытке снять - расколол магниты.
Jan=
petrovich7716:
Я конечно с б\к не очень знаком, но никак не могу понять, разве нельзя напрессовывать “обойму” с магнитами на вал, что бы сел раз и навсегда, а то что же это за беспроблемный двигатель такой что от небольшого нагрева магниты отклеиваются О_о
И что его выкидывать теперь.
Вчера пытался разобрать мотор, выкрутил один шестигранник, остальные 2 не смог, дешевые китайские шестигранники сдались (слизались грани).
Найду более крепкие попробую опять.
Пока буду мучать этот движок, поставил запасной
petrovich7716
Jan=:
Они на фиксаторе, да?
Jan=
petrovich7716:
А х.з.
SpeeDriver
Jan=:
Я конечно с б\к не очень знаком, но никак не могу понять, разве нельзя напрессовывать “обойму” с магнитами на вал, что бы сел раз и навсегда, а то что же это за беспроблемный двигатель такой что от небольшого нагрева магниты отклеиваются О_о И что его выкидывать теперь.
Их и так напрессовывают, иначе никак, но тебя предупреждали, что движки с ребрами - говно. Они не рассчитаны на работу в тяжелых условиях. На какой нибудь on-road модели может и будет ходить, но не на монстре.
