HIMOTO
Канал руля калибруется также как и канал газа, только вместо курка газа надо крутить руль? нейтральное положение руля нужно калибровать, или оно само определяется как у газа?
Никогда не слышал про калибровку руля… По крайней мере ни в одной инструкции к регуляторам я такого не видел. Везде калибруется только курок газа.
Вот и я не видел, когда калибровал новый TrackStar то сначала калибранул газ, на курок никаких реакций, думаю покручу руль, крутанул из одного положения в другое, заиграла музыка и все заработало О_о так что все бывает.
Это скорей всего перепутал каналы на приемнике, вот и начал калиброваться регуль рулем…
П.С. и такое бывает 😃 из анекдота “100 раз проверь и потом отрежь”
Ну да конечно ))
Читайте внимательно !!!
крайние точки виставились правильно и с первого раза!
Подскажите… Приехала комбо 3500kv. Оказалось очень много, даже незнаю как в б.к версии стои 3300kv. Вначале когинг а потом срывается как бешенная. Есть возможность замегить на двиг. 3000kv 13.5t с сенсором(регуль поддерживает). Передатка сейчас 64 к 17, через несколько дней прийдет еще пиньен 15. Колеса 124мм. У кого есть опыт в подобной конфигурации? Или стоит искать менее оборотистый двиг?
У меня передатка 17/64, двигатель 2930kv, вполне нормально ездит, может даже ползать и это на безсенсорном движке. На сенсорном, да еще и с 15 пиньоном вообще ползать как краулер должен)
Сорри не досмотрел.
Это больше зависит от регулятора, а не от двигателя. Пользуюсь регуляторами ХК или клонами хоббивинговских езрунов - проблем нет.
Вот такое комбо:
rcmart.com/speed-passion-reventon-s30s-brushless-w…
Ток у регуля конечно небольшой 40А, но по идее потребление моторчика еще меньше (около 25А) так что работать должен.
Сейчас сменю моторчик на следующий: www.ebay.com/itm/…/141074640836
Надеюсь сенсор и менее оборотистый двигатель избавит от когинга, тем более что нагрузка на регуль упадет.
Вот у этого тоже хорошие тормоза HobbyKing Brushless Car ESC 45A w/ Revers
Я наконец протестил этот регуль… Без установки, сравнивая усилие которое нужно приложить к валу в режиме тормоз для его прокручивания…
Тормоза по настройкам стояли 100%
Ну… Тормоза ещё хуже чем в ТракСтаре-60А 2-й Версии(безсенсорник)
В целом, на удивление, регуль очень даже неплох за свои 20у.е. Плавный газ, чётко реагирует на курок…
Будем искать дальше 😃
А что ищешь то? Регулятор с сильными тормозами? Возьми HobbyWing WP-80A, я ваще тащусь от него. Тормоза на 75% поставил, иначе фронтфлип делает на асфальте.
Люди подскажите на счет такой сервы www.ebay.com/itm/360501198123?redirect=mobile
Как она, параметры хорошие, но что то цена смущает))) да и будет ли работать со стандартным приемником от бронта?
на счет такой сервы
Согласен, дороговата (обычно она меньше 7 баксов). По точности туповата.
В плане *туповата* ищет среднее положение?
Хотелось бы так же понять она цифровая вроде как, будет ли со стандартным приемышем работать?
Стоит ли ее брать как замену стандартной,будет ли эфект (сейчас стоит сток 6кг). Можете порекомендовать что то подобное по такой цене?
Кстати, может кто посоветует оптимальную серву по соотношению цена-качество для модели 10 масштаба в диапазоне 7-12 долларов с усилием 6-10кг, желательно с хоббикинга или алиэкспресса.
За 350р. пойдет но не надолго, ключи в основном выгорают на ней, герметить её сразу надо , не цифра она и не может быть за такую цену, по живучести 50% на 50% . Брал похожие 2 шт. у себя в городе одна с дымком сгорела, другая тупила на центре , загерметил капнул масла, не стал закладывать литол,силикон и т.д. почистил потенциометр спиртом и капнул масла в него, центр ловит не тупит даже странно.
Лучше один раз купить подороже и потом не дергаться. У меня такая стоит: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… суперская вещь. Сильная и надежная. До неё сдохла родная и 2 блюбёрда, а эта уже пол года ходит.
Многие HD -ки хвалят, а мне не везет на них 😦 , брал пару разных моделей на 9 и 12 одну замочил 😃 другая провернулась лишнего при первом включении и теперь заедает в правом положении, за то блюбёрд ходит год с лишним 😃
На сегодня вопрос критичен по деньгам ( девальвация мать ее так). Серву хотел взять в довесок к основному заказу у этого продавца. С хобиками я пока в завязках. Осталось 70 баков примерно на рублевом счете решил потратить, стресс типа снять))). Думал еасобирать на щенка, но видимо пока не судьба. Значит буду приводить бротнта в норм вид ( давече зарекся его убивать ). Сейчас в корзине сервосейвер гайки с юбкой (для колес) колесики, думаю серву вот ложить или ну ее пока эх жалко на апу не хватает((.
Приветствую, знатоки! Я новичёк, у меня Himoto Bowie. Во время теста по дому врезался в угол передним правым колесом ( по сути оно приняло на себя весь удар) и вылетела вот эта деталь s2.ipicture.ru/uploads/20140212/B7N71jVw.jpg
(она окрашена на рисунке красным цветом) а само колесо выгнулось почти под прямым углом.
Деталь я назад поставил, но теперь при малейшей кочке она всё равно вылетает, а сама модель теперь не может ехать по прямой, а берёт в право. Что делать? Заранее благодарю!
В любом магазине метизов возьмешь раз в 5 дешевле.
С этой сервой имел кто дело? hobbyking.com/…/__2__HXT_10kg_Servo_metal_gear_55g…
Это “кость”. И её еще, наверное, погнуло. Менять надобно.
Спасибо. Я видимых повреждений на заметил, только краска с одной стороны отлетела, хотя возможно, что она отлетела из-за мелкой и не заметной глазу деформации.
