HIMOTO
petrovich7716
Rus_lan:
железо спур-пиньон, говорят что шумно
Треск как от ДВС-ки, только топливом не пахнет.
Ne_OnXVII
petrovich7716:
Не пугайте народ, за пару покатушек притрется, и шума не будет. катал и на пластик-латунь и на железо-железо (и сейчас катаю) никаких лишних шумов если правильно зацеп отрегулировать.
Rus_lan
Ne_OnXVII:
См посты на 2-4 страницы назад, уже описывался по паре спур-пиньон. У меня стоят китайские железные 64/21- износ минимальный. Если интересует, постучись в личку, скину ссылки
Спасибо. Я не мало прочитал на форуме, в т.ч. и про шестерни.Тут проблема купить именно в Украине. А за границей я покупать не умею и как-то вообще неохота с этим связываться.
petrovich7716
Ne_OnXVII:
Что-то у меня за 1,5 года не притерлось ничего:o. Буду ждать дальше:).
Rus_lan
Ne_OnXVII:
Согласен с тем, что больше 3200-3600об/в на эти модели излишне. Были моторы от 2900 до 4200об/в, поэтому мне есть с чем сравнивать.
Тут каждому свое… Повторюсь, для меня мотор в 3900 кв. и акк 2S оптимально, ну люблю я скорость и вполне нормально справляюсь с управлением и валю частенько на 100% (вот думаю на мотор дополнительное охлаждение поставить, сильно нагревается пока 5-ти амперный акк опустошит, а летом может сгореть наверное).
А один мой знакомый катает на медленных вездеходах до 10 км/ч едут где-то, когда он попробовал проехать на коллекторной Himoto, сказал что она вообще невменяемая и управлять ей не реально!!!))) Для меня она вообще никакая, но сейчас, когда появилось много навыков в вождении.
Ne_OnXVII
Может не фортануло))) вскрывал узел спур-пиньон через несколько покатушек после установки, вытрехнул немного стальной пыли, отрегулировал зазор и уже 8 мес проблем не знаю с этим узлом. Только периодами проверяю, что бы пиньон не открутился.
Rus_lan
Да, кстати 2600 кв. на 3S это практически тоже что 3900 на 2S.
Ne_OnXVII
Rus_lan:
Какое передаточное число у тебя?
у меня передатка 8.9:1 + высокопрофильные колеса 120 или 130мм в диаметре (без учета раздува резины на скорости), поэтому вполне возможно что скорости у нас одинаковые 😉
Rus_lan
petrovich7716:
ООО, 1,5 года притирается только… Сколько-же ездить будет???))) А у меня латунь за 15 мин. притерлась, а за 2 часа стерлась)))
Ne_OnXVII:
Я число не знаю, стоит стандартный пластиковый спур и пньон был на 18 зубов, стерся уже, ща на 17 зубов прикупил, но еще не катал. Колеса стандартные Himoto Bowie стоят. Какое там передаточное получается?
Ne_OnXVII
Rus_lan:
Для общей передатки надо знать количество зубов спур-пиньон и в дифференциале. у меня спур-пиньон 64:21 и в диффе 38:13. На примере моей трансмиссии считается по формуле, передатка= (64:21) х (38:13)= 3,05 х 2,92= 8,906 (передаточное число на колеса)
Rus_lan
Ne_OnXVII:
Спасибо, я именно так себе и представлял, осталось узнать кол-во зубьев))
Нарыл, у меня передаточное на колеса 11.0 получается.
Ne_OnXVII
3900х7,4:11=2623 об/мин на колеса у тебя. 3400х7,4:8.9=2826 об/мин у меня, это без учета размеров колес. С учетом того что у меня 4-х полюсной двиг в комбе на 120а, то рвет не по децки, поэтому хочу увеличить передатку и снизить скорость. Сейчас скорость по расчету 70км\ч
Rus_lan
Хорошо что поняли этот разговор! Получается при переходе на железную пару мне нужно будет соотношение 64х17, что бы остаться в этой же передатке (она меня устраивает).
Ne_OnXVII
если в диффе пара 38:13 то все верно брать 64:17
Jan=
киньте ссылки на проверенных продавцов на Али ?
Ne_OnXVII
На какой товар? Ебей не подойдёт? есть пару проверенных товарищей
Jan=
Ne_OnXVII:
На какой товар?
з\ч для бронта всякие разные, про запас буду брать ))
Ебей х.з. я там ничего не брал еще, до этого только на Банггуде, у меня карта без пейпела просто, потому если платить продавцу то быть точно уверенным что приедет заказ ))
Ne_OnXVII
Сейчас пай пэл русская версия, на днях Вторую карту привязал к палке минут за 10. Все на русском, все понятно и доступно написано. по суте не сложнее чем на этом форуме зарегистрироваться.
petrovich7716
Jan=:
Это добро дешевле на ебее. Почему -Х.З. Некоторые проды и там и там работают. Вот например, нормальный прод, очень хорошо известный в этой ветке. У него, наверное уже все хоть что-нибудь да купили: www.ebay.com/usr/luojie025 www.aliexpress.com/store/612385
P.S. При заказе нескольких товаров НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ТРЕБОВАТЬ скидку!
AndreyBond
Всем привет! Подскажите чем можно заменить эти втулки? www.ebay.com/itm/221177438809
сломались две штуки, заказал, но ждать недели две как минимум, а без них кулаки поворотные люфтят дико. Пробовал сделать их из заклепок, но они мягкие и легко деформируются при затяжке. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ИХ???
Кубович
Rus_lan:
Пытаюсь решить вопрос по переходу на железо спур-пиньон, говорят что шумно, но нормально ходит.
Кто говорит? у меня на багги стояла латунь пиньён и пластик спур(люди пугались), после замены был приятно удивлён СНИЖЕНИЕМ уровня шума от шестирёнок…вот так)))
petrovich7716
AndreyBond:
А как сломал-то?😮 Я даже не представляю как они сломаться могут. Заменить, наверное, нечем, только такими же.
Rus_lan
Заметил что очень сильно болтаются чашки которые выходят из заднего дифа (куда полуоси вставляются и идут на колеса). Из-за чего такое может быть? Подшипники недавно смотрел все нормально было. Может из-за дифа (сателитов)? На переднем мосту все нормуль. Подскажите плиз люди добрые.
maaspawn
А подскажите кто-нибудь диски на бронтозавра 12 мм хекс такие подойдут www.aliexpress.com/item/…/1280887963.html или другой размер нужен. Ну или ссылку на продавца. Спасибо!
