HIMOTO
Может и приемник, но к нему подключен куллер, а он крутиться. Но на приемнике диоды не горят, а приемник меняется с аппай или можно без/
Разобрал приемник, он залит воском.
На приемник приходит напряжение с бека регулятора, то что вентилятор крутиться говорит о том что бек работает, значит приемник и все что к нему подведено должно работать.
Сам приемник 3 контактом передает данные, и если приемник не работпает то не газ не серва работать не будет
если сдохла серва - должен работать гах тормоз если сдох регулятор - рабатола бы серва - не могло же все умереть (хотя от окунания в воду бвает всякое)
я бы нашел в округе моделистов и попросил протестить оборудование на их модельях, яб разрешил
ну или в магазин придти и договорится о проверке за малую мзду
как проверить загермеченный приемник я не знаю, можно осцилограф подключить - но для меня это сложно, можно мультиметром потыкать в сигнальный канал - но данные вольтметра можно рпинять за шум, да и врядле ему это на пользу пойдет (я нуб в схемотехнике)
1\18 то машка осталась ? Приемыш мона туда вмондить для проверки. Серву тоже там же можно проверить только без нагрузки.
Странновато что машинка откатала все ок а потом встала… На конденсат похоже…
У меня кулер крутился на 2х сгоревших регулях %) Даже после их выгорания.
Но чаще всего летит регуля. Кстати серва если сгорела то при разборе паленым пахнет и иногда видно что там выгорело.
Неа, паленым не пахнет, регулятор загермечен по самое не могу компаунд+герметик. Буду сегодня разбирать все и экспериментировать.
Всем привет. Сильно не пинать и помидорами не бросаться, ибо еще “зеленый” в этих делах. Суть вопроса такова, есть модель Himoto EMXT1 и встал вопрос о замене регуля (сгорел), но посчитав все за и против пришел к выводу, нужно сразу б\к брать, подвернулся вариант с такой системой hobbyking.com/…/__22601__Hobbyking_X_Car_Brushless… (не реклама), так вот, подойдет ли на мою модель и какие могут возникнуть нюансы при установке данного комбо ?!
Заранее благодарен.
Позаботьтесь о приобретении металлических шестерней в диффы (спур+пин тоже бы надо), у меня при переходе на б/к за пару покатушех пластиковые шестерни слизало.
ну это тоже зависит от того как катает человек:)если руки растут из попы и метал не поможет не поможет:(
Пластик на самом деле не так и плох… Только рамер шестерни должен быть нормальным. У меня саммиту 2+ года а шестерни в коробке скоростей пластик там и все ок. Хотя народ на 4-6S в лужах когда газует умудряется перегреть шестерни и они плавятся…
Хотя сталючные шестерни надежнее в разы… Но и шумней. Но мне нравится тарахтение шестерней %)
Если есть желание приложить руки то советую монстрить с х\к шестреню от трупера. Там м1 шаг- такой не на всех 1\8 будет вечная.
banned link не рюкл. Тамже подбереш себе ведому banned link . А вообще нать ешо зарядку нормальную с того же х\к и аки и апу и… Бабки тольк ов лет будут уходить %)
Кстати закажу себе banned link . Вродебы дешево и сердито… Думаю до ума довести и плавать мона будет… Я правда етот рег для саммита 1\8 хочу. Но даже его рабочий ток на 7.4 вольтах ето 518ват что етьс 0.7 лошади. Думаю хватит за глаза поползать…
По мне так нафиг герметить приемыш - лучше его в бокс всунуть. На х\к боксы по 80-120р. Ну на крайняк в коробочку из стоительных магазинов…
Это каких?
Вступаю в ваши ряды! Купил малому машинку, но понравилась оно больше мне!!!😁
Придумал новый подход к возрастным ограничениям на “игрушки”: Если “малый” в состоянии: починить, исправить, поставить снова на ход “игрушку”, значит он до неё дорос!
Если не в состоянии понять как она устроена, значит игрушка на 1 раз! И тут уже вопрос денежной состоятельности родителей, которые готовы покупать игрушку на раз.))
Отсюда вывод: купили вы эту игрушку именно себе.))
Всем удачи, и умных деток!
Доброго дня. Нашел вот такую модель. Это шорт от himoto 10 масштаба. Но вот данных по модельке нет никаких. Меня она заинтересовала возможностью настройки подвески и алюминием в стоке. За равные деньги у himoto ничего подобного нет ни в монстр, ни в трагги, ни в баги классах. Есть у кого опыт общения с данной машиной? Стоит ее брать? Изначально был нацелен на Bowi или Katana.
Добрый день! Недавно приобрел HSP brontosaurus, решил заменить регуль и мотор.
Суть вопроса: Стоит ли менять масло в диффах?
C запчастями уж точно проблем не будет, такой же шорт делает hsp и maverick. По сути от багги он отличается бамперами и колесами, шассь идентична.
Скажу так, его скорее всего надо его хотя бы залить, потому что скорее всего там пусто.
А есть видео или инструкция по снятию диффа с шасси?
P.S Читал, что есть способы не разбирать полностью всё шасси.
Снимаешь бампер, отворачиваешь 4 винта, держащих дифф снизу, отворачиваешь верхнюю распорку, остается вывернуть 3 винта, держащих крышку дифа спереди.
Вообще, разобрать больше, чем нужно, неплохо, разберешься в конструкции шасси, потом уже будет понятно, что надо отворачивать, чтобы снять тот или иной узел.
Снял приемник с 1/18 и мой монстр поехал. Нашел приемник от Маверика, возник вопрос как его привязать к авто?
Ясно, нужно разбирать всю шассь(Рычаги,кости и т.д)
Значит типа дело было в приемыше ? Обычно они не летят… Мб если просушить то заработает. Ешо желательно воск наверное убрать…
Чтоб привязать пульт к регу нужно найти на регуляторе кнопку (Но не включения кнопку %). Обычно такая маленькая пупырышка). Но ее может и не быть в стоке %). Через эту кнопку привязка и идет.
Кстати в дифы лучше не литол сувать… А зеленую немецкую смазку за 350р дето в разы лучше…
Можно фото?
О о о, у меня есть такая смазка в коробке от машинке лежала и еще силиконовая смазка 30к, тока для чего она? в амморты?
ДА, для них родимых.
А инструкции там забыли положить.
Но ведь даже если не знать англицкого, то там же картинки есть “для детей”.
Я брал б/у модель, и все что было это моделька аппа, и небольшой зип
Я в аморты обычное масло w90 и w30 заливал. Щас забил катаю на полупустых %). Точнее бронт уже ребенку отдал.
Раскажите поподробнее о привязе приемника к аппе чтоб все работало?
Отворачиваешь верхнюю распорку, остается вывернуть 3 винта, держащих крышку дифа спереди.
Что именно за распорка?
P.S Можно фото?
