HIMOTO
Так вроде и надо поймать грань между люфтом и когда колесо вращается.
Если оно не вращается и есть люфт, значит где-то что-то неправильно сделано.
Может винты стопорные с острым концом и хекс может по оси больше сдвигаться к подшипнику.
я покупал, 15506. вроде одно и то же.
Сделайте на оси надфелем еще ону плоскую грань на пару миллиметров ближе к гайке
Парни хочу такой поставить на двс багги 1.10, и сделать электро, он подойдет?
www.ebay.com/itm/361041745178
вот ссылка ( не реклама)
Подскажите поменял серву на Himoto Katana поставил на 15кг так что бы наверняка ,но при выкручивании руля в лево колеса автоматически не возвращаються если отпустить колесико на джойстике тогда как если выкрутить вправо то колеса возвращаються .Посмотрел вроде нигде не трет все ок,но очень смущает.В мастерской сказали что это особенность конструкции ,и ничего страшного.А что скажите вы?
А что скажите вы?
- Деффект сервомашинки
- Перегрузка встроенного BEC (нужны подробности - какой регулятор и батарея)
Имею 2 таких шаськи, Бови БК и взял б/у Катану коллектор на запчасти. Так вот, на БК серва на 6кг, таже проблема не доворачивает то одну, то другую сторону до прямого положения. А на Катане серва на 3кг и нет такой проблемы. В итоге переставил с Катаны серву на БК шаську, теперь все нормально. Похоже дело в серве.
Что за модель сервы у тебя на 15кг?
Для сервы на 12+кг лучше запастись отдельным БЕКом или еще одним регом, если серва перегрузит встроенный вес регуля, то он может это не пережить.
Серва на 15 кг. просто мега мощная для данной машинки, она просто обязана все возвращать как положено. У меня на 12 кг. правда HPI, я колеса удерживал и сервой крутил, так у меня аж тяги гнулись)), страшно было смотреть))) Скорее всего бракованная серва, а что за модель сервы?
Это точно, для серв более 10-12 кг. очень желателен БЕК.
Серва такая www.pololu.com/product/1057 С сервой все ок ,потому как если снимаешь рычаг который прикручен к пелестку которая на серве то сама серва все возвращает нормально без проблем ,а если прикрутить то она перестает возвращать.
Серва такая
Испытайте под нагрузкой (маленькой) - прицепите серву к краю стола, поставьте большую качалку (у нее рычаг судя по рисунку 25мм), на конец качалки за нитку подвесьте пластиковую 1,5-литровую бутылку с водой (нагрузка всего 4кг/см) и покрутите сервой в сначала в одном, потом в другом направлении - если серва без деффекта - в обоих направлениях качалка встанет ровно. По крайней мере, простые (цифровые) сервы типа MG995 с этим тестом справляются легко, аналоговые 6-ки с нагрузкой манипулируют, на возврате немного не дотягивают до центра (но одинаково во всех направлениях), стандартные тройки типа Futaba3003 сразу проваливаются (манипулировать не могут), хорошие - нагрузку держат (не проваливаются), но манипулировать не могут.
Руслан, не пугайте народ. Уточняйте, что тяги гнулись пластиковые, а сервосейвера вообще нет. Нормальный сервосейвер на большинстве моделей 1/10 раскрывается 3-х кг сервой
Да, все верно, именно так.))
Возврат сервы в нейтраль регулируется электронной начинкой сервы. Можно попробовать апой или тягами поиграть… Может быть вырулено тримами сильно в бок ?
Это точно шлак! Неудачная серия турниг, регули горят очень часто, однозначно не рекомендую!
чет офигня какая то вставилась…
вот
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
вообщем решил hsp94170 в алюминь переделать, и столкнулся с такими проблемами которых не ждал,родные полуоси оказались короткие может кто знает где достать длиннее?потом ось на которую крепятся передние кулаки(вроде кулаки называются) она короткая для алюминиевых нижних рычагов(можно конечно в отверстия капнуть клеем и она не будет выпадывать но это как то не правильно),еще с серво сейвером какая то беда на фото видно криво он стоит, ну и дека центральная теперь к переднему дифу не прижимается как раньше на пластике, может кто знает как исправить это все?кто нибудь сталкивался с такой ерундой?
Мне показалось, по последней фотографии, что у вас дека вверх ногами стоит.
нет,дека правильно стоит.ну дека не самое страшное её если что выгну и все,а вот остальное…
Здравствуйте, Уважаемые!
приобрел тут машинку для детеныша (himoto bowie e10mtl)и сразу куча вопросов появилась…
(тему читал ~100 стр. рандомно, поиск не отвечает на мои вопросы)
- где брать запчасти? (ремкомплект из юлмарта починил сломанную тягу, но ценник…)
- что из пластика стоит поменять на метал? (машинка для ребенка!)
- как оптимально настроить расходы на газ/руль?
- если не лень, то ткните нуба в машинках в фак/мануал для нубов/таблицу совместимости запчастей 😉
PS. спасибо!!!
PSS. ссылки на магазины не помешают…
1 - Про люминь… Меня терзают смутные сомнения а не с нитро ли это набора ? Дето подобную проблему пару лет назад дето видел… Думается рыть инет под нужную кость… (Или штатную нарастить) А ешо помнится у маверика кости другие.
2 - Серво сейвер у нас такой… Я туда пластиковую шайбу подкладываю. Мона подобрать подш.
3 - На бовее мне кажется запы найти сложнее чем на бронта… В планета хобби было для бронта ходовое… Хобби остров… Ну мб чета еще есть…
Но обычно вбиваеш артикул детали и в поисковике роешся… (В наших магазинах нужно еще позвонить уточнить - точно ли есть деталь.)
4 - Люминь ставить смысла нет (Уш точно не по ценам тутошним).
5 - Настроить расходы - хочеш задушить апой машинку по скорости ? По идее крутиш расход газа и скорость машинки должна уменьшаться.
Пс. А вообще все тута начинали с я это купил для ребенка %) А потом…
Псс. Нифигасебе цены… 750 за нижние рычаги на рс го… Афигеть у меня для 1\5 рычаг 250р
Пссс. www.rc-auto.ru/articles_models/id/772/ - на примере МТА расписано хорошо…
Я тут закупаюсь AsiaTees
Еще на джойстике и rc-go но ценники там да, конские. Поэтому что нужно вот прям щас, покупал в оффлайне, а все остальное прозапас (тяги, рычаги) купил у китайца.
И да, если оффлайне нет для himoto ищите для IronTrack - это тоже самое и разница м/у катаной и бувиком в корке и настройках подвески (хотя и настраивать там почти нечего), а запы одтинаковые.
присматриваюсь к himoto raider как замену бронту,как думаете он покрепче него,или так же придется постояно запами затариваться,и где его можно подешевле взять а то чот не на эбее не на али его нет
Ммм шило на мыло… Лучше попробуй бренд другой. Да и запы мне кажется на 1\8 проблемка.
А вообще барахолка рулит. Я купил 1.5 машинки (было как бы 2 но одна после мега дтп) RTA-4 за 5 тыш. + корки 3 + колес 7 и ешо всякого барахла догрузили…
У меня кетай 1\10 бронт и 1\5 смартеч… Запы на 1\5 почти равны запам от 1\10. А вот на 1\8 кетай дорогие запы. Мне так кажется…
Присмотрить к тандер тайгерам… Шаськи мона прикупить под конверсию с нитры за недорого. А опыт кудаб приложить руки после кетая должен быть %)
Ммм шило на мыло…
почему.вроде хвалят аппаратик,хотя и мало у кого он есть,и не понятно почему нигде практически нет в продаже.
Обычно народ кетай катает или 1\10 или 1\5 %).
1\8 почти все брендовые. Непонравилось что в дифах у himoto raider не косозубые шестерни… Обычно 1\8 и больше косозубые ставят. И наличие запов… У нас почти нету в наличии ничего толком…
Если хочеш 1\8 то :
1 саммит - для души %)
2 ченить погонять - ну выбор большой тута %) Но лучше бренд.
Кетай почти весь от 1\10 до 1\5 почти одно и тоже только больше по размерам. А брендовые машинки имеют свои фишки. Хотя по части скорости ремонта это в - идет. (С ужасом вспоминаю переборку саммита)
а никто не задумывался на бронте отключаемый передний привод сделать,а то я тут покатал на заднем приводе очень прикольно много новых емоций,но и без полного не везде покатаешь,думал может вместо карданна может типа центродиффа что то поставить,но отключаемое,бывает что нить такое в природе?
В ветке у саммитов народ делал. Хотя все сочли что изват но забавно %)
А если ешо поставить колеса от дрифтовой то наверно мона по дороге позажигать… Иногда глядя на видео он роад хочется переделать в дрифтилку. В принципе крышка и колеса нужны… Мб да привод на заднюю осъ только.
