HIMOTO
Саша
Pincky:
2 банки
речь о внешнем питании на ДВСах , если ВЕС Вашего рега выдает 5V - то все нормально.
Напряжение BECа рега не зависит от числа банок , но есть реги и с другим напряжением , подаваемым на приемник .
freen_spb
Комрады, нужен совет. Химото Танто. Не топил, не мыл, с последней покатушки. Вставил в пульт батарейки, нажал на газ, а она поехала назад. Включил реверс газа, а она вперед едет медленнее чем назад. Перебиндил апу, результат ноль. Поменял провода от регуля к двигу, соеденил желтый с черным, черный с желтым. Поехала вперед нормально. Тормоз работает, но назад не хочет ехать. Поставил трим газа на езду вперед. Тоесть после того как газ отпустишь, катится вперед. Тормоз нажмешь, остановится и не покатится. И задний ход заработал. Вчем может быть трабл?
Daxterz:
Посоветуйте серву для Химото Катана 1:10, waterproof желательно, ссылки если можно !
Я себе Turnigy TGY-4409MD с паркфлаера взял.
А может серва просто не в тот канал вставлена?
китаец59
Pincky:
ru.aliexpress.com/item/2Pcs-l...mmendVersion=1
Кто-нибудь такую или подобную серву из китая заказывал?
брал как то горсть такий, в прошлом году вообще копейки стоили, продавались по 2 , 4 , и даже кучками по 10шт. и более, соотв. и цена оптовая 😃
серва очень шумная - связываю это напрямую с крупным шагом шестерен редуктора и точностью обработки(вернее с неточностью:) )
шестерни все металл латунь и еще непонятно какой.
выходной вал на подшах
усилия и скорости вполне достаточно для того же бронта и др. легких не слишком гоночных шассек 10 масштаба.
на нуле поскуливает и подергивается иногда, но это нормально для серв такого класса.
внутри компоновка очень удобная для ремонта, все на проводочках можно разобрать и почистить смазать без распайки потенциометра и двига.
на данный момент стоит такая на бронте, где то месяц назад на покатушках (разбросали конусы восьмеркой и зарубались) тачка у меня вылетает с круга и не реагирует на руль.
вскрытие показало поджаривание и залом волосинок щеток двига - поставил от горелого блюберда с нормальными бобышками на концах контактных пластин.
брать лучше парочку , не зря их так и продают зачастую
качество сильно плавает, я пробовал три с новья разных партий разом подключал _ шумят по разному, подергиваются тоже, комплектующие немного отличаются каждая со своим китайским характером 😃
в целом за этот ценник - вполне себе вариант.
Pincky:
А можно вот отсюда поподробнее? 5 и 4 банок это про аккумулятор?
реч про никили, у них банка номиналом 1.2в
к999
китаец59:
Тоже купил таких 2 шт. Обе в “ноль”, т.е. в точно прежнее положение не возвращается буквально на 1-2 зубчика не докручивает. У тебя возвращается в “ноль”?
Пытался потенциометр примудрить от родной сервы - не получилось, крепёж в корпусе другой.
Ну а так нормальный бюджетный вариант, усилия хватает.
китаец59
не помню точно насколько точно она возвращается в ноль , но точно знаю, что не точно.😁😁😁
сорри за тавтологию 😒
просто от таких устройств ждать точности не приходиться и я не парюсь по этому поводу.
дешевые комплектующие(в часности тот же потенциометр) люфты в мех. части и простейшая электроника управления - не оставляют шансов надеяться на четкую работу сия устройства. Поэтому я забил и просто эксплуатирую ее и жду, что крякнет следующее.
к999
китаец59:
Я тоже особо не заморачиваюсь;). Хотел лишь уточнить этот момент про “ноль”.
Pincky
Эпик фэйл, пришла зарядка с али, клон Imax B6, всё замечательно, кроме того, что нет выхода на t-pug, а у меня оба аккума собственно на нём(( ни у кого нет лишнего комплектика мама-папа? Или может кто перепаивал, менял разъемы? Напишите в личку.
lanarus
Пользуюсь 2 мя такими стервами , только БКЗ буквы R нареканий вообще нет, работают как часики, шестерни белый метал. В ноль становятся, не громче родных, трещания нет, в общем за свои деньги очень даже хороши
к999
lanarus:
Повезло 😉, у меня шестерни жёлтые 😦.
lanarus
Друзья тут назрел вопрос, вчера немного покатал, начали вылетать задние кости, одну потерял, пришлось по быстрому делать задний привод что бы продолжить катать, причем эта беда не только у меня у друга та же история, оба аппарата маверик страда xt , до этого была проблема с передними костями, при не больших ударах гнуло кости. Вот подумалось кто нибуть заморачивался с установкой телескопических карданов по типу как у траксаса?
Zmeeed
lanarus:
Лёгкий “напилинг” и от слэша втыкаются, от макса и ревы слишком толстые. Если есть б/у - попробуйте, просто новые карданы не очень бесплатны… Но лучше ковыряйте настройку подвески (писАл уже не раз, устал, надоело) и гнуть не будет и вылетать перестанут… Кстати чтоб не вылетали - хороший метод вложить резиновые кольца в чашки (о-ринг), проверено…
lanarus
Zmeeed:
Спасибо Максим. Бу нет потому и узнаютему перечитал но почему то не помню что бы видел про кости))) подвеску настраивал своим умом, спокойно ложится на брюхо с колесами 126 мм при этом все вращается без зацепов и тормозов. Буду думать))) еще раз спасибо
Daxterz
freen_spb:
дА НЕТ в тот канал), и менял местами ради интереса толку ноль
При попытке разобрать серву у одного из четырех длиных саморезов отвалилась шляпка, как её открутить блин, на серву попал походу(
Zmeeed
Daxterz:
Офигенное расстройство!!! Ещё и серва наверное с обозначением типа S3003E. Их втыкают, чтоб пару раз колёсами подрыгать и в магазин за другой…
Zmeeed
Ну тут всё зависит от бюджета владельца и его желания часто, или не очень тратить по 10-15 денег, или впендюрить сразу 100$ и вообще забыть о проблемах… Касаемо меня лично и опыта общения с сервами скажу так: ни одна деталь не может стоить половину стоимости шаськи! А о личном выборе - везде где можно (10 масштаб) втыкаю траксасовские 2075, кое-где блюберд 620, нравятся HPI SF-20 и иже с ними, хотя их не хвалят вообще, т.е. стоковое дерьмо с саважа. О 5 масштабе молчу - это не та песня. Усилие и скорость перекладки для меня уже давно не самые главные параметры, тем более для химото, где и 3 кг хватает, а если колёсами не двигать на линолеуме, то хватит и мелкой самолётной (но не долго)… Так что выбирайте исходя из вкуса и кармана, но не забыв почитать отзывы…
Daxterz:
Если выкрутить три оставшихся, то нижняя крышка снимется, при условии, что сорвана шляпка, а не слизаны шлицы, далее пассатижи и т.п. Возможно крышку держит герметик???
Daxterz
Zmeeed:
попробую
lanarus
Daxterz:
попробую
Михаил, только увидел откуда Вы, если нужна помощь в ремонте , добро пожаловать в гости
Pincky
Блин у меня похоже тоже серва накрывается( разобрал, шестеренки все как новые, двигатель крутит бодро, если руками крутить потенциометр, а вот если с пульта, то еле еле поворачивается, колеса крутит плохо. Что с ней?
freen_spb
freen_spb:
Ну не ужели из знатаков не может подсказать, вчем трабл? Почему у меня задний ход с передним перепутался ни стого ни с сего:( В апе проблема, в приемнике или в регуле?
Pincky
freen_spb:
Ну не ужели из знатаков не может подсказать, вчем трабл? Почему у меня задний ход с передним перепутался ни стого ни с сего В апе проблема, в приемнике или в регуле?
Попробуйте ещё раз, всё заново, по шагам делать, по инструкции. На пульте ничего никуда не выкручено? Может дети покрутили?
yaros2004
Пришло время залить масло в аморты,кто какую вязкость льет в багги 10 размера ,в инструкции ни чего не написано. 500 достаточно будет?
freen_spb
Pincky:
дык в инструкции два слова. Нажать кнопку SW включить апу. Ребенку сразу дал понят, игрушка папина:) Да и полка для игрушки высоко, не достанет.
yaros2004:
В полне, но только в перед рекомендуют по гуще масло, а назад пожиже.
Pincky
freen_spb:
дык в инструкции два слова. Нажать кнопку SW включить апу. Ребенку сразу дал понят, игрушка папина Да и полка для игрушки высоко, не достанет.
“Перебиндил аппу” это про крайние точки речь была? Что-то не верится что они выставляются так просто, включил и всё.
freen_spb
Pincky:
Да не, я про привязку апы к приемнике имел ввиду. А я мог дифы не правильно воткнуть?!😊 А то я масло в них заливал на кануне.
к999:
“Рекламный пластик” толщиной 1мм.
А где он обычно продается?
