HIMOTO
Амакс это аналог химоты.Если не сам химото под другим названием.Идентичный во всем.По крайней мере я не обнаружил отличий визуальных.Запчасти от химото встают как родные и так же выглядят.
Амаксом ULMART(не реклама) торгует как ни странно.
Во чо продают, обратите внимание на передние кулаки.
www.ulmart.ru/goods/193172/#open?head=1
Ну вот нет у HIMOTO такой модельки… Хочется именно такую и нитро:) Я понимаю, что запчасти от багги подходить будут, но все-таки кузов имеет значение… Может кто в Москве видел нитро модельку?
всем доброго времени суток.всётаки решил загерметезировать всё силиконовым герметиком. сегодня ходил катать смотрю машина встала и не едет. снял корпус а там гаечки крепящие кардан к диффам открутились. ну снял кардан ибо с собой шестигранника небыло а отвёрткабыла, вообщем с задним приводом по щебёнке остаткам снега песку грязи и траве и даже по освальту мне не понравилась как она едет постоянно застревает вообщем для меня всётаки полный привод и ничего другогоB-)
а ещё чуть не забыл кто нибудь в спб имеет данную тачку?😛
Лови нитро за 167 долярей www.rctoysnh.com/catalog/product_info.php?cPath=22… (не реклама)
Ага, эту цену мы знаем, только это без доставки, также есть тут www.rufaster.com тоже RedCat за 169$+доставка около 100$ выйдет, итого 269, а амакс 220 с доставкой, если толопой, то еще дешевле:)
Если уж никого не найду чтобы купить 4 штуки, то возьму лучше RedCat у руфастера, проверенная контора 😃 Но все равно спасибо:) Да и тем более по твоей ссылке в РФ они не шлют…
Забыл… Все ссылки не являются рекламой…
кто нить использует алюминиевые части подвесок??? сломалась деталь, клею! пока хватает, но ломается снова!!!вот думаю её заказать алюминь(интересует качество???)
посылку получу на неделе, тогда и расскажу 😃 а вообще летом пластик практичнее, я рычаги сразу 2 комплекта купил и гоняю не боюсь, у меня проблема с передними рычагами 😃
Зимой пластик замерзает и ломается, тогда лучше люминий, и алюминиевые запчасти в РФ не покупай, очень дорого, как минимум в 2 раза…
это то ясно что в россии дорого я ниче и не покупаю!!!у меня ломаются поворотные хексы и кулачки поворотные и сейвер бы было не плохо поменять
Блин, это ты как ездишь? Я со своей нубской ездой и постоянными переворотами сломал только рычаг ито потому что впорол в кусок дерева 😃
А по сабжу, ну не знаю… кулаки бы поворотные поставил, должно быть намного лучше и крепче, но тогда есть угроза порвать нижний рычаг… в общем палка о двух концах… надо ждать тех, кто катается на алюминии…
так дал прокатиться другу и с не привычки в бордюр!! а так трамплины, он там прыгает кувыркается и ломается а и еще крепления кузова !!!жалко нет шасси люминевого на электро!!!
эх, вот поэтому не очень опытному другу надо давать покататься только на идеально гладкой поверхности 1х1км 😃
Сегодня покатались от души. При лобовом столкновении с Hot Bodyes Lightning сломал что бы вы думали?😃 Да как обычно рычаг передний, только теперь правый а не левый, блин моя багга 1/10 и эта дурная техника 1/8, у него блин только колесо разбортовалось немного:) Но ниче, за 15 минут я поставил новый рычаг и попер еще кататься, теперь без проблем… НО! Я как отремонтировался, завелся и пока прогревал двиг, у HB стуканул двигатель, разлетелся поршень на куски, вот это было трагедией, хоть двиг и очень старый, но все равно жалко…
Кому надо новые рычаги передние (код 106019) и задние (код 106021) алюминиевые, пишите в личку. отдам недорого.
У меня постоянно поворотный кулак вырывает.Думаю алю поставить.Больше ничего из алю ставить не буду.
Ребята здравствуйте. Помогите пожалуйста новичку. Что такое BEC(отсечка)? Для чего она нужна? И как её выставлять?
Заранее блогадарен. Спасибо
отсечка и ВЕС это разные вещи!! ВЕС это функция рега преобразовывать напряжение и силу тока аккумулятора, в напряжение необходимое для питания приемника, сервы и т.д, например если у тебя аккум 11В то приемник сгорит от такого напряжения ВЕС делает 5В и питает приемник!!!
отсечка это функция рега отключатся при падении напряжения ниже минимума(у липо минимум это 3В на банку) необходима для сохранения акумов типа липо
вот моя тачила!!!
так какие пиньоны подходят? и спуры???
пиньены любые 48п метрический (в основном для тамии тт01 и прочих), спур 61 от неё вроде тоже подойдет, но надо пилить будет чутка его
А я вот такое замутил, как результат следы от буксующей резины на линолеуме при старте, отсутствие такого понятия как нехватка мощности либо едет, либо буксует, и увеличение времени покатушек благодаря последовательному соединению движков. Цена вопроса: двигатели Anderson - 320 рублей штука; моторама - 200 рублей; пиньен - 150 рублей и два часа времени на переделку.
всем привет!
Стал обладателем Бронтозаврика-БК (HSP Brontosaurus Brushles - 94111PRO).
Но, к сожалению, игрушка оказалась больше для папы, а не для маленького сына.
В связи с этим вопрос: как можно уменьшить скорость? Этак раза в два-три?
А то мелкий с такой зверюгой явно не справится…
в голове пока несколько вариантов:
- Модернизировать пульт - поставить доп сопротивление к переменному резистору и тумблерочек. Получится два режима - обычный, и супер-медленый.
- Купить программируемый контроллер (кстати, штатный можно программировать?)
- Поменять главную пару, правда это наверное не сильно поможет…
Что посоветуете?
Вот немного фоток:
побольше бы картинок и по детальнее
всем привет!
Что посоветуете?Вот немного фоток:
2 простых варианта:
- на пульте возможно есть крутилка расходов газа. если нет ,то
- под курок сделать кукой-нить съёмный фиксатор, чтобы курок не доходил до конца.
п.с. мб попробывать учить сына есдить на среднем газу, и ничё не сломает , и газом в скором времени научится работать.
Сейчас сделаю, но для интересующихся один нюанс, такая система из-за неравномерности работы двигателей работает хорошо под нагрузкой пока степень проскальзывания магнитного поля велика, на оборотах близких к максимальным один двигатель начинает тормозить другой, (это теория) на практике все выглядит следующим образом машина прыгает вперед достигает некой скорости и едет ровно, самое интересное начинается когда наезжаешь на препятствие модель сначала упирается потом как будто включается пониженная передача и начинается пробуксовка всеми колесами фактически модель под нагрузкой едет лучше чем без нее, так что любителям дрифта такое не подойдет.
на счет 1) там есть крутилки EPA, но на сколько я разобрался - это совсем не то.
2) как временная мера так и сделаю.
На будущее хочу заказать Алю апгрейд:
102010 Alum.Front hub carrier 2P $20
102011 Alum.Steering Hub 2P $22
102012 Alum.rear Hub upright 2P $22
102042 Alum.Weel Hex. Mount 4P $7
102048 Alumium Nylon locknut M3 4P $7
102049 Alumium Nylon locknut M4 8P $7
106017 Aluminium Front/Rear & Servo Link 2P $25
108015 Universal Drive Joint 2P $14
108019 Aluminium Front Lower Arm 2P $22
108021 Aluminium Rear Lower Arm 2P $22
108022 Aluminium Shock Tower 2P $32
102040 Aluminum Ackerman Plate 4p $32
102060 Alum.front gear box mount 1P $15
102061 Alum.rear gear box mount 1P $15
102057 ALUMINIUM STEERING SERVO SAVER $20
102075 Aluminum Gear Box HSP 1/10 Upgrade Parts $30
80237 Anodized Aluminum Servo Arm $10
никто кстати не приспосабливал алю-шасси от нитро версии?
06001 CHASSIS HSP ATOMIC TYRANNO HIMOTO ETC
И еще вопросик, никто не делал аккумуляторную сборку из 18650?
А то 2000mAh маловато, а из LiI можно сделать 7500mAh - если взять 18650х6=2500mAh х 6=7500mAh, вроде бы должны влезть в габариты…
Стандартная жестянка на EMXT-1 кажется мотор EVER - www.evermotor.com.tw/dc_motor-1.htm
540, но там несколько моделек. Но по крайней мере теперь примерно понятно количество оборотов у стандартного двигла.
