HIMOTO
эти вот например
И не только у вас. Ничего не поделать - рулетка и плата за скорость. Кстати, велосипедисты (которые катаются с электромоторами, они используют круглые аки Li-MN) пишут: чтобы батарея долго жила (несколько лет) разрядный ток должен быть в пределах 1-1,5С
Видимо весёлые ребята эти велосипедисты, ну раз им хватает - то в добрый путь, а у моего мотора только холостой ход переваливает за 5А.
А что за тип батарей? Что то я не в курсе…
круглые аки Li-MN
Литий-марганцевые (наши - литий-кадмиевые). Считаются более безопасными (не так боятся перезаряда, допустимы более высокие температуры) и с высокой токоотдачей (для сравнения - стандартные цилиндрические 18650 имеют допустимый ток разряда порядка 5А, Li-MH - до 35А). Сейчас изготовливаются только цилиндрические (про плоские, как наши автомодельные, мне не известно).
Народ, проблема - перестал работать серва. Если включит автомобиль без включения передатчика серва молчит. Включаем передатчик сервопривод начинает постоянно мотаюсь в одну сторону при этом реагирует на поворот колесом. Проблема появилась на ходу, почему то резко сервопривод начал мотать в одну сторону ну и соответственно стер шестеренки. Прошу помоч. Куда копать? Это Серва полетела или приемник-передатчик? Himoto bowui.
Поменяйте местами разъемы в приемыш. Регуль в первый канал серву во второй. Если серва на газ реагирует так же не адекватно, значит хана ей.
ВАЖНО !!! ВО ВРЕМЯ ЭКПЕРИМЕНТА ДЕРЖАТЬ ТАЧКУ НА ВЕСУ, МОЖЕТ ГАЗАНУТЬ ! Либо снять колеса.
Хана серве, проходили…мне кажется, это из-за влаги со временем начинаются такие симптомы…
У них, блин, лития девать что ли некуда, вот и пихают его во всё подряд, а мне теперь пол-дня сиди и гУгли, что за хрень…
Судьба у ней такой…
Нефига по лужам гонять на штатной шаське. Для проверить кто полетел - поменять местами каналы (мотор и серву), если мотор будет дрыгаться, а серва в норме, сушить приёмник (потом герметить). Серву не выбрасывать, из её кишков сделать контроллер света.
Но быстрее всего причинка проста - батарея села
Опередили…
Лития в Китае завались. Только это в литий пихают все подряд - технология этих аккумуляторов еще не устаканилась - каждые 3 месяца новая подсистема появляется (а может и чаще). Мне один 3S пришел с номиналом 10В - ток отдает хреново (при больших греется), но вот уже 6 месяцев стабилен
Так и запишем - работа стабильно хреновая.😵😵😵
Каналы поменял - симптомы теже. Значит буду менять серву. Всем большое спасибо за помощь.
Опередили…
Если не сложно можно ссылочку, что почитать по этому поводу.
Могу скромно утверждать, что hsp destrier намного надежнее himoto Bowie. Уже в третий раз с мелким катаем вместе и его боуи уносится с покатушек на руках в ремонт. За пару месяцев поменяли рычаги (результат дтп) и серву (она как новая, но шестерни лысые уже). После столкновений с destrier у боуи то косточки вылетают, то трещать что то начинает. Сегодня вот полпака даже не откатал, кость вылетела. У Меня же если что то и трещит, то на работу не влияет и со временем проходит. Внутри двигателя лопасти обломаны, поставил радиатор с кулером - хоть бы хны, все нормуль. Так что при выборе между hsp destrier и himoto bowie я бы рекомендовал hsp.
Да Вы батенька филолог, так красиво изложить суть может только специалист!!!
Вообще то они одного поля ягодки…
А хотите ПАРИ? После почти бесплатного тюнинга, буви будет дубасить ентого дистриера если уж и не в клочья, то очень уверенно!!! Такое имеет место быть!
По этому поводу ссылки не найду, но на пальцах проще - вместо мотора втыкаем светодиоды и яркость регулируем (плавно) потенциометром сервы до нужной кондиции. И вся эта штука идёт в третий канал приёмника, где ВКЛ либо ВЫКЛ. Соотв либо горит (с установленной яркостью), либо не горит.
либо моргает - серва-то немсправна
Интересно, где его такой выдают
Ну и такое может быть. Я хоть не телепат, но уверен, что из электроники пострадавшим окажется потенциометр, он изначально “полумёртворожденный”, в случае со светом он не очень то и нужен. Паяльник в руки и вперёд…
А про тюнинг - всё просто. Пластик сварить, полосу алюминия от бампера до бампера, 100= и час работы!
…подскажите кто тюнил боуи-катану, в частности перед рычаги и кулаки, или ставил вместо шаров классический ц-хаб от бронта например и какие рычаги и кости подходят в этом случае
Так не победил проблему, спалил мотор. Поэтому продаю: rcopen.com/forum/f121/topic422065
а что за проблема?
А поставить б\к? Коллекторники - они такие, греются аж пипец и живут не очень долго. Или вообще решил завязать с хобби?
а что за проблема?
Перегрев
Буду брать готовое с б/к скорее всего. Сюда ставить экономически нецелесообрано мне кажется.
Продавать почти две шасси за копейки - точно нецелесообразно. Ну если в целях не стоит сменить масштаб. Поищите на барахолке мотор и регулятор, да катайте дальше.
А можно подробней.
А можно подробней.
Привинтите к днищу 3мм стальной лист, выходящий за габариты корпуса - и рубите все, что под него подвернется.
Кстати, хорошая идея, заточив по краям, можно травку на газонах косить 😲.
2 в 1 - и катаешь и лужайку в порядок приводишь 😁.
…да простят меня владельцы катан и боуи, но шаська еще гораздо более стремная, чем классический бронт. (а с бронтом мы прошли творческий путь и выгрызывание бютжета - мама не горюй!
из плюсов какой никакой стоковый ватерпруф, …да и все пожалуй. Приемыш кстати глючит при попадании брызг. Продуваешь - запускается. Рег в воду целиком опустить-тестануть пока не решилися (товарисч не готов пока) но брызги вродь пережил.
Сдуру посоветовал коллеге по работе шасську боуи (пробный в-т в ограниченном бютжете) и ща даже не знаю чем ему помочь с этими сраными кулаками на шарах. Алюмтюн стОит бешенных бабок, на эти денньги мона купить кулаки в круг для бронта вместе с подшами и стоковыми бронтовскими рычагами и подобрать кости, еще и бабок останется.
…над чем мы ща и работаем… Незнаю тока хватит ли у моего товарисча терпения - желание то , вроде есть!
Или мошь кто стоковый алюмтюн нарыл за недорого. Подкиньте ссыль.
А то дружбан то , загрустил совсем блин.
