HIMOTO
Сварить! 10-15 минут на слабом огне
Соль, перец и лаврушку по вкусу.
А мне запекать понравилось 😃 Колеса в рукав для запекания, на решетку духовки кладу пергаментную бумагу и сверху на бумагу колеса в мешке. Все это в духовку и температура 110-130 градусов. При этом можно минут 30 заниматься своими делами, а не следить за готовкой неотрывно.
Да тут, я вижу гурманы собрались
Мужчины, освежите плиз память.
Шаськи одинаковые у шорта и монстра?
По всякому бывает. Уточните модель
бронтозавр и шорт, они одни. Я думал быстренько по памяти ответит кто, так то я и сам могу в дебри полезть.
Уважаемые, кто-нибудь имеет опыт установки CVD-приводов на шасси HSP 1/10 ?
Хочу поставить такие привода на свой шорт 1/10 вместо стандартных костей.
Надеюсь тем самым уменьшить хоть чуть чуть величину люфтов трансмиссии.
Межосевой вал готовый не нашел, попытаюсь сам заколхозить вал с резиновыми муфтами.
Тему читал, но честно осилить 378 страниц не реально, поиск не особо помогает.
Есть у кого опыт с CVD-приводами?
Так же буду благодарен за толковые идеи по данной теме.
Сварить! 10-15 минут на слабом огне, но почитайте за ваши диски, совсем дешёвые ведёт от варки.
мне нужно что б резина цела осталась, диски ненужны.
диски ненужны.
Тогда смело на огонь и следите, чтоб вода не выкипала. Я минут 10 тратил на колесо (жена кастрюлю не дала), варил в литровой кружке)))
что-то фигня ваш метод. вообще не помогло. может не доварил?!)
может не доварил?
Может, а может и огонёк слабоват был…
Х.з. у меня с первого раза получилось, отваривал родную резину с битых дисков.
а клеите суперклеем?
суперклеем?
Да, правда коряво получилось, где то проклеилось, где то нет, не слетает и ладно)))
Ребят, а по маслу в аморты подскажите: продается 40сс и 30wt - в чем разница, 40-гуще, 30-жиже? А буквы? И какое из них ближе к стоку?
Я купил вообще с наклейкой 300, как закончится, буду пробовать касторовое масло, уже не раз читал довольные отзывы.
А можно касторку? Тут вроде все пишут что только силикон и больше ничего? Кстати, касторка вроде засыхает со временем, говорю по опыту компрессионных моторчиков для кордовых самолетов, если сразу не промыл - капец, потом не провернешь
Не единожды на форумах натыкался на лестные отзывы, но пока не проверял. Отдавать как у нас- 650р за 100 грамм силикона- жаба сковородкой по балде лупит)
Это да! Тут еще люди про силиконовое масло ПМС из ассортимента радиотоваров писали, по 25р за пузырь)) Зара зайду спрошу такое
а что будет если аккум подключить в обратной полярности? регуль сгорит?
в радиотоварах продают силиконовые масла ПМС-100, ПМС-200 и ПМС-1000.
Цена в районе 50-130р за 30мл. А главное их можно смешивать для получения необходимой вязкости.
Как раз сейчас провожу такие опыты.
Вязкость 200сСт - маловато для шорта 1/10
На лето нужно что-то в районе 500сСт.
Но это всё примерно, так как еще есть зависимость от жесткости пружин, размера колес, массы шасси и т.п.
Нельзя однозначно сказать: “бери масло 40wt” - тут все достаточно индивидуально. Каждый подбирает на свой вкус.
Точно. В скороварке надо было
Если вы не собираетесь выигрывать RC чемпионаты, по барабану какое (в том числе и никакое). Другое дело, если вы кайф от этого ловить будете - тут без “научного” смешения не обойтись.
Да нет конечно, просто три амо в обратку срабатывают одинаково быстро, а четвертый заметно медленнее. Надо наверно как минимум одинаково сделать
А скока входит в среднем в один аммо?
На глаз, кубика 2-3, но могу ошибаться.
Купил ПМС200 и 400, буду бадяжить.
Еще заметил в рулевом механизме на своем экземпляре различие длины рычагов сейвосейвера (который с лева) и другого (который с права, не знаю как называется) Он короче примерно на треть, как будто от другой модели, и угол поворота колес, как мне кажется, разный. Я прав, или так и надо? Если нет, то как деталь родная называется и ее обозначение?
