HIMOTO
Купил ПМС200 и 400, буду бадяжить.
Если есть ПМС-400 - можно прямо его лить и ничего не бадяжить.
ПМС-200 можно оставить на зиму, но при низких температурах оно совсем густое становится.
Спасибо, понял.
А по рулевому, посмотри, у тебя так же, или вопрос я не так задал? (В автомобилях эти штуки вроде маятниками называют)
Еще заметил в рулевом механизме на своем экземпляре различие длины рычагов сейвосейвера (который с лева) и другого (который с права, не знаю как называется) Он короче примерно на треть, как будто от другой модели, и угол поворота колес, как мне кажется, разный. Я прав, или так и надо? Если нет, то как деталь родная называется и ее обозначение?
Рычаги должны быть одинаковой длины.
Не знаю как на Maverick, а на HSP они идут с номерами:
02025Е - Блок рулевого управления А
02075 - Блок рулевого управления Б
102257 - комплект алюминиевых рычагов
Как видно на фото - длины одинаковые.
На 99% уверен, что детали HSP встанут на Maverick как родные.
Какой из них правый\левый?
На сколько я помню, у Maverick все зеркально - так что левый/правый не катит 😃
Нужен рычаг, который цельный - 02075
Во, точно, эт Он!
самое дешевое предложение на Али
Но я бы лучше взял комплект рычагов из алюминия
А нафига? Пластиковые сломать весьма сложно
Во, точно, эт Он!
А без него, с кривым рулевым, машина как управляется?
По квартире норм ездит)) на улицу зара выгоню. Рычаг заказал.
Подсыхает) активнее кататься хочется) вопросы:
- По сто раз обсуждалось, что люфт это нормально. Сейчас, на полной скоро уходит EMXT ощутимо в сторону. Настроить не могу. Есть какой-то практический совет? Как сделать, чтоб прямо ехал. Вся ко кручу подвеску, чувствую что чуть криво, но в идеал не выводится
- Пару тычек на полном ходу… И корка пошла трещинами, кусок условно бампера отвалился, как усилить? Чем чинить?)))
Снимите тяги и выровняйте их с помощью штангенциркуля.
Расстояния “от отверстия до отверстия” должны быть:
рулевая: 71,0-72,0мм
передняя: 70,0мм
задняя: 69,0мм
Снос в сторону на скорости может быть из-за резины (колес) - родная не является самонаправляющейся.
Новую корку лучше сразу проклеить изнутри армированным скотчем.
Родной бампер надо усиливать (тут каждый выкручивается сам) или заменить на бампер багги/трагги
А какой шестигранник нужен чтоб снять амортизаторы? Он вообще в комплекте должен идти?
Если речь про нижнее крепление амортизатора к рычагу, то там шестигранник 1.5-2мм
точно не помню
с машиной никаких инструментов не идет
нужно покупать отдельно
рекомендую брать длинные тонкие инструменты (обычно как раз для р/у моделей), чтобы везде достать
обычной отверткой со сменными битами не везде удобно
точно не помню
Да про нижнее. 2мм думаю, многовато, 1,5 скорее.Точно кто знает?
1.5 мм для амортизаторов, 2 мм для стопорных винтов в задних кулаках(пластик), чашках центрального вала, пиньоне. Не экономьте на шестигранниках, не раз об этом вспомните при проведении ремонта или ТО.
…как усилить? Чем чинить?)))
Хорошее усиление:
Не самое хорошее усиление ( но лучше пластика) и ремонт:
А верхнюю опору аммо как правильней снимать: вместе с шаровым шарниром вывинчивать или сдергивать аммо с шаровой?
Я сдергиваю.
подскажите, бывают чешки с более длинной резьбой чем стандартные 02033
а вот еще 08064
На картинке 02033 и 02168 перепутаны местами
под 15506 и кулак наверное другой нужен, потому что нет проточки под большой подшипник как в 02033
пофиксил 😃
на сколько мне известно - кулаки на всех HSP 1:10 одинаковые
но могу ошибаться
с шаровых пластмассовые детали - просто силой дергать
я силой сдергиваю
но иногда когда плотно сидит применяю специальный съемник
называется Ball Link Plier
чем лучше клеить - и где это купить?
я ни разу ничего не клеил 😃
обычно меняю или колхозю новую деталь
покупать самое выгодное на Али
поиск по номеру детали
конкретно на фото деталь 08028
под 15506
Большой подшипник залезает на начало прорези.
Нужна другая кость (на 2,5мм длиннее) и другой хекс.
