HIMOTO
Iruta-san
Бронта нет, но есть клон слэша 4х4, могу вечерком обмерить штангенциркулем. Надо только напомнить будет, в личку к примеру.
casper_ap
Туземец:
хотелось бы в RPMбронта облачить.
На мой взгляд бессмысленная процедура, ибо не разу рычаги не ломал. Тьфу-Тьфу, держат)
Туземец
У меня ломался от небольшого воздействия, а так может получится полностью посадить на стампедовскую подвеску.
И никак не могу решить проблему с карданом (ломает), на самодельном ломает пины. Заказал карданчики с али, в первую же покатуху один развалился.
Как у Вас машины переносят прыжки на высоту не более 1 метра, или я много хочу от бронта. Также полагаю, что большой размер колес 125*70 вносят посильный вклад в ломучесть.
alex7166
Туземец:
размер колес 125*70
Уменьшает вероятность поломки рычагов - колеса их хорошо прикрывают.
Туземец:
В оригинале карданов нет - сложно что-то подсказать.
casper_ap
Туземец:
а не проще ли будет просто стампеда купить?!
как минумим - дешевле.
Туземец
Имел ввиду центральный привод
Покупая стампеда, у него меняют все в РПМ, так чем проще-то и что дешевле, версия БК около 40000
не реклама rc-go.ru/…/stampede_4x4_vxl_brushless_1_10_rtr_fas…
вообще думаю еще центральный диф приколхозить
вот так бронт выглядит в корке от саважа мелкого
casper_ap
Туземец:
rcopen.com/forum/f121/topic474945 например
Туземец
По поводу 2 вд сразу нет, а нас зима более 6 месяцев длится и по этой причине все обладатели классического заднего привода простаивают с ноября до мая
DimIv
Туземец:
заранее извиняюсь за офтоп.
вот например получше стампеда и в вашем городе и торг наверно есть
casper_ap
Туземец:
я не предлогаю конкретно 2вд, это пример, который показывает, что стампеда можно взять по цене бронта.
Туземец
DimIv:
Так Виталя ее за 35 килорублей продает, а бронт есть + РПМ ну ~ 5 - 6 тыров, всяко дешевле выходит, а то после каждой покатухи руки опускаются.
В планах трага, но склоняюсь к реве при том же ценнике.
casper_ap:
так в стокового все равно вкладывать, а б/у в барахолке нет, да и зачем, когда можно попробовать протюнить бронта, это же моделизм или ?
casper_ap
Туземец:
только если так) но мне кажется, это того не стоит.
Iruta-san
Обмерял рычах remo hobby 9emu, который клон слэша.
Ширина ~44-45мм у шасси, 28мм у кулака. Надеюсь, помог.
А дайте ему нагрузку по току и напряжение упадёт ниже чем надо регу - от сюда сработка отсечки!!!
Сегодня поехал кататься с пищалкой - так и оказалось. Не аккумуляторы, а название одно. В итоге на затертом turnigy 1700mah, который я покупал для мастодона, откатался дольше, чем на родном химотовском 2000mah и rhino 1750mah(этот вообще “запищал” через 30 сек)
Буду пробовать HRB, тут в соседней теме о них добро отзывались.
Кстати, ничего не сломалось 😃 Только при одном неудачном приземлении вывернуло кулак, выпала тяга. Решение обмотать изолентами двух цветов было верным, без них в куче веточек даже с фонарем бы не нашел…
Осталось решить проблему выворота кулаков…
Туземец
Кулак вывернуло без последствий, если так то хорошо. У меня на мелком саваже, при сильных ударах одним передним колесом слетает рулевая тяга, это спасает от более серьезных последствий, накинул тягу обратно и в перед, извиняюсь за офтоп.
Iruta-san
Туземец:
С одной стороны, конечно, без последствий - привод-то нашелся. Но это в этот раз, а так я их штуки две уже посеял летом - чет так и не взошли))
Ну и все-таки само по себе неправильно такое поведение модели - краш-то был совсем нежесткий, просто приземлился на одно колесо, а не все 4.
Zmeeed
Iruta-san:
Улыбнуло!!! Вспомнил момент, когда человек распотрошил сабвуфер с авто и ДВА часа (может и больше) как миноискателем тыкал магнитом по траве… Цветная термоусадочная трубка помогает в “поисках”, ещё, чтоб не каждый раз искать, помогают силиконовые круглые колечки со штока амморта (или подобные) вложенные в чашки с обеих сторон. Кость уже не болтается и работает почти строго по центру, что есть АЙС! Попробуйте!
Iruta-san
Туземец:
Андрей эти размеры указыны тобой
Нет, указал внешние размеры. Внутренние тоже могу замерить, хотя как-будто бы пропорционально такие же как на картинках.
Туземец:
Может в чашки подложить чего-нибудь.
Zmeeed:
Это у меня сделано - в чашках диффов вложены кружочки из пористой резины, из которой я пыльники на подшипники вырезал(не так давно был >>пост<<). Тут проблема именно в том, что при ударе кулак становится “вывихнут” - т.е. это не обычное крайнее рабочее положение при повороте, и на место вправляется исключительно руками. Постараюсь сделать фотки того, что я имею в виду - может, и понимание в это время придет, что надо будет сотворить…
Touring
Всем привет. Парни подскажите пжл, сколько витков коллекторный мотор в стоке на Бронто стоит?
alex7166
Touring:
20
Туземец
[QUOTE=Iruta-san;6722233]Нет, указал внешние размеры. Внутренние тоже могу замерить, хотя как-будто бы пропорционально такие же как на картинках.
Если не затруднит скинь эти размеры.
