HIMOTO
Разобрал на пульте рулевое колесо. Прозвонил контакты. Все в норме. Не пульт(
Его не звонить надо было и разобрать и почистить!!! Вы его при этом хоть отпаяли?
Нет, Евгений. Только колесо снимал рулевое. оттуда доставал плату, на которой кнопки подстроек середины руления и газа. А также на трех ножках управление колесом.
Вот его ножки прозвонил… Не то?
А с платы отпаивал? Есть подозрение что элементы платы могут вносить неточности в измерения. И всё-таки разбери его и почисти внутри. Мне в свое время помогло.
чуть погодя разберу и сфоткаю систему руля. Тогда наглядно сможете тыкнуть меня, чего откуда отпаивать )
Всем привет!
Захотелось пополнить Ваши ряды)
Читал форум и решил взять Бронтозавра, так как бюджет очень мал))
Подскажите, сильно ли прогадаю купив коллекторного бронта для последующего тюнинга?
Хочу сына вовлеч не просто катать, а самому гайки-винтики крутить)
Разница в цене у нас в Казахстане 16000 тенге или 2850 рублей
Всем привет!
Хочу сына вовлеч не просто катать, а самому гайки-винтики крутить)Разница в цене у нас в Казахстане 16000 тенге или 2850 рублей
При такой разнице в цене бучше сразу взять б/к
Да я понимаю, что лучше))
Но финансовый директор в виде жены, не понимает!))
Потому и спрашиваю сильно ли прогадаю, просто подумал зимой на коллекторе погонять, поучиться, а к весне лету на бк перейти.
Спасибо , кстати за быстрый ответ!)
Получается разница, двиг -контролер-аккум-и аморты?
Надо алиэкспресс поштудировать, сколько это все стоит)
Лучше сразу брать бк, коллектор быстро надоест и захочется “побыстрее”, просто если позже все равно планируется менять систему на бк, то по затратам будет дороже, чем изначальная покупка бк. Смысла нет. А возможность гайки и винтики покрутить хсп/Химото предоставляет всем желающим и не желающим и так 😃
В основном да. Кроме того идет ещё в комплекте какой-никакой на первое время аккум литий и зарядное. Хотя зарядное все равно брать надо нормальное. Я бы вам посоветовал не торопиться и подкопить. Бронт конечно неплох за свои деньги, но… лучше подкопить и взять что-то 8 масштаба пусть и б/у.
Хорошо что так! А как Вы поймёте разницу между коллектором и БК?, со слов форума?, тогда брать баджу, или лося пятых масштабов - оно то уж точно лучше!
Сын скажет - скорости мало - возьмёте БК + ЛиПо + зарядник + и т.д. А рулить учиться, да и гайки крутить, мыть опять же после покатух по лужам, стоковый вариант очень вполне подходит.
И “финансовый директор” заметив увлечение будет не против!, проходили уже…
Подскажите, с рулевой на бронте что-то можно сделать? Сервосейвер можно где-то взять на качалку, чтобы родной заблочить? А то у меня и пластик и люминь в итоге разбиваются и люфтят так, что серва работает, а колеса на месте
Траксас слэш, либо е-макс первой версии ставили пластиковые круглые сейверы с пружинкой внутри вместо качалки. На НК точно такие, только дюраль, ценник не то 3 не то 5 долларов. Пружинка там мягкая, но убить весь узел нереально!
Пошукав алиэкспресс, посчитал что гдето на 5000 тг прогадаю, или на 900 рублей примерно, ток что думаю возьму сток пока, а к лету перйду на бк. БУ не хочу не пошшупав брать, а ехать далеко за БУ) 8 масштаб сильно большой, в квартире места много займет), за 10 то боюс выселят нас с сыном))
В основном вопрос цены стоит, сильно дорого сразу отдавать, а понемногу пусть и с небольшой пере платой попроще)
Спасибо всем, за советы, теперь куплю, буду Вам ешшо больше голову морочить глупыми вопросами)))
Я, конечно, покажусь занудой, но картинку явно “не на диктанте по русскому” делали 😦
Добрый день всем!
Я наконец сделал фото пульта. Разбирал серву. Все чисто, никакой воды и влаги. откуда ей взяться, если машина дома стоит?!
По пульту: разъем белый отсоединяется как-то? или только отпаивать?
Дополню, что менял на приемнике канал 1 и 2. Так вот курком газа машина нормально поворачивает.
Фотки разобранного пульта прилагаю. Чего тут посмотреть можно ?
Еще дополню- меняю на приемнике провода местами, 1 и 2 канал. Тогда вместо поворота машина неистово газует.
Неблагодарное это дело чинить дешёвые аппаратуры и приемники китайские. Сам взял HSP два месяца назад, у меня всё нормально было, но иногда что-то подглючивало на “холостом ходу” когда газ не давал машина могла подёргивается вперёд назад несколько секунд. Потом купил тут на форуме аппаратурку Futaba 2PL и это конечно небо и земля, работает изумительно и настройки все нужные и ненужные есть. Теперь могу машинку даже детям давать катать ставлю 10% мощности и вперёд. В общем я советую взять недорогую б/у аппаратуру фирменную с приемником и горя не знать. За 2000-3500 можно найти неплохие варианты, если есть желание могу свою от HSP c приемником отдать за 800 руб. юзал её раз 5 от силы, после футабы в руки уже не смогу взять )
ничего себе дешевые!. 12 рублей машинка то стоила. Практически новая. в огороде только одно лето откатал. Раз 10. И на тебе такие глюки…(
за 800р думаю отличная цена. Приемник и передатчик, так?
мне хотя бы проверить, в пистолете дело или нет.
Всё относительно, я свою тоже за 12 брал, но тут люди и по 50 покупают ) Да, за 800 и приёмник и передатчик отдам.
Номер карты присылай.
Внимание вопрос. Вчера поставил новую серву с Али экспресс на 20 кг. цифровую.
Система у меня БК на 3S, регулятор на 60 ампер. Так вот сейчас случайно прочитал что на сервы больше 15 кг, тем более на цифровые нужно бэк ставить иначе что то там полетет может. Что скажете? Забить или ставить и если ставить то какой?
Берем ищем сколько потребляет ваша серва ампер и сколько выдает бек. И делаем выводы. А вообще да, при больших сервах лучше внешний бек, так спокойнее.
Я точно такую же серву себе поставил на кит tamiya mf01x Suzuki Jimny, про бэк если честно и не знал. Но у меня все работает без проблем.
А она у тебя подрагивает в холостом режиме? У меня на холостом ходу испускает маленькие вибрации, едва-едва. В остальном всё норм. отклик и усилия отличные.
