HIMOTO
Они и стоят. Разницы не заметил.
конкретно у меня, при переходе на алюм кулаки и алюм хексы при полном закручивании гаек появился люфт, т.е. пин упирается в хекс а не в подш. подложил регулировочные шайбы под внутренний подш и теперь норм
На Али такой 63 рэ
А не подскажешь ссылочку или как запрос на али формулировал?
Подскажите по установке алюминиевых детелек на Brontosaurus
Есть вариант PRO 1:10 (с липолькой и бесколлектроником)
Купил набор для upgrade + шасси и столкнулся с проблемами.
- Рулевая трапеция. Во-первых, я правильно понимаю, что пружинную ось нужно со сторой преставить? Я, к сожалению, ее при разборке сломал 😦 Есть варианты в МСК найти? На али заказал новый пластиковый рычаг в сборе, но это же еще 1.5 месяца ждать 😦
Во-вторых, на оригинальной трапеции поперечная тяга выгнута вниз и проходит ниже кардана, а на новой - прямая и кардану мешает. Что я не так делаю? Может проставка какая нужна? - Аммортизаторы: может быть, что в upgrade set аммо хуже, чем с завода стояли в версии про? А то новые просто пружинят, а старые явно с масляным демпфером.
- Опять же, есть где всякие мелкие винтики в МСК взять? Старые не все подходят, а крепеж достаточно специфический. Ну и одно крепление аммо я тоже заодно сломал 😃
Про винтики не понял, чем крепеж специфический? Метрический же. А всяких М3, М2,5 хватает в чип и дипе, да специализированных магазинах крепежа.
Так залей маслица в аммо, они походу пустые пришли
Так черные/каленые
Боюсь обычный срежет
Век живи - век учись 😃 Не думал, что аммо могут требовать ТО.
Какое масло заливать?
Так черные/каленые
Насчет каленых я че-то сильно сомневаюсь 😃 Бери обычный крепеж (ну на крайняк нержавейку) и не парься - проверено 😃
Для начала можно залить обычное силиконовое масло ПМС из того же чипидипа. Обычно, самое густое, какое там есть - ПМС-200. Если переводить в “модельные” попугаи - это примерно 20wt. Вот с него и начни, будет всяко лучше, чем пустые.
Обычное машинное заливать не рекомендуется - может негативно на силиконовые уплотнители повлиять.
B все-таки основной вопрос - про рулевую трапецию - пока так и остался нерешенным…
Есть у кого-нибудь практический опыт установки? Что нужно менять/дорабатывать напильником по месту?
Доброго утра!
Надоело совокупляться с поломанными полуосями, отворачивающимися колесными гайками и выпадающими в поворотах костями. Пошел к токарю и вот он, результат на фото:
Детали изготавливались из инструментального хром-ванадиевого воротка, изменения в следующем:
- материал не ХЗ что а отличная сталь;
- малый диаметр под подшипник увеличен с 5 до 6 миллиметров;
- увеличена глубина отверстия под кость, для компенсации болтанки кости установлены компенсаторы из микропористой резины;
- резьба под гайку изменилась с М4 на М5;
- длинна резьбовой части больше, можно подложить под гайку толстую шайбу, что позволит лучше затянуть колесо;
При установке пришлось поставить втулки вместо малых подшипников, предварительно рассверлив отверстие до 6 мм (впоследствии закажу подшипники благо, они не дорогие), большие подшипники подходят стандартные. Рассверлить хекс до 6 мм (разумеется алюминиевый), рассверлить отверстие в колесе с 4 до 5 миллиметров.
По результатам испытаний, целенаправленный удар о бордюр закончился поломкой рулевой тяги и сколом на диске. Считаю, для себя, вопрос с поломкой полуосей закрытым!
что токарь за работу взял? Чертеж, если есть, делал токарь или сам?
1000 плюс за 350 купил вороток в автозапчастях. Чертеж делал сам, в компасе.
1000 это за пару или за один? Чертеж сильно секретный? 😃
За четыре. Секрета в чертеже нет, только он в формате Компас, сюда грузить не дает, разве что вот ссылку могу дать.yadi.sk/d/TkR6f4uS3Kt9V8
Тогда уж сразу и третий, ЧЕМ?
На этот счёт мнений и утверждений столько же, сколько видов и типов самих подшипников.
Очень кратко…
Если подшипник качения разборный, с цветной крышкой, то иголкой от центра наружу подцепляем и снимаем крышки. Бензин, керосин, промывка, продувка (раза три) с вращением от пальца - так вылетает вся грязь! Пинцет, или хоть гвоздь, внутрь и по внешней обойме пальцем щёлк!, там по звуку вращения будет понятно стоит ли его смазывать. Далее проверка люфта (без приборов!). Далее смазка Кастрол ЛМХ (зеленый солидол) не более 1/3 от состояния “битком”, ну и сборка!
Если крышки металл, то там на внешней обойме внутри есть паз, в котором стопорное кольцо (аккуратно, оно пружинное)
Как то так! Метод опробован годами, нареканий нет, но долго и аккуратно ковыряться надо.
Спасибо! LMXом и смазывал, твое сообщение только что прошел. Половина подшипников почти мертва. нужно думать на что менять)
кому интересно передний бампер от дестриера на бронтозавра не встает без доработок напильником. кстати я наростил таки низ кузова получилось нормально. теперь бока кузова идут до низа шаськи. ну и бампер от дестриера поставил. позволило таскать тачку за бампер вместо ручки 😃
ПС. кстати амортизирующие свойства бампера я сохранил. он пружинит, а не намертво прикручен к бабочке. правда пружины пришлось установить другие, от бампера бронта оригинального не подошли.
Кто пробовал на химоту Е10 боуи ставить дрифтовые колеса. Если ставили то какие?
Ставил от формулы1. Полный бред.Смотрится очень смешно.Да и подрифтить не особо получилось.
ПС. Передний привод естессо отключался на время тестов))).
Да вот тоже смотрел колеса все 63мм макс диаметр для 10, а у 8 есть 100мм но хексы 17 и ось больше. Не знаю даже что придумать не хочеться дрифтовую модель брать для удовлетворения моего любопытства.
Хотите дрифт- берите дрифт.
Есть аналоги в хоз магах винтов для бронта на кулаки м3? Потерялся один.
Конечно. М3 они и есть М3. Не знаю, как в Чебоксарах, а в Москве и МО на любом стройрынке хоть поштучно, хоть на вес любой длины. Вот с размерами меньше, чем М3 уже тяжелее, но это для мелких моделек актуально.
Я себе так бувика на нержавейку перевел.
Да там резьба не стандартная ближе к саморезу типа такого но вроде не саморез rc-go.ru/…/vint-3x10mm-s-ploskoy-shlyapkoy-pod-kre…
Да, вот тут уже сложнее. По крайней мере, по фоткам хрен поймешь, оно это или нет. На крайняк, вывинтить такой же и пилить с ним на рынок…)
С ебеев закажите,там их как грязи. Как по мне ,это проще чем таскаться по рынку,искать,тратиться на бензин или на проезд.
На рсго(не реклама) тоже есть добро это,рублей по 80-90 если память не изменяет. На ебеях тож самое по деньгам,ну подождать канеш придется немножко.
