HIMOTO
- По поводу алюминиевых мнения расходятся. Моё такое, что они неоправданно дороги, а надежности прибавляют не сильно много. Я бы сварил родные (см. “Кондиционирование пластиковых деталей”) и укрепил тем же полиморфусом.
- На БК отсечка есть, её значение по умолчанию надо в инструкции смотреть. Впрочем пищалку с индикатором вольтажа иметь все равно невредно на будущее)
Ок, спасибо за информацию, посмотрю. А подскажите можно ли как-то люфты на колесах убрать, почему-то на левых крутятся восьмеркой?
Люфты и восьмерки вряд ли связаны. Почти наверняка просто колеса кривоваты. А так как везде - смотрим, где люфт и либо выбираем его шайбочками, либо ставим нормальный подшипник, либо пытаемся вкрячить ось чуть толще.
а что вы имели в виду “Нормальный подшипник”? на Himoto стоят плохие? и куда они ставятся?
“Нормальный подшипник” это тот, у которого люфт минимален или отсутствует вообще. На моделях подшипники - расходник. Можно продлять им жизнь густой смазкой, но совсем не менять не выйдет 😃
Какие стоят на химоте с новья не скажу, но при ближайшем ТО сразу стоит проверить их на люфт и забить смазкой (хотя бы тем же литолом). Куда ставятся, можно посмотреть на схеме в инструкции(вкратце - колеса, дифференциалы, центральный вал). Размеры используются стандартные, так что можно заказывать горстями с того же али или ебея.
Всё таки стал химотоводом) Чисто для красоты купил, хотел пустынную багги на полочку. Буду украшать, чтобы классно смотрелась. Первый тюн - колёса на высоком профиле с бэдлоками от вл тойс. Потом в планах корку перекрасить, свет поставить и кокпит с пилотами сделать более реалистичный, может 3д печать задействую.
Народ подскажите хороший аккумулятор 2S для Himoto Bowie E10MTL. ссылочку киньте, если можно
Я и не говорил что токоотдача зависит на время катания (емкость). Главная причина покупки была то что стоковый аккум на 2000 хватает на 7 мин, вот и прикинул что на 6000 должно хватить в 3 раза дольше, просто как то маркером тыкнули в 60С, вот это насторожило.
Катнул сейчас 15 мин и руки замёрзли, так и не посадил его.
а можешь ссылку кинуть на аккум?
hrbpower.ru.aliexpress.com/store/909108 вот магазин, выбор большой, смотрите свои параметры.
сам брал такие ru.aliexpress.com/item/…/725698884.html
(не реклама)
склад в Москве, доставка курьером, продавец отвечает на любые вопросы.
Мдааа…
Колеса мелковаты, кажется.
HRB с Али с склада в России, пришел за 7 дней, в Рязань. Покатать толком не успеваю то холодно, то кулаки ломаю:) но на 20 минут хватает, дальше кулак сломал, уже 7 раз клеил:) Акк на 6000, фото выше были. Катана сток.
Спасибо за ответы. Я как всегда волшебный полиморф применил вчера катал прыгал кувыркался погнул тягу даже но все держится и ветки вроде не залетают уже.
Вот все самые уязвимые места химоты Е10 усиленные полиморфом. И кувыркаюсь и прыгаю все держит даже дорогие модели не выдерживают что может выдержать моя химота. На тяги купил болты в хозмаге полное гавно гнуться а с виду вроде крепкие но прикинте болты гнуться даже такие а кулаки держат!
Добрый день.
Подскажите где покупали полиморф, в каком магазине и сколько стоит? и сколько грамм необходимо, чтобы проклеить уязвимые места на Himoto Bowie?
С полиморфусом отличный вариант, однозначно! Возможно, нормальная холодная сварка будет работать не хуже - полиморфус тоже не везде под рукой. Альтернативу я тоже, кстати, много раз в теме озвучивал - у меня стоят кулаки, распечатанные на 3д-принтере, достались вместе с моделью, но я потом отыскал ребят, которые их делали - у них же еще много всяких 3д-тюняшек на наши химоты.
Подскажите, данные кулаки хоть раз ломались, прочные? и подойдут ли они для Himoto Bowie?
Мне в том году подогнали баночку 150 грамм. Этого на всю тачку хватит с головой. Где и почем оно сейчас - это к гуглу.
Прочные. Однако, есть слабое место - резьба в пластике срывается. Там, где рулевая тяга - все ок, а вот под рычагами не очень… Я немного изменил конструкцию, чтобы внутрь запрессовывались гайки М3, и рычаги привинчивались уже в гайку. Но еще не пробовал, т.к. сперва укрепил обычные кулаки полиморфусом, а через несколько покатушек отправил модель на полку. Вот собираюсь скоро снова доставать)
я вот тоже собираюсь укрепить полиморфусом. а можете пару фоток выложить, где именно укрепляли, особенно сами рычаги?
Рычаги я сам не укреплял. В теме есть посты от пользователя Андрэ - вот он и кулаки усиливал, и рычаги, и еще чего-то.
а как кулаки укрепили, можете фотку выложить?
Парни, не имел дело с коллектором) Хочу выкатить, но сразу на липо аккуме. На моей Химото вроде как можно переставить перемычки в регуле и юзать липо аккум, только там 2 перемычки и какую из них переставить ( либо обе?) нигде не нахожу. Сейчас стоит вот так для метал гидридного аккума, пока ничего не переставлял
сбоку где мотор посмотри, там должно быть или фото кинь.
приложено же фото) На регуле 2 перемычки чёрные. Та, что ближе к мотору стоит ближе к краю модели. Та, что дальше от мотора, стоит ближе к центру модели. Какую из них куда переставить?
приложено же фото)
сбоку на регуле есть наклейка, как раз между регулем и мотором, в этот раз понятней написал?
О да, теперь супер понятно)) Переставил, спасибо.
Ого, какая разница)) Запустил по квартире, сразу резвость появилась на 2х банках липо.
Раз 10 резко стартанул-тормознул, мотор сразу очень тёплый. Это нормально?
На липо нормально, и умрет он на липо быстро.
