HIMOTO
Aндрэ
Zmeeed:
Браво сэр!!! По такому принципу работают все китайские подвалы.
…если сильно НГ не встречу, выложу видео с заменой пиньёна с питч 32 на модуль 0,8. Надо быть начисто контуженым, чтоб не услышать разницу!
Но за 100 метров звука уже не слышно, так что ДА, отлично работает! 😄
А что у вас какие то другие соотношения чем 8/32? Так поделитесь своими сикретами.
Zmeeed
Aндрэ:
По ходу мы друг друга не поняли… Речь шла не о передаточном числе, а о размерности любой шестерни.
На бронте спур 64 зуба и модуль 0,8. Если поставить пиньён шаг32 - получим гремящую телегу, причём от колва зубьев не зависит, хоть 11, хоть 27! Треск будет знатный, но крутить будет. Каким образом с помощью зазора повысить плавность и надёжность узла - я догадываюсь, но зачем???, когда в магазинах хоть попой жуй на любой выбор…
Timoxa-41rus
Бронт на зиму перевел в трофи. Заблочил задний редуктор клеем, стало при любом рывке, где резко цепляется одно заднее колесо, ломать кость. Буду делать как сделал спереди - запхал в редуктор какую-то красную детскую жвачку для рук. Работает как лсд-мост, хороший преднатяг
Laif
Подскажите, возник такой вопрос решил купить б/к систему для Himoto Bowie вот такую ru.aliexpress.com/item/…/1748862245.html, но не могу понять с какой токоотдачей подойдет аккумулятор. Перерыв форумы как я понял, токоотдача считается А*В=С где, А- показатель емкости аккумулятора в амперах (5000mAh = 5А), В - показатель токоотдачи, например 30С т.е получается по этой формуле регулятор скорости (5*30=150А) нужен на 150 ампер, все бы ничего и я бы согласился может быть с этой формулой если бы понимал конечно, но я не могу понять, получается например для аккумулятора на 5000 mAh c токоотдачей 60С, где получается 300 Ампер нужен регулятор с показателем 300А, поискав ради интереса на али и других интернет магазин, что то я такого не нашел, с этого получил вывод, что я походу, что то не так понял. Подскажите как все таки правильно считать и может кто посоветует какие нибудь хорошие аккумуляторы с китая, чтоб подешевле было, с хорошей емкостью. Может так же, кто посоветует другую б/к систему, более качественную например.
kabuum
Не стоит брать это комбо. В ней мотор хоть по размерам и 540, но вот ротор у него от мотора 380. Будет повышенное тепловыделение и пониженная мощность.
Вы считаете правильно, только не с той стороны) Главный потребитель это мотор, от этого и стоит отталкиваться. Например если мотор потребляет 60А, то в идеале надо регулятор мощнее процентов на 10 ( например 60*1,1=66А и более должен быть регуль). Далее идет выбор акума. Его токоотдачу вы уже умеете считать) Она должна быть больше чем мощность регулятора.
GolDan
kabuum:
А что насчет этого скажете ru.aliexpress.com/item/…/32780812421.html?algo_exp… Думаю 4000 брать. Набор разных пиньенов уже заказал
Laif
kabuum:
А на сколько больше? Есть какие то рамки предела?
Semen320
Laif:
Двигатель с ребрами не берите, вот я сравнивал совсем недавно rcopen.com/forum/f27/topic83966/16853
Laif:
Первым идет мотор, регулятор должен быть мощнее двигателя от 10% и выше, последним идет аккум который должен быть мощнее регуля, аналогично от 10% и выше (желательно больше, дольше жить будет) не так давно долго изучал этот вопрос, так сказать много гуглил.
GolDan:
А что насчет этого скажете ru.aliexpress.com/item/1pcs-...toreLevelAB=0? Думаю 4000 брать. Набор разных пиньенов уже заказал
Если не секрет, а зачем Вам с датчиками?
GolDan
Semen320:
В дальнейшем буду ставить, но это больше для баловства. Требуется надежный мотор с регулем для 3S, для скорости по асфальту. В дальнейшем перекочует на другую шась. Если можете предложить иной вариант, рад буду рассмотреть. Цена до 10К
Semen320
GolDan:
Что касаемо регуля, использую такой EZRun WP SC8 120A, один уже более года, второму месяц, гоняю на 3S, поддержка до 4S, на форуме все пишут о нем положительно, хорошая влагозащита, дополнительно не герметил, постоянно лужи, грязь и мойка под душем.
Что касаемо моторов, то у меня слабее ваших желаний, тут нужно смотреть уже конкретно под себя.
Timoxa-41rus
Laif:
Зачем такой то? Есть там комбо тоже скайрси только Читах. Поставил такой, только брак попался((
Laif
Timoxa-41rus:
www.aliexpress.com/item/…/32773926847.html такой? А какой аккум тогда к нему подойдет, не подскажешь?
cnyx
GolDan:
За эту цену (7-8тр) берите комбо от Хоббивинга. Ее очень хвалили. Мощности дофигища. Если ничего не путаю, то вал там 5мм! ru.aliexpress.com/item/…/32780812421.html
Вообще сэкономить всегда хочется. Я задавал вопросы по относительно дешевым комбо от ГулРЦ или СкайРЦ с регулями около 60А. Меня как-то отговаривали. Мол горят регуляторы. Потому лично для себя я рассматривал фирменный регуль + китайский двигатель. Планы пока не реализовал, шорт отложен на второй план.
Semen320
Laif:
Ротор что то мелковат, прям как у ребристых моторов, явно не гуд.
Аккум берите в районе 4000мах, надо смотреть по размерам чтоб залез, желательно 30 и более “С”
kabuum
Semen320:
Ротор там не мелковат! Он там стандартный. Есть, конечно, и моторы с диаметром ротора 12,8мм, но в данном случае оно лишнее.
kabuum
Та система уже больше рассчитана на спорт, а там правила и ограничения есть по моторам и их роторам. К тому же она сенсорная, а ваш мотор без него.
Semen320
kabuum:
Ясно)
Yariko
Подскажите, химото и хсп это примерно одинаковое качество?
BEAST1981
Yariko:
Ну в 5м масштабе… И монстр…одно и тоже. И масла туда же примазать. А с трагами и баггами и шортами… Есть небольшие отличия… И у химото двигла… бошка на двух болтах сидит.
sem-stas
Добрый день. Подарили мне Himoto Bowie E10MTL. Так как новичок в этом деле то интересует несколько вопросов:
  1. Что необходимо настроить/сделать в первую очередь, для первой покатушки?
  2. Слышал что данное шасси не очень надежное, что необходимо сразу заказать(рычаги, кулаки или что-то еще)? И есть ли смысл заказывать алюминиевые?
  3. Можно ли использовать вместо чехла для шасси, пищевую пленку?)) не будет ли перегрев аппаратуры?
  4. Есть ли на данном аппарате автоматическое отключение, когда заряд батареи становится меньше 3В? Нужно ли ставить дополнительно пищалку?
Iruta-san
  1. Для первой покатушки особо настраивать нечего, можно сразу ехать, пробовать. Потом можно проверить, есть ли масло в амортизаторах, при необходимости долить (можно обычное ПМС-200 или гуще)
  2. Кулаки обязательно. Рычаги тоже есть смысл. На форуме есть положительный опыт укрепления деталей полиморфусом - его тоже стоит раздобыть
  3. Лучше бахилы или шапочку для душа. С пленкой, КМК, идея не очень.
  4. Зависит от того, какой мотор стоит - коллекторный или бесколлекторный.
sem-stas
Iruta-san:
  1. Я так пониманию если менять, то только алюминиевые?
  2. Двигатель бесколлекторный стоит
