HIMOTO
Владельцы подскажите, хочу купить Химото Катану 10-размер. Бесколлектор мне особо не нужен в принципе ( быстро не летаю)
вопрос по трансмисии. коллекторная и бк версии одинаковые или удешевленные ( пластик). есть отличия кроме мотора и регуля?
нет отличий
Пьньен разве не пластик/метал?
Диски услил полиморфом а то у нас на бронте такая сломал он центр.
обычная шайба и супер клей, грузики также по периметру клеем облиты, за полгода все на месте.
По поводу веса я тоже думал тяжеленная но оказалось 145гр 1 шт не знай почему в описании 195гр.
соответствует описанию на али, мои колеса с шайбами и грузиками.
У меня щас другое еще вес увеличился со всеми наваротами до 2450кг без акк с 6А почти 3кг и при перваротах дека играет ппц и с переди вал гулять начинает и страдают шестерни а укреплять деку это еще увеличение массы кароче тупик
моя потяжелее будет.
масса более 7,2кг, то есть 3,6 кг на одну машину если считать, что моя машина состоит из двух бронтов.
при этом за пол года особых проблем не было.
так конечно уже не летает, иначе при таком весе хана будет всему, особенно если пустить весь вес на одну ось или колесо.
Да ладно как это 7кг у меня апач 8 масштаб 6кг всего у него дека 4мм алюм и то если в кувырке на скорости смотреть тоже прогибается но там 3 дифа и это не критично как у химоты.
Так у него такой авто)
Где купить такое чудо?
На Амайне раз два. Там и пожиже есть.
У Азиатов еще поискать можно. И два
Мда и как он сравнивает свою и мою модель. У нас бронт дошел уже до 3500кг тоже на 3S начало выворачивать все подряд не выдерживает ходовая такой вес при баше.
не пойму, а где я сравнивал?
это я так, для информации писал.
моя модель это два бронта, на стоковой коллекторной ходовой, алюминия нет вообще, живет пока
жесткого баша с прыжками конечно нет (просто негде), но дети выжимают с нее все что можно.
ссылки не открываются, это на али? я в основном с али все заказываю.
Asiatees.com ссылка
Кто-нибудь менял чашки колесные на усиленные?
У меня после всех усилений стало их только в путь отламывать.
Сток и два варианта CVD. Все ломаются у шпильки.
Может есть вариант заменить на что-то по толще вместе с хабами
Кто-нибудь менял чашки колесные?
вот комплект и забудешь про чашки, пока не износятся.
только еще надо 4 больших подшипника по одному в каждый кулак, 3 подшипника в одном кулаке заметно уменьшают люфт.
и обязательно синий фиксатор резьбы, хексы могут смещаться при затяжки колес, что грозит зажиманию подшипником и перестанет крутится колесо.
ru.aliexpress.com/item/…/32795553642.html
ru.aliexpress.com/item/…/32752330386.html
ru.aliexpress.com/item/…/1872083593.html
ru.aliexpress.com/item/…/32340598179.html
ребят вопрос такой собрали своего бронта… фул люминь… но есть проблема такого характера, спереди слева кость в чашках постоянно на грани выпадения… то есть ее пальцем вправо влево пошевелить то она доходит до края чашки из за этого пришлось завалить колеса внутрь но это не особо спасло ситуацию - с чем это связанно? рычаг длинный мб…
в процессе покатушек вроде не вываливается но все равно ссыкатно как то
Не могу сообразить куда и как третий.
На штатных чашках проточка под Ф10 для подшипника 10х15, на этих нет. Комбинировать 15х10 и 10х5 внутрь?, или 15х5 в кулак изнутри?
Чашек таких под рукой нет, вот и не соображу. И расстояние между чашками не изменится, кость штатная входит?
изменится, без третьего подшипника штатные кости будут выпадать, но и с третьем появляется люфт, я подложил кольца круглые силиконовые (с амортов 16го масштаба) с двух сторон для баланса, ушла проблема костей в “распор”, которая у многих ломает кулаки.
мерить надо.
положить с обоих сторон кости, прокладки, для равномерного расположения кости.
и обязательно синий фиксатор резьбы, хексы могут смещаться при затяжки колес, что грозит зажиманию подшипником и перестанет крутится колесо.ru.aliexpress.com/item/…/32795553642.html
Спасибо, я так понимаю с таким сетапом увеличивается колея? А еще один подшипник куда только не понял?
Не я один задался данным вопросом, спасибо )
Запихай между чашкой и костью паралон например, чтоб плющился, но кость не выпадала
да
выше написано
паралонка мягкая наверно будет шибко… надо силиконку поискать какую нить…
выше написано
ru.aliexpress.com/item/…/1475154592.html?algo_expi…
наверно о таких подшипниках идет речь…?
еще вопрос на стандартные чашки такой подшипник налезет? или обязательно надо менять на те что предложены выше???
наверно о таких подшипниках идет речь…? еще вопрос на стандартные чашки такой подшипник налезет? или обязательно надо менять на те что предложены выше???
господа, вы наводите смуту, подши стандартные бронтовские.
этих просто стало 2шт на один кулак.
ru.aliexpress.com/item/…/32596561977.html
а этих также по одному
ru.aliexpress.com/item/…/32596629192.html
Воскресно-вечерние странные развлечения. Смотреть со звуком, ибо записался он шикарно 😁
я вот стесняюсь спросить, а что за ступичный болт?
Он может быть иначе называется.
