HIMOTO
sseerrggU
приветствую всех, купил Himoto Rider 1/8, столкнулся с проблемой, совершенно ничего не могу найти на нее из тюнинга, ну допусти аллюминий рычаги подвески, аммортизаторы, колеса металл, на том же али вбиваю название модели и пусто, есть у меня WLt A959, там все просто, из книжки что в комплекте вбиваю артикул, есть все абсолютно, у этой же тачки из книжки артикулы вообще не пробиваются, ну либо нахожу стоковый пластик, подскажите пожалуйста, что не так ищу? может есть какой то аналог данной модели на которую есть тюнинг, везде люди пишут что запчастей в металле очень много, спасибо
Fenix_den
Тоже недавно приобрел такого же монстра. Комплект алюминия есть на ebay, но я пока не приобретал. По отдельности есть в Москве хабы передние и задние. А еще как я понял можно напрямую в Химото взять на сайте. Аморты можно подобрать на али по размеру. Вопрос только в качестве амортов. Аналгчно и с дисками и резиной - ставь от чего угодно, лишь бы под ступицу 17мм.
sseerrggU
Fenix_den:
не могли бы дать ссылку, что то не могу найти
kabuum
sseerrggU:
Что можно ставить алюм: держатели осей рычагов, кулаки перед/зад (при этом С-хаб лучше оставить пластик), распорки, амортизаторы.
Диски и рычаги из алюма нафиг не нужны.
sseerrggU
kabuum:
в первый же заезд сломал диск), занесло и ударило об бордюр, сам конечно виноват, но читал что все не хвалят стоковые колеса, вот думаю с чего выбрать, а выбор огромен конечно
Fenix_den
Aндрэ:
CVD на химооту
Я взял типа таких. Разница только в том, что у меня внешние чашки закрытые. Еще не опробовал пока что, но должны быть крепкие, там вал толще, да и само соединение CVD надежнее.
Кстати в тему про аморты на 1/8.
Нашел вот такие аморты на али:
ru.aliexpress.com/item/1-1-8-rc/32841124432.html Не реклама.
На вид вроде ничего, кто-нибудь может мне про них что-нибудь сказать? Может у кого были похожие?
P.S.: Все-таки надо пилить тему отдельную на 1/8 Himoto.
Fenix_den:
rcopen.com/forum/f27/topic519128
10 days later
borislav3105
Всем привет, подскажите пожалуйста, какой лучше купить не дорогой регулятор для бронтозавра 10 масштаба?
Aндрэ
Ну что я все же вернулся к Химоте Е10 и снова ее преобразил и усилил CVD новые колеса стала еще круче видео сниму новое потом.
Timoxa-41rus
Aндрэ:
Опять эта тракторка) Ну как она для дрифта? А то тяжелая, на козла уже не встает
Aндрэ
Timoxa-41rus:
Вчера на каробке хокейной тестил но там лед с водой дрифтит нормально на козла пытается но слишком скользко сеня днем на поле поробую но каша уже там. Купил эту резину для гряземеса весеннего сейчас клиренс 7см. По поводу веса я тоже думал тяжеленная но оказалось 145гр 1 шт не знай почему в описании 195гр. Диски услил полиморфом а то у нас на бронте такая сломал он центр.
Aндрэ
Кто колеса балансировал когда нибуть есть ли в этом смысл и как и чем. Говорили пластилином но не знай как он держится на жисках.
Iruta-san
На rc-auto.ru есть пара статей. В одной балансируют с помощью свинцовой ленты, но это, как я понимаю, больше к шоссейкам относится.
А в другой предлагают перед проклейкой колеса как следует им прогазовать, чтобы покрышка сама заняла оптимальное положение.
Собственнно, эти статьи: ВОТ и ВОТ.
Aндрэ
Iruta-san:
Восьмерят у меня колеса оказывается баланс нормальный как исправить это пока не знаю, думал оси кривые но нет CVD новые тока поставил проверил без колес нормально хотя небольшой перекос и не заметиш наверно а на колеса передается уже, или кривые диски.
borislav3105
Ребята подскажите пожалуйста, какой регулятор купить на али, если можно ссылочку. Машина бронтозавр 10 масштаба
alex7166
Aндрэ:
Динамический дисбаланс. Шины очень высокопрофильные, поролоновая вставка в них при высоких оборотах деформируется неравномерно. Устраняется заменой поролоновой вставки на пенополипроипиленовую (шубка для труб) - но в данном случает из-за высокого профиля это геморно.
Aндрэ
alex7166:
Может приклеить к диску надо вставку было но сейчас уже проклеил резину не охота переделывать, по трассе нормально на весу дисбаланс возникает сильный.
Чекнутый_профессор
borislav3105:
Тут такое дело,либо ватерпруф,либо сенсор,и то и другое вместе оч.дорогое удовольствие,смотря что вам нужно,дешёвый до 2000т.р,будет низкого качества,рекомендую производителя с именем…сам брал skyrs120a,оч доволен2700т.р
Fenix_den
Aндрэ:
Это не колеса восьмерят, а заазоры (люфт) в подшипниках. Самый большой дисбаланс на небольших оборотах. С увеличением оборотов он пропадает. Можете проверить так - выставляете обороты при котором “восьмерка” самая сильная и прижимаете чем-нибудь с торца диска не сильно. Если диск кривой - восьмерка не уйдет - почувствуете толчки. Если диск ровный и виноваты зазоры. то при прижиме болтанка станет меньше или уйдет совсем.
Semen320
Aндрэ:
Обычными грузиками от автомобильных колес.
kabuum:
А лучше не полностью блочить, а силиконом 200-500к)
Где купить такое чудо?
лето уже почти, пора убирать жесткий “блок”.
Semen320:
Нажмите на изображение для увеличения Название: 20171125_205740.jpg Просмотров: 20 Размер: 47.3 Кб ID: 1377610
Успел по приезду с вахты застать грязь и большие лужи.
Неожиданно для себя самого, но глубину луж детям померить не удалось, танк оказался плавающим)))))
Колеса герметично проклеены и как оказалось воздуха в них хватает держать на плаву 7 кг.
И собственно не нашлось пока такой грязи где бы смогли застрять.
