HIMOTO
Maxie
120 уёв это кит+доставка?
Это кулаки передние и задние, держатели передних кулаков, алюминевый сервосейвер, два универсальных догбона, 4 хекса, 4 трахтор-покрышки и 4 обычных чёрных диска. До полного алюмиевого апрейда ещё нужно докупить две бабочки, держатели кузова, по-моему площадки дифов и самое дорогое - диски, по 35уе пара без доставки. Но т.к. на крепость машинки это вцелом не влияет никак, то и не заказывал. Хотя вот диски люминевые должны быть нормално отбаллансированы, по сравнению с пластиком.
При сборке обнаружились 2 нюанса:
- задние оськи крепления кулаков к рычагам фиксируются винтиком, который вкручивается внутрь кулака. На пластиковых кулаках родной значтиельно больше в диаметре, на люмине, что я купил - такие, как на грузиках флайбара 450го вертолёта 😃 Благо их хватало. Ну и садить нужно все винтики на фиксатор, т.к. вкручиваются без проблем 😃 Как-то китайцы не предусмотрели заусениц внутри резьбы и всё ровно сделали.
- как-то заметил, ещё на родном серво-сейвере, что верхняя гайка, которой прикручивается рама - не до конца закручена. После замены сервосейвера, конечно закрутил её до упора. Оказалось, что нельзя, т.к. зажимает намертво сам сервосейвер, пришлось отпустить также как и было.
Вопрос про прокладки в колса ещё в силе… на сколько они нужны?
И встал вопрос про регулятор… Вот у меня стоит 45А Hobbywing. Кстати, очень классно сделанный, не ожидал. Решил его герметизировать, оказалось он и так почти герметичный. Нижняя пластиковая часть туго прикручивается к текстолиту через резиновый уплотнитель. Но оставались щели между радиатором из-за деталюшек. Юретана 71 в нашем селе я не нашёл… на Радиорынке всего один человек что-то про него краем уха слышал. Один друг-электронщик посоветовал простой и недорогой способ - залить просто обычным термоклеем - он отлично проводит тепло, диэлектрик, постоянно элластичный и по сараю любые кислоты. Прокладку намазал силиконом, а разъёмы, контакты и все щели - залил клеем этим. Надеюсь, всё будет хорошо. Испытаний пока не проводил.
Так вот о регуляторе… у меня на 45А… что мне даст 60 или 100А регуль при том же моторе (Hobbywing EZRun 3300)? больше момента? Скорости не прибавит… Скорость - это ж или более оборотистый мотор или замена спура на меньший или замена пиньёна на больший, прально? хочется, чтоб и быстрее немного была, и воды не боялась и умела медленно ездить и… может сенсорная система решит мои требования? 😃 ну или так сказать - даунгрейд на хороший калильный мотор.
Гонял сегодня, прыгал-сигал как обычно, перевернулась моя ласточка и… Сломалась антена =)
Что делать-то? Висит как хрен знам что)))
У меня тоже трубочка сломалась под самое отверстие. Стало удобно переносить машинку в сумке, а во время покатушки просто одеваю на отломок соломинку для коктелий чуть большего диаметра. Очень удобно и практично - на морозе при перевороте отламываются частенько.
Ну вопрос мой был немного не о том))) И половину слов я всеравно не понял. 120 уе это цена за всё перечисленное включая доставку???
А что касается регулятора, какая связь регулятор-момент? Момент-скорость от мотора же зависят… Я бы посмотрел видео как едет машинка на 3300 моторе =) интересно!
Ну и ладно 😃 Бывает непонятно объясняю 😃 120уе, включая доставку, да. Доставка к нам в село именно с этой конторы, где брал машинку и железки - от одной до 2 недель.
Загермечу приёмник - поеду по снегу гонять - возьму фотик, будет видео 😃
Связь реулятора и момента в токоотдаче, я думаю, хочется услышать подтверждение знающих. Скорость от оборотов мотора, а вот момент, это скорее всего от связки - регуль/мотор.
Я на сколько знаю момент и скорость сначала зависят от мотора (кол-во витков и кол-во оборотов с вольта) а потом от передаточного (спур-пиньён)
гы, на сколько мне известно, то витки и оброты на вольт - это как метры и футы - длина, названия разные, измеряют одно и то же.
Так-с, ану, кто-то - рассудите, ёпт 😃
всем привет! помогите новичку!опыта в моделировании нет! присмотрел такую модель:
www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=2_10002… (НЕ РЕКЛАМА!!!)
Бесколлекторный датчиковый мотор:
Оборотов на 1 Вольт: 3610 kV
Мощность: 201.60 W при 7.2 В
Максимальный рабочий ток:28A
это нормально для такой модели?
я так понял серво-машинки у нее на 6кг - это как?не придется менять?
есть владельцы таких моделей? что можете про них рассказать?
модель беру себе , в гонках участвовать не буду, не планирую что-то в ней особо “тюнить”…
напишите пожалуйста свои мнения о данной модели! насколько она прочная,износостойкая?
начитался что часто ломаются рычаги всевозможные… это правда?насколько уж часто? я как новичок сначала сильно эксплуатировать модель не буду))
и еще…какую радиоаппаратуру к ней лучше подобрать(недорогую)?
Да нормальный мотор, нормальный регулятор, серва, если такая как и у меня на HSP стоит - то тоже по усилию достаточная, но топить её нельзя. Себе на замену заказал водонепроницаемую с усилием на 10,2кг. Не из-за того, что родная не устраивает, а просто захотелось как-то машинку усовершенствовать. 😃
Моделька твоя - тот же HSP Brontozaurus, Amax Torche, Maverick Strada MT. У всех немного друг от друга отличаются комплектации в плане алюминиевого апгрейда и регуляторов. Ну и кузовами, конечно 😃 У HSP их можно с десятка два выбрать разных форм и цвета.
Машинку брал для себя же - покататься. Тюнить прийдётся, т.к. это хобби = увлечение, т.е. если увлёкся, процесс необратим 😃
Мнение о машинке - супер! За такие деньги ничего лучше не нашёл вообще!!! Машинка прочная и износостойкая 😃 Говорят, что нашли в ней такие слабые места:
- уголки передней части шаськи. При сильных ударах отламываются. Проблема решается прикручиванием к раме чего-то металлического. Ничего толкового пока ни у кого не видел. Вернее функцию выполняет, но никак не гармонирует с внешним видом авто. Всё жду счастья и ищу алюминиевый вариант шасси… Но скорее всего, как будет возможность - буду делать на заказ, т.к. заводские нашёл только под бензинку… там немного другие монтажные отверстия.
- отламываются куски передних кулаков и иногда держатели кулаков, также изредка при кривых приземлениях на одно заднее колесо - задние кулаки. Лечится алюминивым апгрейдом.
- люфтят ШРС в подшипниках, хз почему, наверное, так нада. Вообще глобально по подвеске есть куча мелких люфтов. На полёты не влияет никак вообще.
У меня ещё ничего не сломалось, не треснуло, не лопнуло. Просто газом нужно пользоваться не как выключателем, а нежно и плавно 😃 как на вертолётах. А Алю апгрейд поставил просто потому что захотелось, ну и начитался тут тоже… то одно отлетит, то другое… решил немного лишить себя проблем с авто в будущем.
Всё сказанное, в принципе можно отнести, наверное, к любой РУ машинке, будь-то Traxxas или HPI. У всех есть какие-то слабые места, только за другие деньги.
На счёт аппы - у тебя 2,4ГГц? Если такая - то смысла менять особо нет. Если с телескопической длиннющей антенной, то можно сменить на аппку 2,4ГГц недорогую - оттаку: (Не реклама 😃 : hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… )
У меня аппа обычная, газ всегда в режиме вкл/выкл, мотор 3900 б/к, месяц лётаю, впечатлений море и только позитивные.
Ну вот 😃 Отличная машинка 😃
Ещё вопрос по регуляторам и моторам, может подскажет кто? Регуль рассчитан на 2-3S LiPo, но в спеках к мотору чётко указано напряжение - 7,4В. Могу ли я к подключить к регу 3S батарею и не сгорит ли при этом мотор? Т.е. на выходе регуль уже сам будет думать что давать моторчику или он совсем тупой и на выходе будет 11,1? НУ и опять же - не повредит ли это мотор?
Ребят, подскажите пожалуйста. Поставил новую ❗ Хаймотовскую Б/К систему. Даже на улице еще не гонял. Жму на полный газ-машина начинает дергаться, и только потом нормално едет. Неужели проблема с регулятором?.. Были у кого подобные симптомы?.. 😦
Вот фотки, если что…
На движке не жвачка, а Эпоксилин, если что 😃.
У меня дёргается на саааамых маленьких оборотах. Я так понимаю это из-за того что он оборотистый. У тебя мотор какой???
Хаймотовский бесколлекторник, такой
какие акки пользуешь судя по симптомам не хватает пускового тока ставь липо
Тоже Хаймотовский Ni-MH 7.2v 3000 mAh
вот тебе и ответ на твой вопрос никель-гедрид не может отдать тот ток который требуеться твоей системе при резком старте.ставь липо 7.4 5000мач и минимум 25с
разничу заметишь сразу
вот тебе и ответ на твой вопрос никель-гедрид не может отдать тот ток который требуеться твоей системе при резком старте.ставь липо 7.4 5000мач и минимум 25с разничу заметишь сразу
Если это так-надо везди обратно в магаз, где мне это все ставили-претензии к продавцу (раз поставил гидриды 😃)
Да, чуть не забыл: В воздухе, когда газуешь жарит очень мощно, без рывков. Ставишь на землю-все (
Я еще тут читал, мол у кого-то фаза одна в регуле сгорела…
Я не очень разбираюсь в липо… Что такое 25с? 😃
так в воэдухе нагрузки то на мотор нет. 25с это ток отдачи число показывает сколько ёмкастей может отдавать акк
То есть можно и больше 25С ставить? 😊
можно то можно но зачем? сам посчитай 5000*25=125 ампер сколько максималка твоей системы? тоесть пиковое значение.отсюда и отталкивайся плюс процентов 20 запаса не вижу смысла переплачивать .и не забудь про зарядник к этим аккам идёт свой спецовый зарядник с балансиром
Если это:
Rated Current 60A
Maximum Current 240A (10 seconds)
Вот регуль
чего то многовато 240 для твоей системы эт тогда тебе надо 5000мач 50с
Не знаю… В инструкции сказано 240…
это всё гон. вы посчитайте 240А*11вольт - это 2.5 киловата - при первом старте все порвет. батареи 5000 20с вполне хватит
пиньон меньше надо ставить
