HIMOTO
вообще то речь шла о двух банках это 7.4 вольта,а не 11
Можно сколько угодно умничать, но я еще раз пишу ФАКТ! У меня 2 гидрида 1800 и 3000. Машинка на максимуме едет хорошо, мощности хватает и 3000 акка и 1800. Дёргается только на маленьких оборотах. Это из-за кол-ва витков. Мотор просто слишком оборотистый. Я уверен что у человека мотор еще более оборотистый чем у меня. Нужно менять спур и пиньён или менее оборотистый мотор ставить! Лично я не могу понять по картинке что там за мотор…
НО! Если машинка дёргается именно при полном нажатии газа, то ОДНОЗНАЧНО не хватает мощности акка. Но что тогда за мотор такой впарили, что не хватает 3000 гидрида???
у тебя дёргоеться на малом газу,а у человека на полном.это говорит о нехватке тока
ну я так и написал =) согласен полностью!
всё я за…ся обьяснять что металгидрид не в состоянии выдать те токи которые от него требуют современные,прожорливые бк системы. уважаемый Orchis-limbus попробуйте поставить липо и разница вас просто парозит.после этого вам никель нафиг не нужен будет.учитывая то что липо и заряжаеться на много быстрей и к морозу более устойчива
Уважаемый megavoltt, я не знаю кому вы за…сь объяснять, но я точно знаю на гидриде б/к работать будет, т.к у меня работаю. Я не говорю что липо хуже, более того, я прекрасно знаю что липо гораздо лучше и машинка на них станет шустрее. Так же я не буду спорить что есть б/к системы, которые никуда не увезут модель на гидридах, но такие б/к системы не для монстра 1/10…
сдесь шла речь о конкретной системе,хотя я и сам не вьезжаю откуда на этой системе такие токи.у меня на 1/8 меньше.поэтому я и написал самый простой способ поставить липо.вот к примеру параметры моей системы с1/8 Характеристики двигателя:
Название - Team Orion EXPERIENCE Brushless Motor;
Обороты на вольт (KV) - 2040KV;
Рабочее напряжение - 6-12 Ni-MH, 2-4S Li-Pol ( 7.2v – 14.8v );
Рабочий ток - 85 ампер;
Максимальный потребляемый ток (5 сек.) - 160 ампер;
Максимальные обороты - 60.000;
Тип, класс, размер - бесколлекторный, без датчиковый, 550 класс 10T, длина 77мм., выходной вал 5мм.;
Вес - 360 грамм.
Характеристики регулятора оборотов:
Название - Team Orion EXPERIENCE ESC;
Типы двигателей - бесколлекторные, только без датчиков вращения;
Ток и вольтаж BEC - 6 вольт 3 ампера;
Отсечка при низком напряжении аккумулятора - автоматическая ( Li-Pol - 3.0V/Cell );
Защита от высокого напряжения - при аккумуляторе Li-Pol больше 4S ( 14.8V )
Защита от перегрева - 96o по С;
Максимальный рабочий ток - 120 ампер;
Максимальный ток (5 сек.) - 160 ампер;
Вес и размеры - 108 грамм., 58х47мм.
Так что за мотор? Я не могу въехать просто!
да я и сам не вьезжаю если чесно что за мотор такой как написали что пиковая 240 отсюда я отталкиваюсь
на бесколекторной про версии идёт вот такой мотор shopntoys.ru/…/beskollektorniy-motor-hsp-3300kv-03… и вот такой регуль shopntoys.ru/…/regulyator-skorosti-hsp-70a-esc-033…
на бесколекторной про версии идёт вот такой мотор www.shopntoys.ru/zapasnie-cha...02-107051.html и вот такой регуль www.shopntoys.ru/zapasnie-cha...07-107052.html
Я тоже поначалу хотел такой регуль и мотор ставить, позвонил в “Автохобби”, мне сказали, что есть Б/К система. Приехал. Думал стандартный поставят-поставили хаймотовский (лучше чем HSPшный). И аккум 3000 мАч гидридный. Сказали-все будет зер гуд. И контакты Т-образные дали-чтобы старый аккум (1800 мАч) можно было использовать. Приехал. Попробовал-и… Я уже писал, как ведет себя машина.
это данные регулятора. а вообще у этих (хсп-шные, химотовские) моторов мощность приблизительно ватт 300-400.
да вот как раз 3300 был бы вариантом суперским, но они впихнули что-то явно другое… С баги может чумовой какой…
навряд ли.на баги идут менее оборотистые моторы на сколько я знаю.на моей стоит 2040.если ватт 400 то получаеться ампер 50 с небольшим. ничего не понимаю откуда тогда такие цифры 240.тупо гонят чтоль?
На ссылке с картинкой мотора, в адресе прописан раздел багги!
А чем лучше?
А чем лучше?
Хаймото лучше HSP. Впрочем, я могу ошибаться 😃
Да какая разница? Они скорее всего идентичны, просто в разных местах собираются…
Не… Разные. У них контакты расположены по-другому.
Ээээээ… HSP сейчас ставят Hobbywing 45A S10-RTR. А тот вариант, что дал megavoltt - уже немного устарел. У меня ПРО версия и там стоит Хоббивингвский регуль EZRun. Машинке ещё месяца нет.
возможно и другая уже система идёт я не в курсе .себе брал обычного бронтозавра а уж потом ставил бк систему.
на багги идут более оборотистые моторы чем на монстры и трагги.
Я того же мнения…
Сегодня катался и понял, что 3900 это слишком быстро для монстра. Думаю теперь менять спур+пиньон… И это пока на гидриде, боюсь подумать что будет на липо…
владельцы www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=2_10002… (НЕ РЕКЛАМА!!!)
отпишитесь в личку пожалуйста!
вопрос ко всем владельцам):
сколько такая выжмет на прямой?
можно как-то увеличить клиренс…а то для такой модели 30мм очеееееень мало!!!
владельцы www.planetahobby.ru/product_i...ducts_id=10991 (НЕ РЕКЛАМА!!!) отпишитесь в личку пожалуйста! вопрос ко всем владельцам): сколько такая выжмет на прямой? можно как-то увеличить клиренс…а то для такой модели 30мм очеееееень мало!!!
О! На этом стоит такое же двигло и регуль как у меня. Только аккумы там гидридные… А не липо…
Я могу на свою жпс повесить и результаты скинуть, примерно тоже самое должно быть, я думаю… Если нужно скажи…
