HIMOTO
сегодня после минуты катания мышина вдруг стала ехать очень медлено, потом вообще встала, вонь от мотора ужасная, мотор был новый такой www.rcmotors.ru/catalog/1/41/42/id:8060/ не реклама… снял поробовал напрямую от батарей то еле крутит то вобще ноль стоит родной спур пиньен 23 что может быть? до этого стоял киоши 21виток
киошу куда дел? она лучше всего… не убиваемая
Сгорела обмотка,из-за:рег не держит 17витков(не знаю какой у вас),17витковому тяжело на оф роуде (он оборотистый).А какие акки?Или раскрошились угольки на щетках.
Вернусь к вопросу об аккумах. Проблема у меня, по крайней мере, именно в нём. Решил ещё одним путём проверить… Грел его в кармане и дышал на него как мог. Вставил и тогда машинка ожила!
ну это норм. акки холода боятся. особенно гидриды.
дело в том что хороший зацеп можно компенсировать повисанием одного колеса в воздухе.
Что это за бред?
Что это за бред?
просто если одно колесо висит то второе обездвижить легче т.е. срабатывает дифф и начинается износ шестренок (ну во всяком случае на 2wd именно так)
акки Nimh 4500 7.2v регуль родной, точно знаю что он держит до 13 витков разобрал сегодня мотор да обмотка немного подгорела но цела, почистил собрал начинаешь включать пару секунд какой то скрежащий свист далее крутит нормально
v.n.v
диффер работает одиаково что на 2 вд что на 4, работает всё время, кроме езды по прямой! Износ при этом ничтожный. Вот когда нагружаешь его, тогда начинается износ, а скорее всего сразу поломка. Вот только мне кажется сложно его нагрузить до такой степени, но если знающие утверждают, я пока спорить не буду =)
парни родной коллекторный регуль выдержит Lipo 5000mah 30c или ему судьба сгореть
сгорит.
сгорит.
с чего бы это? от 3S возможно и сгорит а от 2S прекрасно чувствуют себя два регуля
да, вполне возможно будет работать на 2s, но думаю не долго- мне кажется не выдержит он токи липошки. я катал на 3S- сгорел секунд через 10- зрелищно так сгорел)))
офф топ!
Ткните кто-нибудь пожалуйста на тему обсуждения покупок из-за бугра по картам!!!
10секунд это жестко, я разок на улице пробовал минуты 2,3 катал, больше не стал, регуль конечно кипятильник. скорость конечно возросла… вообще хочу поставить б/к систему, какую посоветуете?
я на хоббивинге катаю 60-ти амперном мотор вроде 3300 кв. полет нормальный.
всем привет.не знаю как но я стал обладателем этого чуда.off-road Truck 1:16 двс. столкнулся с такой проблемой что не могу найти кулачки сцепления.может кто знает с чего она слизана или от чего подходят запчасти.
Доброго времени суток. Подскажите плиз какой лучше двиг поставить на Tyrannosaurus? Какой точно подойдёт? Ктонибудь вобще ставил неродной двиг?
мотор 540 класса, с кол-вом витков поддерживаемым твоим регулятором. Божно поставить б/к систему. Выше в теме об этом много писалось. Очень много писалось.
вот именно что очень много писалось про электрички, а Tyrannosaurus это двс
да, прошу прощения =)
да ничё))) у меня почемуто на монстре изначально стоит двиг 0.16, а для 1/10 маловато… вот и хочу узнать, может кнобудь ставил чтото помощнее??
Я думаю насчёт такого www.rc-mushroom.com/product_info.php?cPath=169&pro… (не реклама). Влезет он на тиранозавр??
Регуль спокойно будет работать от 2х липо,а вот щетки на коллекторнике будут гореть как спички
Катаюсь именно на 2S Lipo 5000mah 30c мотор чувствует себя хорошо так же как и мотор 380 на MM2 где стоит 2700mah 15С. Я может не так катаюсь но не горят они как спички
