Traxxas Rustler VXL
в чем проблема может быть.
залил масло в амотры, а они вообще не держат, машина на пузо ложится(
как будто их вообще нет
у меня тоже самое с задними амортами,делал всю читску аморт перезаливал масло не помогло,думаю щас брать или не брать жёсткие пружины от слеша
ара мобиль получается такой:)
А может быть такое, что передние колеса не выравниваются окончательно? То чуть левее едет, то правее. (точнее подрегулировал, и прямо едет, но после поворотов начинает забирать в сторону). Там ничего подтягивать не надо?
Сегодня поставил аморты Бигборы и резину Анаконду, машина намного стабильнее стала. Козлить перестала, правда не знаю чья заслуга - резины, амортов или пиньона…
Поставил пиньон на 28/83 двигатель стал намного сильнее греться, чем 25/83. На регуле вентилятор стоит, так он чуть теплый, скоро должно и на двиг придти охлаждение, вообще красота будет 😃
Я так думаю, что 31/76 без охлаждения вообще лучше не ставить.
есле машинка переворачивалась, мог сдвинутся движок и соскочить пиньён. при этом могло слышаться потрескивание, жужание ну и другой постороний шум.
Во, у меня вчера такое было после езды по ступенькам. Подгазовываешь- спрыгивает плавно, не бьется, но потом начал трещать. Поднял, погазовал и прошло вроде.
потом начал трещать
у меня пару раз появлялись посторонние шумы, оба раза маленький камушек застревал между зубьев у спура
назрела тут у меня парочька вопросов:
1). есть мнение по поводу пиньёнов этой фирмы, подойдут ли они нам www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00189684…
2). есть смысл брать хабы из люминя www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00189684…
всё это рекламой не является.
Красивые кадры!Хороший фотограф )
есть смысл брать хабы из люминя www3.towerhobbies.com/cgi-bin...0&I=LXRTU4&P=K
Поставил алюминиевый набор но хабы не стал ставить, ооочень мягкий алюминь…пластик наверно дольше продержится )
Вопросик, кто чем приклеивает резину к диску? Анаконда оторвалась частично.
Я клеил обычным супер моментом китайским за 25 рублей,за 50 все одинаково клеят.Только потом если нужно снять резину сложно будет оторвать. А потом заказал клей для колес с башни.
ааа, я боялся он разъест резину…клеил эпоксидкой, но всё опять оторвалось)
Гонял вчера, скорость замерял…84 км/ч, 96 км/ч и с третьей попытки 106 км/ч !!!Хотя курок даже не до конца выжал. 31/76 стоит, акк lipo 5000, вес машинки 2.5 кг. (все алюминий кроме шаськи)
Неее не боись,я клеил много раз отлично держит!!! А клей из башни мне кажется такой же как и у нас в любом магазе почти продают
Круто. Что цеплял для замера?
31/76- Не греется мотор и регуль?
У него охлаждение везде))
Да у меня тоже везде толку мало 25,86 мотор греется ! Cейчас поставил 23.86 греется меньше но и скорость не та !
Положил свой Nokia N8 c прогой спидометр ) За телефон боязно было да и за машину тоже )
Регуль теплый, мотор иногда горячий а так теплый тоже. Горячий если давать жару по бездорожью, буксует и греется, нагрузки больше.А так гонял по асфальту…туда обратно…теплый,слегка горяченький.Норма в общем. У меня еще Gearbox алюминиевая тепло забирает хорошо )
буксует и греется,
Мотор сильнее греется на асфальте , точнее там где лучше зацеп .
греется
А что для тут сидящих означает греется ? Например норма для мотора до 80 градусов , а при 50 уже руке очень горячо , буквально на пару секунд можно докаснуться до мотора , а потом обожжетесь , хотя запас еще аж в 30 градусов .
85.9 дальше жалко двиг !
Согласен, если так греть все время то долго не прослужит.
Греется он при любом раскладе если газ не отпускать…все зависит от манеры езды
Да, лучше не доводить до такого. Пограничное, скажем так, состояние.
Очень полезная вещь. 😃
что значет мягкий люминь и зачем там нужен твёрдый люминь? не совсем понятен ход вашей мысли.
ну да, там где нет практически никакого сопротивления и нагрузки на мотор 😈😃.
а на бездорожъе он просто порхает и никакого напряга.
ну да, там где нет практически никакого сопротивления и нагрузки на мотор .
Это сарказм , если да , то вы сами себя сейчас подстегнули .
Это сарказм
угадал
попробуешь доказать обратное буду только рад.
