Traxxas Rustler VXL
Очень няшные тяги сделал, по прочности лучше алюминиевых ( специально пытался сломать и выяснилось, что Hande made круче!)
Так же вырезал передний бампер( бампер от ваз2101)
И немного фоток с покатух:
Ну и домашнее фото:
Подскажи пожалуйста. На передатчике, рядом с батарейками есть отсек. так какая то колодка со штырьками. Они вообще для чего ??
кто и как защищает свое чудо от попадания снега и грязи под декоративную верхнюю крышку (кузов)?
у меня там уже полно всякой гадости, вот думаю как прекратить попадание гадости…
Никак. Почитай тему про герметизацию регуля и сервы. Этого вполне достаточно.
я читал про герметизацию, мне не нравится что кача Г в машине, потом еще и тает и течет, машина всю ночь в ванной стоит стекает…
Я из бутылки 5литров вырезал))) Примерно половина бутылки от горлышка до дна режешь, потом прикладываешь отрезаешь в районе горлышка перед передними аммортами по месту и по задним аммортам по месту оставляя язычок для одевания на задний зуб крепления кузова. Потом взял коробку прозрачную из плотного полиэтилена отрезал чтоб одевать на переднии зубцы крепления кузова и в районе сервы с язычком для крепления к бутылке и степлером соединил бутылку и коробку)))ну а потом кусками дополнил где были дырки(в районе задних аммортов зделал типа задней стенки и с переди закрыл серву чутка))))Катал по сугробам внутри все чисто и сухо.
Фотку мож позже выложу…
идея гуд, жду фоток реализации
На листе 4, 143 сообщение…более простая конструкция в видео показана
Может кто-нибудь помочь, есть ли у кого нибудь или где можно достать в Москве переходник с траксаса на Т-plug разьем(аккум с Т-plug дали на время, на хочу паять из-за этого)
есть еще вариант от jconcepts вставка под кузов из прозрачного пластика. хочу к лету ближе купить и не колхозить.
Ссылку можно на этот вариант
а самому спаять? нарой оба коннектора и 5см провода…
Вот amainhobbies.com/…/JConcepts-Chassis-Over-Tray-Cle… не реклама есстесно.
Тоже хорошая штучка, но все равно надо будет вырезать судя по картинке по месту)))У меня в колхозной лучше тем, что:
- не надо его снимать каждый раз для доступа во внутрь, а только заднюю часть отогнул и все…
2)бесплатно
3)бока снаружи закрывает, а эта втыкается в корыто, сток воды следовательно тоже в корыто с него
4)поскольку у меня бока закрывает снаружи, я еще сейчас на него повешу боковые отбойники мягкие при ударе об углы будет еще защита)))
5)и не ждать 2-4 недели)))
Вообщем альтернативы есть, выбирайте что вам лучше
смысл к лету брать?))
Достаточно селиконом регулятор загерметезировать и гонять по снегу сколько влезет! Потом кипятком все помыть и на обогреватель на полную мощь(5 минут и все)
меня не беспокоит вотерпруф электроника, мне не нравится то что полная машина снега
а чего не нравится то?
не нравится то, что мн ен енужно гирметить электронику, мне нужно избавиться от снега внутри машины
ну в любом случае если хочешь поездить по снегу, то придется герметить…
колпак из пластика можно легко сделать, любой формы и прикрепить на липучки к днищу!
гуд, внешне очень ничего. спереди стоят задние колеса или переклеивал резину? по моему зад и перед диски отличаются, нет?
надо сходить купить воды, а то нет 5л бутылок ))))
Никто не знает что ли ???
Вариант супер. Дешего и сердито.
для аккума разъём!
для аккума разъём!
А распиновка есть ??
Вот еще коробочка (не реклама), она похоже как раз полностью от грязи защищает, а воще можно с шапочками для душа попробовать че нить, но на лето лучше все таки пластмассовые а то тогда полный перегрев будет
NOTE: This product is intended for use with the Xtreme Racing LCG Chassis only (XTR10619). !!!
