Traxxas Rustler VXL
Люди привет. У меня такая беда с Растлером VXL, Что-то случилось после покатушек по льду, снегу и воде. Иногда не едит вперёд, а иногда назад. Програмировал, сбрасывал настройки. Проверяли мотор на другом растлере-работает нормально. Аккум Li Po и NiMh ставил, заряжал, разряжал, без толку. Всё остальное не проверял. Короче я в раздумиях.
Может быть это приёмник что то барахлит. Ты его проверь и разбери может внутрь вода попала и не выходит, и прочисть его.
Может что-то и с ним, но он залит полностью, герметичен, не разборен. А на нём написано, что он водонепроницаем
Привет всем, я новечек как на форуме так и в плане радиоуправляемых моделей, недавно приобрел себе это чудо техники, и хотелось бы немного разузнать о ней. Хочу преобрести аккум липо, но не знаю что выбрать 7,4В либо 11В, во вторых аккуму с высоким амперажом как правило не схожы по габаритам с штатным местом, где можно заказать вставки на крепление аккумулятора что бы по высоте проходил. Какой сайт посоветуете для заказа деталей для Rustler. И вообще на что лучше обращать внимание на какие узлы и детали, что бы постаратся продлить жизь авто. Ну и последний вопрос, если у вас проходят встречи, то где и когда планируете ближайшую, хотелось бы в живую пообщатся послушать так сказать тертых калачей ну и покататся всем вместе.
Вот они. На них уже конечный результат ( передумал красить ). И ещё по моему
передний бампер получился немного длинноват.
Может не стоило в штатные дырки прикручивать защиту, а сделать в других местах? Удар все же передается через винты на блоки, которые может разворотить, ну уж если оч сильно бахнуть… А так только пластмассовое корыто будет подлежать замене 😃
Привет. У меня TURNIGY на 5000, 11.1V. Влазит нормально, без доп креплений. Под провод надо будет вырезать немного корпус и всё.
Понял, спс, хотел взять немного побольше по амперажу, дабы по дольше по времени эксплуатировать, рассматриваю не менее 8400мА, а у них уже и длина и высота как правило больше штатных габаритов.
на заборе тож написано… а там забор…) вся водонепроницаемость представляет собой резиновое кольцо по контуру (которое может быть плохо уложено), и неудачную изоляционную прокладку на выходе проводов. Разбирается все легко, лучше разобрать, проверить и для надежности на герметик. Но беда скорей всего с регулятором - бывает что заводская герметизация подводит, обратите внимание на заливку лака в реге, нет ли трещин.
огогошенькиЁ! зачем это? лучше взять 2 на 5000 3S, мощи и так хватать будет
размеры ванны под акум можно увеличить в длину переместив рег и убив заднюю стеночку, а в высоту такой приблудой
во новичков та скока сразу прибыло!!! ))
каким клеем колеса клееть надо?
и каким можно
Да, растлер до сих пор пользуется популярностью, что не может не радовать)))
не менее 8400мА
Я тоже считаю не целесообразно, есть на 6000 2S турниги с родным размером и 5000 3S. Лучше взять пару таких, чем один 8400…Да и заливать их долго
Решил что куплю вентилятор на регуль. Сейчас думаю брать ли радиатор на мотор или нет. Буду использовать 2s Li-Po где то 4500-6400 mah или 3s где то 3500-5000 mah, а пока что использую 8.4 вольт 4500 mah. Как думаете нужно ли ставить?
У меня греется только на 3S при 31/76, на стоковом 25-28/86 или как то так не греется, при 31/76 на 2S не греется…на лето лишним не будет…желательно радиатор с феном
Если на 3S не часто и не подолгу, то можно только радиатором ограничится
Трещины есть, даже кусочка нет одного от залитой массы. Сейчас феном сушу. Но будет-ли толк от этого??? Если замыкание было, то уже наверно сгорело что-нибудь.
то есть если я буду на 2s летом ездить с 25/83 он не будет греться и радиатор не обязателен ? Извините что переспрашиваю, просто не до конца понял.
Deonisious, вопрос к тебе : как на 2s валит с 25/83 лучше чем со стоковым акумом и сильно отличается от 3s ?
ну вот высушите и посмотрите) мож не все так плохо)
каким клеем колеса клееть надо? и каким можно
ну желательно специальным на сайтах есть. клеил супер клеем (момент) - замучился потом варить и резину от дисков отдирать) еще “контактом” пробовал, там ситуация по легче была, но и резину держит хуже. ща с ХК клеем пользуюсь - доволен
Сушил долго, но так и не работает задний ход. Почему тогда тормоз срабатывает???
А можно ли не перезаливать диффы после покупки и чем это грозит и кто так делал?
–Спасибо за подсказку, учту. Честно говоря не очень хотелось бы убирать заднюю стенку. А так же вопрос в чем проявится отличие между аккумами 7,4 и 11В
Проявляется так же как между авто 1:1 , 100л.с. и 150 )))
ок понял спс.
Кто-нибудь пробовал необычные способы охлаждения, например, с помощью элемента Пельтье или водяное? 😃
подскажите есть сайты где можно запчасти заказать и оплачивать на почте ? сылки пожалуйста!
Можно на xmodels.ru заказывать с наложенным платежем.
по точнее можно просто еще не разу не заказывал не чего
На 2с тоже самое что и на стоке сначала, только 2S пик держит дольше, не падает скорость от времени…31/76 на порядок резвее…3S с 25/83 примерно равна 2S 31/76…по ощущениям примерно так…ну и 3S 31/76 это уже неуправляемый объект, почти летающий…
Я не перезаливал, на зиму надо гуще диф забивать, на лето жиже…связано только с тем, что зимой уходит в занос/разворот при газе…не грозит не чем…вообще лучше перед сменой сезона заливать и диф и амморты разной вязкостью)))
А каким образом реализовать водяное!!!Стакан со льдом и капельницу)))извини за сарказм, но по мне есть много готовых решений и так заморачиваться излишне…в начале темы есть аналоговый способ методом проведение прямотока воздушного от бампера прямо к регулю)))
