Traxxas Rustler VXL
миша шоб я так жил как вы тут мине врете. отлично растлер едет зимой. и по снегу и по травке. главное матчасть учить и на резину по сезону не скупится. у меня растлер и в сугробах по пояс нормально летал. и по травке ездил
GAGARIN а на что именно в матчасти обратить внимание? или сразу на всё продолжать смотреть, лишним не будет? =)
GAGARIN
Я говорю о своих впечатлениях, так что пожалуйста без оскарблений.
Чтобы не усмомниться в вашей честности прошу выложить сюда несколько видюшек где растлер “отлично едет” по рыхлому снегу хотя бы по щиколодку.
Это было бы полезно для автора темы, для других интересующихся и для меня.
НУ по рыхлому снегу он поедет на сенд падах очень и очень легко. А по щиколотку хватить просто резины с достаточно развитым протектором - главное не просто пиновую. По траве он у меня даж на лысой стоковой прилично ехал, а когда поставил новую резину, трава перестала быть препятствием. Конечно трава траве рознь, но если это не бурьян по пояс, еще и сухой, то все ок будет.
Еще по поводу снега - была в начале темы видюшка про шипованный растлер - посмотрите как он едет, и по снегу и по остальному.
такой вот вопрос: как балансировать растлером в полёте?
и вобще, какая техника приземления? Как профессиональный мтб райдер знаю, что нужно приземляться на 2 колеса сразу, но даже если и с небольшой задержкой одну сторону подтягиваешь балансируя сам уже на земле…а как на нём? Посмотрел видео, если приземлишься не так - он просто начинает скакать…да и приземлиться “правильно” практически нереально…
Расскажите пожалуйста такие нюансы:
- при заезде на трамплин, и уже за секунду нужно давать газ ему или наоборот не нужно повышать обороты?
- как на нём правильно приземляться: на задние колеса, на все 4 колеса одновременно?
Желательно описание в такой форме: “заезжаешь на трамплин и… .”
че в нескольких темах поститься!??? лучше когда приземляешься отпустить газ так как слипер не вечный)) я предпочитаю на задок сажать но у меня алю вилли бар! за редуктор по этому не переживаю!
время глянь) сначала написал тут, потом понял, что от вас ничо полезного толком не добьешься и решил создать тему ))))
еду на средней на середине трамплина газую воздухе сразу отпускаю, по надобности регулирую газом/тормозом на тех двух трамплинах на которых прыгаю не толком подгазовывать и не надо…
а вообще начинать нужно быстрее… а то минус градус вероятность поломки выше, либо вообще отложить прыжки до лета. прыгал при минус 1или 2 на два метра вверхи один в длинну все живо)) так что размышляйте
я хочу сделать и дёрт и дроп…
благо место позволяет
Здравствуйте.Хочу войти в ваши ряды.Скажите пожалуйста растлер герметизирован в стоковом варианте???И можно ли грязь на нём месить?
В новой версии гермитезирован.Грязь месить смотря как,вообще модель не для этого сделана.На нее надо липошки,и в путь!
оба марш читать тему)))
С самого начала
Я тему читаю с самого начала,посылать меня никуда не надо.
модель и ванной пытали и проходимоть при резине у нее нормальное…почему она для говен не способна? что ее только по лесам об деревья колотить?
при прямых руках и минимальной доработки все способна она
Просто изначально она позиционировалась под скорость.
Это же не проэктировали как троофикар.А говно месить можно на чем угодно практически,кроме шоссе и багги!
опять не соглашусь скорость можно и на туринге с микропорой ввалить) офроад, а офроад без грязи не бывает, а в каком состоянии грязь… это другой вопрос)
я вон летал по говнам перевернулся пришлось лезть по колено в этих говнах))) зато все весело были! и прите он хорошо!
Ну это понятн о что офроад он и есть офроад,но согласись что е макс больше планировался под грязь чем растлер,это просто пример)
емакс планировался для любителей лего)))
вообще какой смысл в монстрах? трагги это монстры)) они крепче летают лучше! а по проходимоти проигывают на сотые!
и емакс это скорее триал!имхо
так как скорость не большая а если выжмешь пару раз большую то он превратитться в лего)
Ну в этом согласен))))
еще есть офроаад на котором рекорды скорости ставить можно, а есть на котором можно и тачку выбросить)
Для начала нужно попробовать покатать макс и разобраться, а потом уж высказываться.
пробовал не помогает)
Я тоже пробовал,от части правда)
Про герметизацию. Заявлено что он герметизирован, но я лично не доверяю заводской герметизации. Разобрал, вся герметизация - бесполезные резиновые прокладочки - защита от брызг. Пролил все платы цапон лаком(приемник, рег, серва) собрал. Рег прошел снаружи автогерметиком. В радиобоксе заменил резиновые вкладочки на тот же автогерметик, у него есть такая особенность - когда прижимаешь друг к другу 2 детал намазанные даже высохшим герметиком, он очень быстро склеиваеться между собой. Серву тож герметиком прошел. В шестерни натолкал смазки для шрусов, под качалку одел паралоновое кольцо пропитанное этой же смазкой. Глюков не было ни разу.
А если поставить на растлера большоой пропеллер то он еще и полетит… вот.
Вообще тема превратилась в полнейший бред… Растлер на сотые отстает от е-махха по проходимости, е-махх оказывается мега ломучий и сыпится на ходу по сравнению с растлером.
Имею и то и другое, правда почти все в стоке, кроме колес на растлере были стандартные, анаконда и слэшевские. ну и RPM на обоих ессно.
