Traxxas Rustler VXL
вот обещанные фотки! 😃
смотрим слева направо:
до рестайлинга, аммо в разобранном виде, параметры трубки (садится как влитая на шток), собстна, сама трубка на штоке, разница до и после трубки на задних аммо, разница до и после передних аммо, результат рестайлинга.
катает просто супер!!! (подвес очень жесткий, спортивный типа:) )
кстати говоря, что касается бампера переднего… на первой фотке, он в обычном положении и видно, что он как крыло может поднять модель от потока воздуха… а на последней - он же, но только перевернут вверх-ногами… угол атаки меньше, соответственно подъемная сила тоже уменьшается.
ребята спасибо тем кто откликнулся:😃
да обращайтесь! мы ещё можем и помочь))
всем привет
вот недавно стал обладателем RUSTLER VXL c TQ 2.4GHz. никак не могу разобратса до конца с настройками пульта, нужна помощь.
Там нечего настраивать он с завода уже настроен…так в чём нужна помощь? с какими именно настройками?
Народ помогите мне с приемником! Щас сторит не ватерпроф , а ватерпроф вроде меньше размером? Так мне что придется новый приемник покупать или только сам водозащищеный бокс?..и потом типа плату просто из приемника переставить в новую водозащищенную?
что значит ватерпруф, причем здесь размеры? возьми герметик, да и им обработай все щели и всё…проблема что ли
ребят, отсыпьте немного, а? 😃))
пульт настраивать не надо…
ну как же? а вокруг него попрыгать от счастья? )))) пострелять хлопушками и посвистеть в свисток?
во дела…
во дела…
что так?😮
прикол был в том, что заводская настройка руля была наоборот (крутиш колёсико в лево машина едет на право). пока разобрались что к чему…
TRAXXAS внесли изменения в версию 2.4 GHz.
прикрепил инструкцию.
Ваша-(настройка руля…)-одна кнопка 1й 2й канал(😉
(внесли…что именно изменили в 2.4 Ghz?в отличии от какой именно версии Растлера изменения?( и мне отсыпте)😂
Касательно инструкции…фото Ваше-ПРИКОЛ тоже в этом может быть❗
(это в общем то на регулятор настройки)( в основном )
Вы бы описали проблему если имеется таковая конкретней пожалуйста.
P/S
…а проблема глобальная в том что, имеет место незнание Английского языка (видимо…☕
Вы бы описали проблему если имеется таковая конкретней пожалуйста.P/S
есть желание поспорить со мной в знании английского языка?😃
в версии 2.4 нет кнопки 1й 2й канал.
Сообщите об этом производителю, что их вам не положили.
Старый.
И новый.
Кнопки есть.
Спорить не нужно,да и смысла нет…
(не принимайте в Штыки)
просто обоснуйте чётко и ясно проблему.
долго искал, но кнопок не нашёл.
Нет так нет, это значит вообще новый пульт, надо четко называть модель пульта, а не просто загадочные цифры 2.4.
это не спор, а нормальный ответ на ненормальные виводы.
как у начинаюшего, вопрос он один…зачем нужны все эти опции, есле в принципе как и сказали раннее: включил и поехал.
Это выводы на ненормальный вопрос:
всем привет
Именно этот пульт с кнопками, а тот что приехал - TQ Traxxas Link
2.4GHz.
Поэтому курите мануал к девайсу.
зря вы продлажаете спорить…(в общем)
Ну нету значит,но у 99% есть)
раз с английским у вас всё прекрастно ну потрудитесь прочтите на офиц. сайте
что именно это за новая система и дабы не вводить Людей в путанку,
повторно прошу у ВАС точного конкретного описания проблемы вашей,
и конкретно,
а раз уж на то пошло модель с номерами и припесью (Не реклама) будте добры в студию.
не, ну на самом деле, настройки на 2.4 имеются… хоть они и примитивные и настраиваются через одно место… будь у меня этот лист, я б может и взялся его обьяснить, но та фотка, которая тут представлена - очень засвечена… дайте ссылку на оригинал или отсканируйте.
если вкратце, ищите как добраться до опции stering reverse (там есть только два положения - нормаль и реверс. включите другой параметр и все будет ок)
2.4GHz.Поэтому курите мануал к девайсу.
вот за •TQ 2.4GHz High Output transmitter with Traxxas Link и был у меня ненормальный вопрос.
и конкретно,
я не спорю и даже не думаю об этом.
я пытаюсь объяснить, что мне как начинающему не совсем понятно предназначение тех или иных вещей.
Вам ответ дали на него исчерпывающий.
Вы невнимательны очень…и система у вас не такая как вы пишите…а вот одна из этих скорее всего(не реклама)
www.traxxas.com/v2/powerup/model/?id=7 по ссылке кстате там всё доступно рассказанно.
1)TQ 2.4GHz High Output 2-Channel Transmitter and Receiver with Traxxas Link
2)TQ 2.4GHz High Output 4-Channel Transmitter and Receiver with Traxxas Link
это было так, по быстрому.
я в следующий раз отсканирую.
Аглицкий знаете? ПОШАГОВЫЕ инструкции у производителя на сайте!
www.traxxas.com/…/traxxaslink_support.htm
