Traxxas Rustler VXL
Масло идёт независимо биг боры или нет то что я написал,и при ударах мизерный шанс что амморты люминь что то повредят,бред
О опередил )))))
или лосиевые берите конструктором…они довольно хороши
кстати, могу сделать фото алюминиевых аммортов от 1\8
Давай фотки,давно уже ждём
ну вот и держите…)
вот придёт кузов от шоссейки - будет зрелищно смотреться…
Не ну для растлера амморты большие очень,растлер лёгкий для таких аммо,как он себя ведёт на дороге?пружины по любому надо другие ставить
да знаешь…он ведет себя гораздо лучше, чем со стоковыми…по крайней мере он предсказуем, где надо - подлетит, а если затуплю - перевернётся. Я прыгал на нем с обрыва в 1.5 метра, были моменты - приземлялся на 1 колесо, где амморт выполнял свою роль, свою задачу. Думаю акк 3S играет свою роль в весе и в принципе растлер становится управляем…просто где много кочек - приходилось постоянно в напряжении раньше подруливать - сейчас же с этим проблем совершенно нету.
в понедельник с другом видео снимать будем в HD качестве, так что посмотришь как он себя ведёт 😃
ацкие аммо, респект.😈
аммо ограничь!!! или скоро распрощаешься с карданами… они от изгиба быстро износятся…
Ну а если по асфальту рекорды скорости ставить?его же прижимать не будет…на большой скорости им тяжело управлять и в ходы в повороты он будет делать перевороты,такие амортизаторы только для оффроуд и башинга,да и карданы как выше написал человек,хотя я не знаю будет им от этого плохо или нет,поставь помягче пружины,родные не подойдут?да и аккум этот вряд ли будет играть какую то роль при таких здоровенных амор-рах,вот если б машинка кило так под 3-4 весила,то ништяк.А вообще классные амо-ры,были бы у меня такие я бы им небольшой сэтап сделал…ну вообщем дело твоё устраивает катай.
насчет пружин - уже думаю поставить стоковые…но с ними получается чуть ли не жесче…и это…я всего 2 раза катался, ребят в этой сборке…так что пока ещё смотрю\думаю чего не хватает 😃 кстати, как правильно ограничить?
но смотрится интересно, не правда ли? 😃
вот такой вопрос: какие спур и пиньен вы ставите? именно соотношение зубьев интересно. Просто вы все говорите, что греется регуль, греется…а у меня он даже не тёплый…😦
двигатель до 52 градусов нагревал, а регуль на 22 держится. ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК??? 😁
у меня 25/83 стоит,и греется двигатель,регуль тоже постоянно грелся но с кулером перестал …короче сток стоит,не знаю почему у тебя не греется
у меня 19\90…хм…уже давно стокового нету…
поэтому и не греется походу
у меня 31/76 по таблице траххаса - греется(
Подскажите, у меня на растлере на передних колесах на валах стоят шестигранные пластмассы для фиксации колеса. Купил ProLine колеса передние на Растлера, а там нет под шестигранник отвестие, там просто под втулку(подшипники). Не то купил или есть переходник ?
скорее всего не то…
У Ассо такая конструкция.
смотрится действительно прикольно, но это прежде всего растлер 😉
ограничь как я… купи силиконовую трубочку, как у двс… и надень на внутреннюю часть штока аммо. тогда шток будет не полностью выходить (я фотки выкладывал ранее)
у меня передатка 35-76, регуль с кулером не перегревается, мотору вообще пофиг помоему…
Дай ссылку на пиньён свой с 35-тью зубами,хочется взглянутьB-)
На - www.hobbyline.ru/shop/UID_2713.html , не реклама.
У Траххас Джато такая же ерунда, держаться должно на неподвижной оси с помощью двую подшибников…
Я сдеалал так: в круглое отверстие в колесе где должно быть место под шестигранник вставил подшибник такой же как в кулаках у растлера, подшибник у меня там встал как влитой. Далее это колесо со вставленным подшибником одел на ось поверх шестигранника, гайка, всё.
Откручивать/прикручивать конечно не удобно, надо чем-то зацепиться за торчащий с тылу наш шестигранник. Но в принципе держится и крутится все это дело не хуже родных колес.
Как рз совсем наоборот, чем выше температура мотора, тем ниже его эффективность. Вообще при 3S в большей степени нужну удлять внимание охлаждеию мотора, нежели регулятора.
Ну тут я не соглашусь с фразой " Чем выше температура , тем меньше эффективность " , мотор должен греться , холодный это плохо , слишком горячий тоже плохо.
и какие есть предложения? большой радиатор ставить?
