Traxxas Rustler VXL
Подозрение на кондеи, вскрой регуль посмотри конденсаторы
вскрыл, а там всё лаком залито по самое нехочу.
пиши ему по поводу регуля он мне чинил rcopen.com/member11215 (не реклама)
В идеале, может и верно, но… Не стоит путать резину для грунта и для асфальта, грунтовая резина мягче и больше, резина ассфальт жестче, там и вставки другие, и места меньше. Как раз в Proline Road Rage можно и без дырок (хотя лучше с ними), резина жестче и вставки жестче, и еще многие армированным скотчем изнутри проклеивают, чтоб не так раздувало. В микропоре вобще дырок нет.
Для грунтовой резины дырки нужны.
Ну а с холодильником вы уж извините, тогда и перед стартом резину прогревайте, как формуле 1 😃
угу… скотчем… армированным… пипец… большего бреда я еще не встречал… примеры есть???
если тебе нужно сцепление с дорогой и что б не раздувало колеса - ставь микропору, ибо при таких скоростях, нужна идеальная поверхность, но которой микропора в разы превосходит резину по степени сцепления… для грунта нужна другая резина и протектор, что касается анаконды, то при ее раздутии увеличивается ее диаметр, что добавляет скорости, и стабильности при движении…
с этим не согласен www.rc-auto.ru/wheel/id/351/
там плохого не посоветуют
микропора эх была б в России я бы купил но делать заказ из-за микропоры не особо хочу.
Подскажите пожалуйста, как убрать отсечку на ли-по на регуляторе Traxxas VXL 3s (что бы регулятор горел карсным, а не зеленым).
Не могу справиться с этой дурацкой штуковиной.
Использую паки NiMh 9.6в, проезжает 10м, загорается красный вместо зеленого и модель встает как вкопанная.
Сейас не помню, посмотри в инструкции, там чуть ли ни одно нажатие.
Было бы все так просто, не задавал бы вопрос.
Не получается переключить.
Ну скачал бы инструкцию.
При зеленом диоде жмешь и держишь 10 секунд. Играет “убывающая” музыка. Переключается на красный.
Ну и инструкцию скачал, и пробовал сделать это. А рег тупо выключается и все.
Может есть какая то тонкость, которую я не учел, в какой момент пытаться переключить например?
забыл сказать пожалуста 😃
жмёшь на кнопку не считая времени (секунд до 20) пока не заиграет мелодия.
вот и все тонкости.
что посоветуете с регулем?
есле брать новый, то присмотрел тут несколько вариантов ( не реклама):
1). www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
2). www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
3). www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
4). www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
готов расмотреть и другие варианты.
1). www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… преобрел себе такой,сегодня пробовал регуль расчитан на 4 банки,
не греется как стоковый, единственное надо програмировать,а так отличный самый оптимальный вариант! цена качество.
Все выше не рекламма!!
сказать нечего, признаю поражение относительно скотча.
меня учили как раз иному. что вставки имитируют давление в шине и стабилизируют биение резины при вращение.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
у меня такой норм рег но 1 недостаток плохой тормоз
примеры есть
offroad-cult.org/…/proline-badlands-vtr-t13523.htm…
Мне кажется, вы слишком высокого о себе мнения.
на личности переходим???
ответ про скотч выше.
извиняйте что не втему но у меня горе…из-за морозов в регуле и ватербоксе где приемник образовался конденсат …и ппц( Регуль срываеться сам в максимум газа, а приемник 2.4 попросту умер(((
p/s/ пробовал ставить 27МгЦ симптомы теже(
Может на батарее просушить?
приемник точно умер , а вот регуль сегодня-завтра разберу гляну че с ним внутри.
почему же не в тему!? в самое яблочько.
у меня вон тоже запарка с регулем.
Кто нибудь подскажет?Снял крышку с редуктора ту которая закрывает спур и пиньен а там песок!Был удивлен а потом заметил вырез на этой крышке в районе где кордан…видно что задумка с завода, но зачем если через нее грязь летит получается на шестерни…Или ее лучше залепить
я залепил
Надо купить крышку от RPM, но все равно на пыльных трассах туда будет попадать пыль. А ваще поменять шестерни на 0.8 модуль и не париться.
У МЕНЯ РПМ_)
