Traxxas Rustler VXL
Добрый вечер решил заказывать Rusler vxl не подскажите что на него стоит прикупить и что чаще ломается
Ну молодой человек…приготовься к затратам ) У каждого свое мнение о том, что нужно менять и докупать. Я пару деталей сломал и заказал полный комплект…всю подвеску ) Так спокойней катать. Если хочешь большей скорости то придется купить lipo акк ну и соответственно зарядное, а так как регуль и движок будуть греться еще и кулера нужны. Я уже на все примочки потратил больше чем сам RUSTLER VXL стоил )
Сообщение от vanuhach 1998
Купи все кулаки рпм ,рычаги и кастер блоки , передний бампер рпм , штоки амортов усилинные , алюминевый булкхед и бабочки рпм , всё это не очень дорого выйдет , атнасительно конечно .
Вот так реанимировал детальку ) Потом все обмотал ниткой с эпоксидкой и после этого летал с трамплина,гонял на полную и никаких сбоев.Держится )
Эт пока запчасти ждал с башни так сделал
У кого какое мнение по поводу родного шасси?Лучше его оставить и купить про запас или графитовое от integy лучше,прочнее?
Кто подскажет где заказать чтоб было в наличии алюм шасси?
Да ну их , стоковое вполне .
шаську ушатал об столб в паркинге… и то, только правую часть… откололся кусок боковины… запасное корыто так и лежит прозапас )))
что касаемо графита (карбона) - покупай, если некуда мани деть, но я б на твоем месте, что нить другое взял, ибо от ударов графит расслаивается, рассыпается… некоторые, его по краям циакрином мажут, но сам понимаш…
а алюминь - гнется и обратно его хрен выправишь правильно - геометрия всеравно нарушится…
я бы оставил корыто и рычаги - пластиковыми (лучше рпм)
+1
У кого какое мнение по поводу родного шасси?Лучше его оставить и купить про запас или графитовое от integy лучше,прочнее? Кто подскажет где заказать чтоб было в наличии алюм шасси?
я тоже сейчас на перешёл на RPM, ну его нафиг алюм.
все кулаки поменял на RPM, алюм гнётся и стачивается. у меня били страшные восмёрки в передних колёсах, приходилось даже шайбы ставить. и один раз пришлось алюминевый держатель кулака пилить, так его с болтом погнуло, что не смог раскрутить.
+1
А пока скотчем вокруг матаю акк )
RPM полный комплект лежит в пакетиках ).Придет алюминь,навешу посмотрю.А по поводу гнется надо проверить …как надо вдарить чтоб погнулся,пока сам не погну буду на алюм )
А карыто хочу сменить лишь по одной причине что купил акк, а он по ширине на пару мм. не входит, а на графитке много места как акк расположить можно…более открытая она.
как надо вдарить чтоб погнулся,пока сам не погну буду на алюм ) А карыто хочу сменить лишь по одной причине что купил акк, а он по ширине на пару мм. не входит, а на графитке много места как акк расположить можно…более открытая она.
а сильно вдарять и не нужно, пару раз здесь пару раз там. на глаз даже и не видно, а начинаеш разбирать у тебя болт и не идёт.
м-да, из-за акка брать корыто за 100$!!! я тоже один раз заказал акки не по размеру, подумал подумал да и продал их, а на заработанные деньги купил хороший акк по размеру.
Какие аки недорогие,большой емкости и по размеру?Хде заказывать?
Акк то хороший взял всего за 25$ жалко отдавать.Скобу сделаю как материал будет и на корыте погоняю пока.
Первым заказал себе этот: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
По размерам встал чётко + в хард кейсе. Но только полку регулятора нужно поднять, а длина и ширина как корыто.
Второй сейчас ещё летит ко мне вот этот: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Размер пишут один в один как предыдущий…прилетит посмотрим.
есть ещё вот такое чудо (не реклама) с такими же размерами:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ну. это дело поправимо вот этим (не реклама):
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTKH2
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…ну. это дело поправимо вот этим (не реклама):
Этого ака нет в наличии а так весч!Полку уже поднимал а сейчас убрал ее и рег на бок…фотка выше )
Я б взял но уже 6 заказов и нет в наличии ( размеры идеальные
На www.maxamps.com ваще цены просто нереальные!!!
ну да, цены то цены КАКИЕ… липольки начиная со 100$.
моё мнение, что это лишнее.
Кому как, я сначала тоже думал а делать людям нефиг…регуль еще переносят…а потом решил тоже так попробовать.Так даже удобней …справа приемник слева регуль так симметрично стало ) да и карыто под аки свободно.
После катания по лужам и мокрому песку…полные колеса песка.Кто как с этой проблемой справляется?Дырки в резине сделал, но вылетает только вода, а песчаная каша остается (.Как резину снять?Резать вдоль диска чтоль…
А вы в дисках дырки заклеили???
ни в коем случае.
варить в кипатке, пока резина сама не отойдёт.
Можно ещё строительным феном нагреть.
ага, а можно ещё в духовке с картошечькой запечь.
Блин спасибо всем за помощь с колесами, но я уже сделал немного иначе…первый раз ведь ) Канцелярским ножом срезал аккуратно…по склейке…и вот что внутри!Охренеть!Раз покатался по песочку и лужам
Эт первое колесо )) второе аккуратней получилось.В итоге промыл, посушил ,склеил и колеса как новые…раздуваются,баланс сразу в норме.
В следующий раз варить буду.Хотя что то по лужам и грязи уже не так хочется.
Может кто посоветует колеса с бэдлоками резину там же проще снимать.
В таком случае дырками не обойтись…снимал резину и чистил потом клеил и все отлично.Чтоб вылетел весь песок который был надо дырки по см делать )))
кто нибудь пользовался специальной пастой для охлождения движка?
есле да, то куда её заряжать?
Хм… Я конечно не знаю как у вас на заднем приводе так как сам езжу на полном. У меня в резине по 2 дырки и их хватает! Ни какого дисбаланса и тряски при езде нет! Хотя машинка башится по всем возможным покрытиями!
Понятно…в моем случае я гонял по лужам и песку по самую крышу…дырок в резине еще небыло вот и набрал по пол колеса песка на каждое…через отверстия в дисках.потом сделал дырки, но на модели раскрутить их уже не реально…колошматит с страшной силой.
Забавно было бы увидеть такую пасту в действии. Ну и принцип работы 😃
Для олАждения нужно ставить радиатор.
