E-REVO
У меня главная идея “тренд” “принцип” один сейчас ,с год приходил к нему на саваже
потом на реве более лёгкой “принцип” этот стал более очевиден ,эта мифическая штука проще зовётся массой или весом .
Вращающаяся масса ещё больше влияет на всё мифические неподрессоренные массы и всё такое .
То есть уменьшение веса в тачке вполне себе оправдано ,она не ломаеться нетак изнашивается и едет заметно лучше ,но я считаю фанатическое уменьшение веса не оправдано ,типа полых болтов ,алюминиевых ступиц .деревянных болтов и тому подобного карбония .
Сейчас
рева почти продана осталась кучка зч
езжу на гараздо более вменяемом по управлению саваже ,который в свою очередь тяжелее ревы на на 1.5кг
на саваже массой 4900гр без кузова и батарей
- кузов 220-250гр
5липо 4000мач 660гр
а123 5шт 2300мач 438гр
Интересно то что
вот эти 220грамм батареи очень даже чувствуются на машине общим весом 5760
а это как бы не одна 20тая от веса саважа
Также чувствуется на саваже текиновский мотор 4030 (1512) и медуза 60тка ,медуза лучше
Тем более на реве медуза 60тка окаалась лучше текин 4030 на 3-5мин ,и я уверен точно лучше 2200кастла ,если конечно вальность не на первой строчке
и даже Плеттенберга который так в раза в 2 мощнее но и тяжелее на 120гр
Но поправьте меня галиафы вроди бы не сильно тяжёлые ,то есть они не тяжелее ревовских ,такого адского износа пластика в карданах не должно быть
(краши не в счёт)
Голиафы очень тяжелые 😃 раза так в 2 тяжелее стоковых ревовсих колес 😃
ща может сфотаю вам для наглядности 😃
вот думаю может порезать протектор для облегчения, еще не решился шиповать, уж оч здоровы и тяжелы…
Лучше на весы повесь как выглядят мы знаем 😃
Ну держа в руках, почти в 2 раза разница 😃
Весы ток завтра, послезавтра как на работе буду, там у меня на подборе автоэмалей есть точные весы до десятых грамма.
просто не вижу особого смысла в шипах на больших колесах, вот на более мелких смыслу больше т.к. на рыхлом снегу толку от шипов мало, а на льду, мало толку от больших колес…
может я конечно не прав…
для защиты купил шапочку для купания за 60р, тож оч парадовал вариант защиты ) сухо и дышит 😃
во! я тоже думал что то сварганить, но не нашел пока тряпки какой нибудь не шибко промокающей, по краю резинку сделать чтобы веревку каждый раз не наматывать… что удивило, при -9 градусов катался почти час на паре липо 4500 !!!
Купи шапку, нефиг тут изобретать ) в большинстве хозтоваров есть, тем более шаська у нас удачно выполненна, одевается легко и держится хорошо 😃
Катал E-Revo в оттепель.Само собой, лужи и мокрый снег.
Колёса набрали воды.Одно колесо разобрал (плохо было проклеяно) и высушил на батарее.А вот из других вода до сих пор вытекает (через две маленькие дырки в диске).
Как с этим броться ?
Не разбирать же колёса каждый раз, да и врядли это получится после очередной хорошей сборки.
заклеить дырки в дисках и сделать дырки в резине 😃
заклеить дырки в дисках и сделать дырки в резине 😃 YouTube- Dewatering Summit Tires 😉
Понял.
Как сделать (точнее каким способом) дырки в резине и количество дырок на одно колесо ?
по периметру, по центру покрышки, но не большие чтоб вода туда не заливалась, а выливалась только под большим давлением.
вообще мне данный способ не нравится, я в своих голиафах все заклеил и установил трубочки около 12 мм от остатков антены в штатные отверстия дисков.
вот так www.rc-auto.ru/wheel/id/740/ или сверлом 2,5мм
может на маленьких колесах это и выход, но на больших, хорошо просушить так вставки думаю нереально.
вот мы тоже раз на слеше, анаконду так выжимали, чуть газанули и резиночка разорвалась в клочья, потом просто ездили, точно также выжимается и ещё следы такие прикольные оставляет, кароче главное не перегазавать, а дырки мы обычным сверлом сверлим, проткнём и минутку жужим, нормальные отверстия получаются, по 4 на колесо более чем достаточно и диски можно не заклеевать…
а чё их сушить, главное чтоб дисбаланса не было, после луж покрутил центрефугу и всё, но можеш на батарею переночевать положить, на следующий день тоже самое будет…
я вначале тоже диски разборные купил, разбирал всё время сушил, потом посто забил, и о чудо окозалось если так бросить то они и сами просыхают через неделю…
Хе а зимой мокрая резина ведёт себя прикольно
минут 5 гдето и псё
да ладно, потом ещё интереснее, на определённых оборотах начинает прижками ехать, просто хохма, но тоже не проблема, в бане из ковшичка кипяточком польёш, погазуеш к верх пузом и на аогв, на утро как новая хрустит…
я низкопрофильную 40-ю просто наглухо приклеиваю без вентиляции, мож где и пропускает но совсем чуть-чуть даже не намокают и нормално.
а ты дырочку проткни и увидиш что не нормально…
зачем этож не краулер и я в баню с колесами не хожу.
а если по поводу стоковых колес(полное г… и резина и диски, ковыряй не ковыряй), их вообще надо сразу выбрасывать в помойку ну или в барахолку, если выбросить жалко.
а ну да, выж в ваннах или раковернах их купаете, да у нас тоже не краулер…
да собственно и не рева…
Какие минимальные диски влезут на РПМ кулаки? 2.2 думаю уже не встанут?
где вы такие шапочки берёте? Попросил жену купить, купила. Так эта шапчонка не налазиет. 😦 У них что размеры есть? 😃
При повороте колёс появляется странный звук. Колёса не обочто не трут при этом, звук от куда то из центральной части машины. Что это может быть? Причём он то есть, то нет. То при повороте в одну сторону, то в другую.
Да, есть размеры, мне предлагали поменьше, но я решительно отказался 😃
чето она у тебя вся гудит 😃 по видео непонятно, смотри и слушай сам, сними колеса, попробуй снова или попробуй другие колеса, мож диски трут или еще где, внимательныый визуальный осмотр должен дать результат.
Сегодня постараюсь наделать фоток шапки и веса колес, ну и видос покатушек во дворе.
