E-REVO
Владыко
bytosaur_cy:
Люди, подскажите плз, как решить проблему раздувающейся резины?
Как только рева набирает скорость - одно из передних колес начинает отрываться от земли и его раздувает, причем не очень равномерно судя по всему… и от этого оно начинает скакать по земле еще активнее… мне просто страшно становится какие вибрации испытывает в этот момент вся трансмиссия…
Подвеска уже жестче некуда… если еще затяну - начнет ломать уже тяги, как мне кажется (там где катаюсь регулярно случается прыгать…)…
Мне кажется что отрывает колеса от земли именно из-за раздувающейся резины…
Колеса просушить?
Следователь
bytosaur_cy:
  • Брак резины
  • Бортануть и проклеить заново
  • Поменять диск и резину
maxer666
bytosaur_cy:
со внутренней стороны резину по кругу обклеить широким скотчем.
Владыко
И, возможно:
  1. вытек амморт.
  2. Залить более густое масло в дифф, чтоб более равномерно передавался момент на ОБА колеса.
Следователь
Катнул сегодня с новыми частями.
Не понравился ход подвески.Очень мягкая.Ревка очень подвижная получилась.
В частности слишком просаживается вперёд при тормозе и когда газ до упора,тоже садиться низко.
На поворотах ведёт себя средненько, но можно “эффектно” на трёх колёсах зайти в поворот, красиво получается 😃
Давайте подсказывайте, как “подняться” и увеличить клиренс.
danil337
Подскажите пожалуйста, какие акки лучше заказать для E-Revo Brushless?
Имея такой зарядник www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=37_39&…
Я присмотрел 2 варианта акков:
  1. www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=37_61&…
  2. Или 4шт. таких www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
    Сам конечно больше склоняюсь ко 2му варианту. Кто что думает, или может лучше взять фирмУ?
Wea
конечно 1 у них ток разряда на порядок выше меньше портиться будут, а веном разве не фирма)))
3. вариант www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
дешевле, а качество я думаю не уступает проверить все равно не получится, но многие пользуются этой фирмой и не жалуются (даже я только не в авто)
4Sonic
Александр Мишаков, почему зад закидывает ?
BERSERK80
На счёт аков бери китай с хоббисити лучше турнижи но зиппи тоже неплохие
“фирма” может и лучше но точно не в два раза ,а плотить за неё столько баксов никакого смысла нет , дохнет она порой быстрее китая .
и её во столько же раз жалче терять
Следователь
Wea:
Жесткие пружины, или вот стабилизаторы www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTKJ0&P…
Спасибо за ваш ответ.
Посмотрел пружины, так они разные есть,какие “правильные” выбрать.
Конечно я понимаю. всё надо пробовать, но видь есть некий “сетап”, который проверен и поднимает клиренс 2-3 см
Getfret
Подскажите, может кто знает. Есть два акка по 5S, хочу на выходе иметь также 5S, как их правильно для этого соединить.
Ter
Параллельно, плюс к плюсу, минус к минусу, емкость удвоится. 😃
АлександрМ
4Sonic:
Думаю из-за того что машина без газа трамплины преодолевает иногда, ну и возможно из-за более жёстких пружин сзади. 😃
4Sonic
судя по всему пружины жесткие и еще как следует затянуты или аморты пустые
на видео шаська так и норовит пробежаться на передних “лапах” как кошка Куклачева 😃
АлександрМ
4Sonic:
пружины жёсткие, затянуты на треть где-то. 😃
4Sonic
на треть длины аммо или треть резьбы? 😃
АлександрМ
треть резьбы.
Я стараюсь делать подвеску жёстче, чтобы рева на пузо реже приземлялась. Везде сплошные компромисы нужно искать. 😃
4Sonic
я тоже так думал, пока не надоело бегать переворачивать 😃
АлександрМ
4Sonic:
Поднять клиренс и поставить пружины помягче?
4Sonic:
или аморты пустые
Судя по тому, что без пружин штоки ходят “туда-сюда” с усилием, внутри всё же что то есть. 😁
АлександрМ
Дымит герметизированный регуль Mamba Monster. Заказывать такой же или есть что то на замену если не лучше то хоть дешевле? 😃
