E-REVO
передаточное число приблизительно 2,1
а поточней…
хотя если по зубам посчитать получается 1,85 😇
Развал сделал -5,
Цифры? Эм… -5 чего? От куда считать? 😃 Я тоже на глаз ставлю. Так чтобы видно было что колёса немного домиком, не больше. Главное чтобы не в обратную сторону. 😃
Но почему-то сервы не доводят до ограничителя. Нельзя ни как увеличить расход?
Посмотрите ход шаровых в ступицах при крайних положениях сервы. У меня именно место, где сидят шарики ограничивает дальнейшее выкручивание колёс. Пока не трогаю. Как поставил серву помощнее - рулёжка лучше стала, мне пока хватает. У меня тоже стоит “расширенный” ограничитель и тоже рычаги не доходят до стоек ограничителя. 😃
-5 это минус 5 градусов, минус это вовнутрь, у меня простой угломер есть я им выставлял, а схождение померить нечем поэтому на глаз.
По поводу расходов, в выключенном состоянии руками крутишь доходит до ограничителя, значит ничего не мешает.
Ух ты. А у меня люфты такие, что эти 5 градусов туда-сюда и гуляют. 😃
Аппа стоковая? Если ничего не мешает, то нужно расходы руля увеличить. На стоковой это не настраивается. Хотя, можно поробовать триммировать в одну сторону и посмотреть будет ли преодолён “барьер”. 😃
Вот наконец пришел капец подшипникам на мамбовском моторе)-напомню размеры: внутр.диам.5мм/внеш.диам.16мм/толщина5мм
Думал о керамике, если ошибаюсь-поправьте пожалуйста)
Местные магазины только завтраками кормят, да и по 80грн. дороговато(простите 300руб.).
Подскажите где можно заказать? Зараннее большое Спасибо.
Сколько подшипников в моторе, все ли они одинаковые (5х16х5мм)?
Заказать подшипники можно здесь: www.avidrc.com/product/8/metric-bearings/ (последняя посылка мне очень быстро дошла 😃), но там я не нашёл размера 5х16х5, есть 6х16х5. Ты не ошибся с размерами?
5*16*5
www.bocabearings.com/search.aspx?SearchType=StartM…
или вот , но не сейчас www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAPPA&P…
5*16*5 можно найти и у вас - 100% только нужно знать где искать 6*16 вообще горы
В моторе установлены миниатюрные подшипники 600-й серии с металлическими изолирующими шайбами - 625ZZ американской фирмы NMB (NMB Technologies Corporation).
Ставить в мотор какие-попало дешевые “no name” подшипники - пустая трата средств: спалишь быстрее, чем родные. 40000-60000 об/мин с песочком при перегреве мотора не каждый подш. выдержит.
Наилучший, с моей точки зрения, вариант - подшипники 625-2Z либо 625-2RS (с металло-резиновыми шайбами) фирмы SKF. Естественно, при бережном отношении к двигателю.
Найти их можно и у вас, но они довольно дорогие.
Добрый вечер. Я моленько не потеме попал ну надеюсь ответите. Подскажите пожалуйста, у меня inferno ve можно ли её из автомойки помыть??? Спосибо,
Здравствуйте, Рауль!
Насколько мне помнится, производители не особо рекомендуют промывать модели водой ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. Особенно, я так чувствую, речь идет о Керхере. 😃 Думаю, что всё зависит от Вашего умения совладать с этой мойкой и от точек приложения струи. Сам бы я так не делал, но раз уж пошел такой разговор, то я хотя бы снял электронику. Элементы конструкции должны выдержать, а вот электроника - вряд ли. Ну, может, сервы бы оставил. А так, честно говоря, руками бы помыл.
Коллеги!
Прогоняли тут с сыном его вновь собранную (обновленную нами) E-Revo, на задних колесах на больших оборотах возникает приличная вибрация. Валы новые, люфтов в рычагах нет, без колес никакой вибрации. Неужели колеса? Где копать? Заранее благодарен.
Балансировка подкачала, проверяйте колеса. Если колеса новые, то точно кто то не очень хорошо их поклеил. Если колеса старые, то возможен вариант, что в них набилось всякой ерунды и её самую там мотает, нарушая баланс.
В дополнение к alex_1964: после помывки (при снятой электрике), пробрызгать все трущиеся места и подшипники WD-40, она воду вытесняет.
Совет не мой. Но здравый. Сам чищу реву тряпочкой, куда достану. Если разбираю что то то и под краном зубной щёткой (электрики не касается).
Однозначно согласен! Особенно про зубную щетку. Мою с мылом обыкновенным. А все винты в банку с набрызганной туда ВэДэшкой.
Дима, спасибо за ответ! Да, колёсья новые (покупал в магазине стоковые в сборе, 2 шт). Хотя и старые тоже всё трясут. Так а лечить-то как?
Коллеги!
Наличие воды в колесах сильно влияет на баланс. Мы лечили нагретой до красна спицей, прожигали отверстия в середине хорды через 120 градусов…
Кстати, это нужно сделать, судя по инструкции. Странно что производитель не проводит эту операцию на заводе, а лишь рекомендует в инструкции. 😃
здравствуйте! можете сказать сколько весит ерева, сравниваю с траггой 8 масштаба.
Вот наглядное пособие, а вообще материала на эту тему много и инструменты тоже есть.
Вот Худовский стенд
www.hudy.net/xhudy/news/newsdesc.php?news_id=82&ka…
cgi.ebay.com/…/310180394627 не рекламма…
а это не кто не юзал, у меня есть какаето дырка в коробке…
Это нужно если ты используешь е-риву как краулер, а если гоняешь то она на фиг не нужна.
у меня такая стоит. это не как на самите 1аяскорость - 1:75 . 2ая -1:25 . там разница не такая огромная. если саммитовская коробка занижает в 3 раза то вышеупомянутая думаю раза в полтора не больше.
Покатушки с участием ревы:
много народа собралось
в этот раз смотрю почище было
много народа собралось в этот раз смотрю почище было
Да, в общем было чище. Я с утра две большие лужи убрал, вот там оставалась грязюка, а сама трасса ок.
Может выберешся как нибудь ещё к нам? Ну там… по пути куда нибудь. 😃
