E-REVO
люфт хекса на оси это нормально?
Вполне обычно…хексы 17" ?
17 " - это сильно 😃
а что
17" - нормальный хекс
я такие и не только году в 92м видел в турбинном отсеке супертанкера на “Заливе” 😆
хексы 17
Когда у меня 17 хекс траксас начал болтаться, я сделал следующее - одел шайбу между хексом и подшем (хекс пришлось немного сточить напильником). Уже месяца 3 езжу, люфтов нет, проблем нет. Шайба упирается в подш только во внутренней части.
хороший вариант
но ИМХО дедовский способ лучше: наружнюю часть хекса рассверлить и затянуть подобранной по диаметру трубкой с внутренней резьбой
бррр
это как?
наверное имелось в виду изнутри сверлить хекс)
А я в свое время сточил половину резьбы и накрутил на вал обычную гайку с фиксатором. где то в теме есть фотки…
ларчик просто открывался 😃
боже упаси 😃
с внешней стороны, рассверлить отверстие на глубину 5-6мм
тоже вариант хороший:)
Пардон, наверняка уже в 100-ый раз спрашивают, но я пока читаю тему с самого начала и, видимо, еще не скоро дойду до ответа. Не пинайте уж, а просто ответьте, пожалуйста!
Итак, я собрался конвертировать двс реву в е-реву. Заменю двс на кастловское комбо 2200rpm, акки 4S. Коробку заблокирую на второй передаче, со временем поставлю центральный диф.
Подскажите, какой пиньен брать?
Просто, хочу уже заказать комбо с пиньеном и потом спокойно изучать тему дальше - с нашей почтой у меня будет достаточно времени на это… 😃
Вообще нет такого что нужно ставить конкретный пиньен .
Все зависит не только от мотора , от токоотдачи аккумуляторов , от резины , от покрытия , от того же режима пользования .
Я думаю стоит купить начиная с 14-15 , кончая 19 - 20 .
Пиньены лучше RR , HPI .
Дали ссылку на калькулятор. По нему получается 16-17 золотая середина…
Ну а дальше сам посмотришь как лучше, когда ездить начнёшь. У меня передатка 18-68, максималка в районе 45км/ч. Мне хватает. 😃
Ну там просто нет учета трассы , токоотдачи и тп , я думаю что с 14 по 18 смело закажите , что бы потом волосы не рвать и не думать ‘‘Зря я пожалел , теперь ждать’’.
Нет , нет , нет , у вас ерева , а у человека конверсия , там спур около 42 зубчиков .
Да, спуры 36-42. Я на трассу ее не собираюсь гнать. Скорее просто побашиться…
И еще вопрос, мотораму под конверсию кто-нибудь сам делал?
Просто, не хочется изобретать велосипед… 😃
Аааа, там и передаточное каробки наверняка другое. Просто я в своё время тоже заказал разных и спуров и пиньёнов, а до сих пор езжу на 18-68. 😃
Вообщем, прочтение темы избавляет от лишних трат. Хотя, задачи у всех разные. Что одному хорошо, то Реве смерть. 😃
Конечно делали .
Человек под ником AlexBandit сделал копию мотораму которую придумали в Tekno .
Вариантов куча , самый простой - это уголок .
Не советую топить конверсионную реву , потому что там коробка вроде не гермечена ( коробка передач ? ) .
В Свое время сделал конверсию t-Maxxa , притопил и все шестерни поело , песок попал который с водой затек .
Если планируете по дольше покататься , коробку герметиклм пройдите , когда разберете для блокировки второй передачи , по краям герметиклм положите , когда будке собирать , как раз вторая часть придавит герметик и все будет плотненько , главное с герметиком не перестараться.
Вчера собрал свою коллекторную Реву после полной разборки, очистки, дефектовки и так далее. Вся в боеготовом состоянии, за зиму (за где-то 20 покатушек) погнул один толкатель передний и штифт на котором рокер вращался. Ещё раз посмотрел на неё и спрятал в коробку до следующей зимы. 😃 Теперь будем готовить уже бесколлекторные к бою. 😃
Так вот у меня вопрос-то какой возник. Я когда разбирал её до винта, то обратил внимание, что в переднем и заднем балкхэде отсутствуют деталюшки, которые нарисованы на схеме (картинку чуть позже). Причем, когда покупаешь этот самый балкхэд, то там это фигня есть. Такая, на клипсу похожая. Ни в одной машине у меня не было и нет. Я так пытался посмотреть, как её воткнуть и ничего у меня не получается. Что это за фигень? Как бы и без неё хорошо, и с завода её нет, но на схеме-то есть и неспокойно на душе. 😃 Я, конечно, забил на это дело, но так, в плане развития общего, был бы признателен за информацию. Благодарю всех.
у меня самодельная, которую как раз AlexBandit и делал. если фотки помогут- могу скинуть.
Было бы очень здорово. А если еще и с обмерами, то просто цены этому не будет!
чуть позже скину. щас пока со своей конверсией копаюсь))
вот сфоткал и сделал замеры. на первом “чертеже” нижний прямоугольник это толщина пластины. и заодно мотор покажу на котором строится конверсия))) если что не ясно на фотках- спрашивай отвечу.
зы: ногами не бить)) фоткал айфоном, чертил кривыми руками)))
