E-REVO
Напишите кому не трудно, у кого какие акки и разъемы?
практически такие же как у Руслана 😃 Сделаны точно по размеру батарейного бокса, разъемы родные Траксас.
Team Orion 3S 4700mAh 45C
но зарядный ток 2С, а у нано 5С
это всё ДО
Нет не влезет, я поначалу когда не кайф было перепаивать вырезал дырку в крышке, но не очень удобно менять акк, по бокам торчат провода и трут корпус с обратной стороны, короче фигня, взял перепаял чтобы выходили на торец. теперь все ок. Но с перепайкой надо быть осторожным, если не уверен не берись.
Не пойму нафиг тебе НАНО, оно тебе нано? ))) Обычные турнижи дешевле, но зарядный ток 2С, а у нано 5С. Ты их и 2С вряд ли заряжать будешь. На 5800 я езжу 25 мин, по трассе на Дон 25.
В это воскресенье будут обычные гонки или соревнования? Приеду, наверное, свою мта 4 покатаю и посмотрю на электро…
ребят подскажите оптимальную передатку для 4s lipo чтоб mod1 был
Какой нужен балансировочный адаптер для зарядки HYPERION EOS0606iAD для акков Turnigy 5000mAh 2S1P 7.4v 30C hardcase pack, желательно с ХК?
Под JST-XH разьем, он же Align
Спасибо большое за ответ.
можно же перепаять провода на регуле и взять переходник для паралельного подключения двух акков.
Угу, только будьте готовы к искрам: параллельно соединяя получаете токи от одного акка к другому.
5200 2s 30С туринги в хардкейсе, куплены на хоббикинге.
6мм бананы, куплены там же.
всё забываю спросить… тоже про аккумы.
2S 5000mAh 20c хватит?
Хватит но в притык.
Расчитывайте: потребление системы А должно быть хоть чуть меньше возможностей аккумулятора(ов)
5000мА=5А
5Ах20с=100А (это возможность акков)
а каково минимальное потребление ревки с мамбой?
120-130А нижняя граница. Больше можно, а ниже мамба будет голодать
голодать
голодать это всмысле 50км/ч вместо 75?
если так то это даже лучше) поможет ей дольше прожить в стоке) соревноваться пока что не планирую))
Народ, а тут нет владельцев большой и маленькой e-revo?
Сам владею только маленькой, но подумываю о большом монстре. Большая такая же не устойчивая в поворотах как и маленькая? Или по лучше?
чрезмерная нагрузка на акки. будут греться и напряжение будет проседать быстро. короче не каталка будет а фигня. брать липоли с отдачей менее 120А для ревы нет смысла.
понял. в топку акки от слэша да здравствуют новые =)
Народ, а тут нет владельцев большой и маленькой e-revo? Сам владею только маленькой, но подумываю о большом монстре. Большая такая же не устойчивая в поворотах как и маленькая? Или по лучше?
у меня обе в тюне рпмовском) разница с мелкой каласальная) мне кажется у вас в красногорске для покатушек во дворе и на трассе самое то,купи сразу рпма и будет те счастье я свою миниреву выставил на продажу после покупки большой
Скиньте пожалуйста ссылки на RPM с башни, что нужно поменять в стоковой.
Я бы сказал “можно” поменять. Штатная пластмасса вполне себе ничего, я сам конечно поменял все по кругу практически сразу, скорее потому что хотелось повозиться )
передняя подвеска
LXJXP9 RPM Front A-Arms Left Black Revo (2)
LXJXP6 RPM Front A-Arms Right Black Revo (2)
LXLMV7 RPM Axle Carriers/Oversized Bearings Black Revo
задняя
LXUMF2 RPM Rear True Track A-Arm Conversion Black Revo
подвеска бампера
LXZUM4 RPM Front Bumper Mount Black Revo
…у меня колеса слегка люфтят из-за того что кардан немного играет вперед-назад. шаровые естессно правильно затянуты, только за счет кардана люфт. шайбы чтоли подложить, или забить на это дело?
карданы люминь?
Конечно же нет, у емакса нет бокса под батарею
что за мотор?
Или по лучше?
лучше особенно если стабы поставить
на пластике люфтит если люминь поставить будет меньше, но цена от тыщи
а есть ктото кто в е реву засунул 1717 мотор кастловский?
что за мотор?
Причём тут бокс и мотор?
просто интересно, он мне внешне понравился
