E-REVO
Flashem
Ребят, подскажите плз такую тему. Срочно нужен Пиньен для 5мм вала (например 17Т). Реально ли где нибудь в Москве купить? Самое главное чтобы магаз работал с 9 часов и находился на юге Москвы)
ЗЫ просто надо на завтра срочно( Спасибо!
Либо еще район метро Таганская
xplporer
Flashem:
Ребят, подскажите плз такую тему. Срочно нужен Спур для 5мм вала (например 17Т). Реально ли где нибудь в Москве купить? Самое главное чтобы магаз работал с 9 часов и находился на юге Москвы)
не спур тогда, наверное, а пиньон?
Flashem
Возникла такая проблема. Не уследил мой регулярно и разрядил одну липо батарею ниже положенного. Батарея абсолютно новая, выехал первый раз. Турниджи на 5000 махов. Подключаю к заряднику- пишет низкое напряжение. Реально ли восстановить Акк? Повторюсь он новый, один раз езженный.
Felix
В режиме гидридов(на заряднике)поднимаем вольтаж на банку до 3-3.5В,ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОД ПРИСМОТРОМ,переключаем зарядку на Ли-по и с балансировкой заряжаем до упора.Поралельно выставляем отсечку в регуле.
Flashem
уже поднял до 3.7 а режим ЛиПо выдает Низкое напряжение… Что делать(?
const90
во всех банках такое напряжение?
Flashem
а вот это вопрос. Я не знаю как их по отдельности проверить. у меня нет вольтметра
const90
можно проверить зарядником:) он когда заряжает показывает вольтаж и на каждой банке. стрелочку нажми
Flashem
так вот проблема в том что не заряжает он вообще) У меня в режиме LiPo пишет Низкое напряжение - пищит и не хочет заряжать. Те и напругу посмотреть я не могу. Но по совету вот попробовал поднять общее напряжение через режим NiMh до 3.7В. Но в Липо все равно не могу зарядить(
KLAndy
это значит, что какая-то из банок имеет напряжение ниже 3-х вольт на банку
батарея скорее всего на выброс (или в переборку)
Flashem
Это ппц как обидно будет… Она новая совсем. всего один раз катал.
KLAndy
Если покупал на Хоббикинге и регистрировал покупку для гарантии, сможешь ее поменять. Насколько я знаю, в этом случае пересылка будет за твой счет…
king30rus
заряжай дальше в режиме гидридов, полный ак 4,2, так что до 4 в можно точно на банку без балансира, тока поглядывай за ней, чтоб не дулась и нет нет да переключай в режим липо с балансиром, может на 3,8 или 3,9 или 4,0 поднимется просевшая банка. а я обычно втыкаю иголочки а разъём липы и заряжаю по отдельности просевшие банки, режимом или 1 липа или гидриды, тока надо очень акуратно, не коротнуть их.
Flashem
Я читал про иголочки))) Но не хотелось бы так эксперементировать)) Щас попробую на nimh продолжить(
nucle0us
Flashem:
Так кто виноват, что регуль не запрограммирован нужным образом? Тут винить можно только себя…
Flashem:
Урок на будущее - сначала читать и думать, потом делать. Можно было купить 6S, спалить регуль или мотор, а потом вопить - что такое?? Я же один раз всего катал…
Да, раз, я смотрю, познания по липошкам велики, то предупреждаю, что липо пламя- и взрывоопасны, особенно при неправильной эксплуатации, а то устроишь ща в NiMH режиме себе фейервекр в квартире, потом будет “ну я же всего 1 раз заряжал их…”
KLAndy
И то правда!
И хранить их нужно по особенному и заряжать (желательно в специальном защитном мешочке)
const90
Flashem:
NiMh до 3.7В.
это общее напряжение было?
nucle0us:
да жить вообще опасно!😃 так то да, горит, но еслив жестком корпусе, то еще можно без сильных пожаров обойтись. у меня одна банка загорелась прямо на борту во время заезда. остался только оплавленный корпус в расщелинах шасси и вторая банка:)
Flashem
nucle0us:
nucle0us:
Вы прям таки кэп) Я прекрасно понимаю что виноват сам, регуль я тоже только поставил и думал что все выставил правильно. А рассказывать байки про фейверк - спасибо, я в курсе. Я много чего прочитал прежде чем переходить на липо и на БК систему. Я Обратился c просьбой помочь, а вы вместо дельного совета критикуете)
Константин верно говорит. Сегодня опаснее дорогу перейти, чем LiPo зарядить.
const90:
Да общее.
snyper
Flashem:
Да общее.
должно быть на каждой банке не меньше 2.7- 3.0 вольта, чтоб зарядник увидел ее как липо батарею
Flashem:
а тут и не надо ниче экперементировать- вставил 2 иглы в разъем балансировочный и к ним зарядку в режиме нимх, как напряжение поднимется до 3 вольт можно отключать и заряжать соседнюю бану, как все банки поднимутся до хотябы 3 вольт можно ставить на липо режим.
albinos
Utopiau:
Плащёвка 180р за 1х1,5 метра
Шила жена… я только пришивал липучки и трафарет делал
Как нито видос сделаю, как я по воде гонял в чехле… потом выложу… вода всё равно проникает, но не так рьяно 😃
Отлично получилось:)
Snake74
nucle0us:
м-да, молодой человек!!! помогли вы, дальше некуда.
предложили бы пареньку что нибудь дельное, советом умным поделились бы, например.
Часовщик
Прошу прощения за ламерский вопрос…
Что надо открутить что бы рева стала ниже?
Вроде бы на тягах возле наконечника стоят шайбочки дистанционные - или не туда смотрю??
Felix
Тяги перекрути в отверстия на рычагах ближе к колесам.Рокера какие стоят?
