E-REVO
а как посчитать ток отсечки для аккума? на карте программирования высвечивается 3,5 вольта авто
аккумы 7,4V 2S 40-80c 7600 mAh
как на банке ток будет 3.5v так и отключится
а сколько он ампер отдал при зарядке увидишь
а как посчитать ток отсечки для аккума? на карте программирования высвечивается 3,5 вольта авто аккумы 7,4V 2S 40-80c 7600 mAh
Для ЛиПолей считается минимальное напряжение 3 вольта на банку. При просадке ниже этого значения, акк выйдет из строя. Поэтому рекомендуется ставить отчечку более 3-х вольт на банку. С учетом того, что многие из нас (я не исключение) пользуются недорогими батареями, в которых банки не подобраны идеально по характеристикам (емкость, вольтаж, внутреннее сопротивление…) лучше ставить не менее 3,3 вольт на банку!
В твоем варианте напряжение отсечки должно быть 13,2 -14 вольт (для последовательно соединенных батарей в 4S).
Добрый вечер, подскажите, какой максимальный вес колес подходит для “безопасного” использования на 4s?
Так какового параметра не существует… У кого-то на родных колесах карданы рвет, у кого-то на тяжелых все нормально…
Для верности, применяйте колеса весом примерно как родные, не прогадаете… Все что больше, уже отклонение от стандарта и является потенциально “не безопасным”…
не вентилятор а сама плата сам рег уже гермеченый продаётся в магазине вот я и спрашиваю разве токое бывает
если бы в Вашем вопросе стояли запятые и формулировка была точнее, то и ответ будет точным…
какая плата? все загерметизировано, все нормально будет и ничего не намокнет…
каньоны на какие-нибудь бедлоки встанут?
тему попутал
Вот на офф. сайте вторая мамба
www.castlecreations.com/…/mamba_monster2.html
интересно как загермечена. кирпич скорее всего
на аксиалы, к примеру
я думаю, на транзисторы радиатор примастырили и компаундом залили… я купил бы один такой, но мой пока работает, а второй нафиг не сдался…
полюбуемся вначале на первопроходцев 😃
меня ваще все это дело интересуется только с позиции того, что теперь и Текину пора начинать репу чесать…
Да, будем ждать “погорельцев” на первых мамбах, чтобы увидеть вторые 😁
Подскажите, какая минимальная температура липо? Вчера катался при -30, 5000 хватило на 15 минут 😦
Редко встретишь грамотный вопрос. В основном народ сначала Голиафы накручивает, а потом только думает… На 4 S можно нормально катать и на Каньенах (конечно их желательно отбалансировать предварительно…). Не менее важно - наличие центрального дифа - именно он спасает трансмиссию от скручивания.
Мне досталась электро конверсия с большими колесами.
Скажите сколько вешать в граммах? Поискал на сайтах магазинов, нигде не написан вес родных колес.
самые щадящие - это траговые спортивные колеса.
на худой конец респонс про на тарелках.
Так вот, взвесил свои колеса на Е-МАХХ:
- от трагги - 190 грамм
- Road Rage - 278 грамм
- от Ревы - 265 грамм
- от Е-МАХХ - 281 грамм
___________________________________
Не знал как дать ссылку - на том форуме нет номеров у постов. Просто содрал вес колес.
Отличные колеса. Стер на трассе - в ноль, докатываю по асфальту, разгонял до 108 км/час - а они не рвутся, и не отклеиваются…
мне тож в целом понравились, но есть и получше 😉
Вот вы и проверили, что в -30 всё ОК. Мне 5000 на трассе бы не хватило на 15 минут. Хотя, смотря какой зацеп. 😃
p.s. Обычно таких акков хватает минут на 10-12 быстрой езды по трассе.
Неверный вопрос. “Безопасность” в данном случае задаёт пилот, а не вес колёс. Можно и сверхлёгкими колёсами убить трансмиссию/колёса/тачку, если пилотировать и настраивать тачку “на убой”. Грамотная работа газом/тормозом, правильная настройка слиппера и всё будет ок, даже на колёсах из кирпича. 😃
Они же и самые подходящие для трассы, как правило. Ибо меньший профиль меньше подламывается в поворотах. Для башинга во дворе лучше использовать большие монстрячие колёса, они плюс ко всему и удары хорошо гасят. 😉
А состав резины какой? Я как то взял с рук резину, про состав не было известно. Но стало известно на практике, 8 комплектов акков на трассе и протектор надо было уже искать на покрышке. 😃 Зато, есть теперь слики для асфальта. 😃
это летние же?
Летние - однозначно. Для грунтовых трасс - самое оно. Для утрамбованых глиняных - не очень.
Сегодня во время катания мотор сместился.Я уже думал спур или пиньон полетел. Все обошлось установкой мотора на место…=)
да, на рыхлом грунте огонь. для утрамбованных трасс надо шип поменьше и резину помягче
Всем привет. Недавно стал обладателем Е-Рево Брашлесс, б/у. Немного погонял и машина оказалась заднеприводной.
Разобрал и выяснил, что сломалась ведущая шестерня переднего дифа из-за рассыпавшегося внутреннего подшипника.
Детали, заказал … думаю сегодня получу.
Вопрос: Какой смазкой мазать сами шестерни ведущую и ведомую дифа? Внутрь самого дифа залью 5000 силикон, но вот чем мазать основные шестеренки не пойму.
Графитовой смазкой.
