E-REVO
ребят, а подскажите пожалуйста, и не пинайте, если не в тему, (просто в этом топике уже более менее освоился): сгорел регуль, мамба, с ревы, пока ждал новый, подключил б\у мамбу взятую у друга, включаю, сервы крутят, на газ не реагирует, вентилятор крутится на постоянку. пробывал всякие комбинации с кнопочками, чтобы подружить аппу с регулем, но нифига. аппа родная с ревы Tqi . пробывал менять каналы местами, в итоге колесиком на пульте газовал, т.е. курок (канал) не работает. могла ли мамба утащить за собой приемник? или можно как-нибудь попробывать их подружить? (расскажите). сейчас катаюсь на др. аппе от Маверик, ее даже дружить не пришлось.
Сегодня чудесно погулял с ребенком и E-Revo. =)
Тащим санки с ребенком =)
Колеса родные? Нормально так вроде тянут по укатанному снегу…
Спереди родные, а сзади Proline Sling Shot 3.8 Sand Tires Mnt Black. На газ полностью старался не давить , так как снег летит на ребенка =)
del
подскажите такие диски www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F… подойдут к шинам www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F…
диски 3/2 а резина 3/8 как думаешь подойдет
там ниже все параметры написаны и дисков и резины
усе понял, ошибся.
День добрый коллеги. не могу найти где видел хорошую тканевую защиту внутренностей для ревы, помогите пож. ссылкой с магазинов амэйна и др. и если можно отзыв. всех заранее благодарю за помощь.
Подборка для Ревы всех цветов:
www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?ke…
а как по качеству? кто нибудь пользовался такой? может быть есть еще варианты? я где то по моему видел обсуждение на форуме. просто хочу сделать легкую защиту мамбы спец лаком ( посоветовали в радио деталях ) а поверх одеть тканевый костюм,думаю будет нормально. дело в том, что интернет мобильный и переложить много страниц не могу. спасибо.
Лично меня жаба придушила покупать кусок простецкой тряпки за 50 баксов, поэтому я сделал чехол сам. Обошелся он рублей в 100. Понадобится тонкая ткань, метр липучки, немного циакрина, метр резинки.
А вот регулятор лучше взять и нормально загерметить, а не “легкую защиту”, это будет дешевле нового рега.
Systemklim, хороший чехол!!! а не подскажешь точные размеры?
спасибо за овет.дело в том, что я думал, что может кто то держал в руках эту защиту и есть отзыв по ней, может там спец. материал какой? если с самодельным нет проблем, то можно размеры выкройки посмотреть? По мамбе, я так понимаю лучше сделать саркофаг, но в нашей области я думаю специалистов нет, а самому герметить я в принципе думаю смогу, руки есть, но вот именно чем и как пошагово это сделать? Может быть у кого то есть подробный фотоотчет с описанием нехитрого и надежного способа. просто хочется сделать100% хорошо. да и с материаллами у нас проблеммы, думаю надо будет только заказывать. А хочется хорошо и на долго. Вот я и в раздумьях. Всем спасибо за поддержку.
изначально я тоже думал сделать все точно по размерам, но после первой попытки, когда я примерил на реву то что получилось, то получилось не совсем так. там надо учитывать геометрию, так что это довольно проблемотично получается. в итоге сделал проще: берешь 2х сторонний скотч и лепишь его по периметру авто (на бат отсек и торцы), после чего берешь ткань (для шаблона лучше взять черновой образец, а не ту ткань из которой сразу чехол шить, так как будут неровные отрезы и местами надо будет добавить материала, в процессе сразу станет понятней как сделать лучше). по опыту могу сказать, что в передней и задней части, там где амморты, то лучше сделать запас ткани сантиметров по 3-4, иначе после установки резинки может оказаться часть открытой (у меня на фото виден этот момент, в задней части чехла было оставлено мало, поэтому осталась некоторая щель, резинкой ее утянуть полностью не получается. по краям где будет пришиваться липучка тоже можно сделать на 0,5-1см побольше материала (для подворота ткани, чтобы избежать распускания) узнавал и про материал из которого изготовлен оригинальный чехол, как мне сказали, он не такой уж и плотный, так что если снег будет таять на нем, то вода с нормальной вероятностью будет через него просачиваться. для определения плотности мжно прижать ткань и попробовать через нее подышать, через нее дышиться практически свободно (хотя думаю для зимы можно взять ткань более плотную, но на лето лучше использовать тонкую во избежание перегрева).
Если не держали в руках этот как Вы выразились кусок простецкой тряпки, не нужно наводить смуту…
Outwears делает отличные чехлы и не просто из куска ткани, а из продуваемого!!! синтетического материала, через который воздух без труда проходит, а вода во всех ее проявлениях задерживается (будь то снег, грязь, песок, вода из лужи или даже душа под напором). Более того, с этого чехла снег и вода просто скатываются и даже не задерживаются…
Про надежность могу сказать лишь то, что она довольно высокая: эксплуатируя данный чехол почти год, нет ни намека на повреждение… Попадали и камни и ветки и прочая дрянь, чехол выдерживал все… Липучка также достойно выполняет свои функции…
Так что если душит жаба, можете выкраивать чехол из подручных материалов, если жаба не душит, то чехол Outwears - High Recommended.
цена неоправданно высокая для “продуваемого синтетического материала”, влагоотталкивающие свойства можно придать и обычной синтетике.
можете сделать фото с задней части? хочу посмотреть как там чехол сидит.
регуль пролить можно Изотемпом. найти его можно в магазинах радиотоваров. более подробно обо всем написано в этой теме rcopen.com/forum/f27/topic120367
Да нормальная цена… Мы на реву тратим гораздо больше бобла на детали, которые потом просто в помойку летят…
фото сзади:
фото спереди, с установленными стабилизаторами:
+1 Классный чехол!!! Использую с осени и претензий вообще никаких. Мамба не загермечена , а машина иногда просто утопает в сугробах и ничего внутри все сухо , а главное дышит!! Рекомендую =)
А защищать лучше так:
как вы его (саркофаг) крепили к корпусу? У меня точно так же сделано, но еще не закреплено. Думал, что может его на жидкие гвозди посадить? Болтами то не прикрутишь особо, т.к. внизу акки
Крепил двумя болтами с потайными головками. Все отлично заподлецо, завтра сфотографирую.
Я тут у кого-то на фотках видел, что регуль прикреплен на липучке. Хороший вариант, т.к. нет нужды ничего сверлить, простота монтаж/демонтаж, да и держать будет намертво… А вот как раз саму липучку на корпус и на регуль можно и жидкими гвоздями приклеить…
Ага. До первого сильного удара шаськи об землю. У меня так было с двухсторонним скотчем. Оторвало регуль от шаськи и слава богу разъдинились все провода. Могло и вырвать с мясом.
Ага. До первого сильного удара шаськи об землю. У меня так было с двухсторонним скотчем. Оторвало регуль от подставке и слава богу разъдинились все провода. Могло и вырвать с мясом.
Двухсторонний скотч это полная фигня… А вот нормальная липучка это нормулька, если конечно липучка не фуфловая (хотя цепкость всегда можно проверить)… Там площадь контакта приличная получается и оторвать от нее что-либо просто рывком вверх очень сложно…
Заказал себе такие кулаки rdracingproducts.com/…/black-axle-carriers-p-13.ht… … Вопрос — там подшипники комплектные нормальные? Или лучше поменять на керамические?
