E-REVO
Systemklim
выпаивать с мамбы 2 проблематично, да и к тому же он рабочий. выдернуть красный провод и (тут я не в курсе) если можно програмно отключить внутренний, то сделать это.
Ryo777
Вытянуть красный провод и поставить через Касл Линк бэк на минимум… и все будет гуд)
tomtom
Или через удлинитель с перекушенным красным если вытаскивать неохота. Да и программировать потом так легче.
Garidze
Извиняюсь, что спрашиваю здесь, коль тема про вес идет, у меня на мамбе макс про, внутренний вес приказал долго жить(не выдержал и 4с), правильно я понял, что можно просто обрезать красный провод от регуля к приемнику и подключит внешний вес? выпаять не вариант для меня.
SlavikR
Всё верно ! Выпаивать не чего не надо .
AxuJIJIec
Перебрал ходовую. Решил сфоткать пока все еще чистое =)
Жаль эти рокеры от HR только P1 P2 P3… LT никак не настроить…
tomtom
Garidze:
Не совсем просто. Мозги мамбы тоже питаются от встроенного бека. И с отрезанным красным проводом от внешнего питаются только приемыш и сервы, а если не разрезать то и внешний выгорит - если не разрезать то внутренний надо выпаивать. Короче попробуй, если нет - тут есть люди способные починить!!!
shweps
Люди скажите пожалуйста номер передней булки в каталоге…чтоб рпм рычаги налезли…
investigator
пиньён 18
спур 54
акки 7,4 2S
А максимальная скорость получается 63
это на 30х1000 примерно
Если поставлю 11,4 приблизюсь к сотне?
shweps
shweps:
Помогите плз
shweps
Не пробывал…просто нужен номер в каталоге…или ссылку на булку или рпм (если есть)булку
shweps
investigator:
TRA7030X
INTT3295BL это алю
Мне на реву 1/10…номера в каталоге стоковой и рпм (если такая имеется) передней булки…
ArtemBulkin
AxuJIJIec:
глупый вопрос) а в чем преимущество красных тяг перед стоковыми? и можно ссылочку на рокеры, хочу p3 испытать
TraxxManiac
AxuJIJIec:
если поставить на самые крайние положения, то там практически LT получается…
ArtemBulkin:
стоковые из стали, эти из алюминиевых трубок (весят меньше) и вид более презентабельный =)
AxuJIJIec:
даааа, завидую… а мне еще предстоит это… после зимы некоторое под замену…
после прекрасной работы гироскопа, который насиловал сервы для удержания модели на курсе, жертвами стали именно стоковые сервы, которые геройски сдохли, радовав меня всю зиму… на лето гироскоп отключу…
не знаю, что там с дифами и подшипниками, но учитывая постоянные купания и очень редкие переборки, скорее всего под замену…
радует: винты из нержавейки проявили себя отлично, не единой ржавчинки… амортизаторы и подвес также без особых поломок… приехала алюбулка передняя… буду ставить =))))
думаю вот гандончики на амортизаторы покупать или нет…
tomtom
shweps:
Это и есть номера стоковой и люминевой от интеги. Других пока нет. РПМ рычаги налезут на любые.
AxuJIJIec
TraxxManiac:
Ну у меня они в крайних положениях и стоят и ход у них как у P2. Ну меня это пока устраивает , а вот на зиму хочется приподнять =)
ArtemBulkin
AxuJIJIec:
а номерок или ссылочку можно на эти рокеры?
TraxxManiac
AxuJIJIec:
Странно, у меня в крайних положениях довольно высоко подвеска вставала… Но во всяком случае, я для режима LT применяю алюминиевые рокеры LT…
К сожалению, я потерял где то задние алюLT и сейчас у меня лежат только передние алюLT… купить их проблема кстати…
AxuJIJIec
Поленился перебрать полностью весь центральный кардан и потерял в итоге пин… На рисунке под номером 3
Где мне его достать?
Вот они miponline.com/store/mip99023.html
stas88
AxuJIJIec:
от сверла или гвоздя нужны кусочек отпелить.
