E-REVO
Маньяк… 😃 Интересно сколько пластик шаськи проживет. Советую сервосейвер (часть к рулевым тягам) оставить пластик. У меня были дикие люфты в рулевой… Хотя этим грешит сервосейвер от Интеги. У GH этой проблемы вроде быть не должно. Там нет пружины…
Мда…Точно что маньяк))) Чего уж там, ставь и шаську люминь ( а то так самое слабое место). Да и на соревнованиях с тобой опасно катать.
зы: сколько весит сей агрегат? 7-8кг??!
Ну, я на алюреве уже почти год откатал, только булка передняя была пластик, все живо =) Сервосейвер тоже давно такой стоит, люфтов не замечал…
Единственная проблема, это держатель переднего бампера… Ставлю сейчас РПМ держатель, он более эластичный, но при сильном ударе все ровно лопается… Может пружинную систему какую придумать… А так, алюмонстр да еще и на 6S, маньяк-убийца… =)
Как соберу, напишу вес, я некоторые детали облегченные заказывал, поэтому сейчас трудно сказать… Но перед зимой без колес весила около 3.6 кг (на самом деле многие пластиковый детали нашей ревы не на много легче алюминия)
На соревнованиях я могу только за “благодарность” выносить претендентов на первое место,… шутка =) Ибо из-за массы не смогу входить в повороты на большой скорости, а значит проиграю в любом случае…
Я зимой на полянке случайно вонзился ровно в бок Самиту, его отшвырнуло как футбольный мяч =) - поржали…
Когда он акки стал менять, то очень удивился расколотой крышке аккумуляторов, она просто держалась на защелках, а вся труха висела на липучке от внутреннего чехла =)
Так что, кто готов, приезжайте на DeadRacing =)
---------- вопросы:
Выгулял свою модель на футбольном поле
Всем доброго дня, у меня сломался пин в стальных карданах, и думаю, какие качественные пины бывают? и надеюсть их можно выдавить и новый вставить…
Металлический пин обычно ломается из-за естественного износа. Первое, смотрим на второй пин. Если на нем есть выработка, то менять лучше и его, а если есть выработка и на чашках… То лучше поменять все в сборе. Пин сидит ооочень плотно. Его запресовывают на “горячуюю”. Если удалось его выковырять, то вместо него обычно используют оббпиленный кусочек сверла подходящего диаметра или ролик из роликового подшипника… Они вообще вечные, ибо каленые.
А не проще…?
www.xmodels.ru/catalog/218/3714/ ну не реклам.
- эти катки по грунту как едут, если сравнивать с респонсами?
никак… эти лапти для асфальта
А не проще…?
карданы почти новые, выработка нулевая… про роликовый подшибник интересно, ток вот где их взять нужного размера?
в автозапчастях брать подш и ковырять его наобум…
- эти катки по грунту как едут, если сравнивать с респонсами? никак… эти лапти для асфальта
Да, я вот тоже вычитал у них на сайте, что они для асфальта, типа по тратуарам скакать, пыль и мусор хорошо преодолевают… На грунте наверняка зарываться будет… Хотя для асфальтовых покатушек наверное прикуплю…
Вопрос про грунтовые остается открытым…
Я брал из комплекта ревы шестигранник, подходящий по размеру, вбивал его, а выходящие части потом обтачивал, чтобы ребра убрать… Ходят до сих пор, родных уже поломал штук шесть, а этому колхозу хоть бы хрен =)
vk.com/video4716065_165350878?hd=1&t=8s
А вот и видео скинули =)
Подскажите какие размеры подшипников в RPM кулаках на реву?
12х21х5 и 15х6х4.
12х21х5 и 15х6х4.
немного не так… вот так правильней 12х21х5 и 6х15х5.
- расскажите или покажите, кто куда размещал BEC… Места как выяснилось, там не много куда поставить можно…
Если не менял стоковое расположение мотора (в бк версии) то залитый в плоский кирпичик бек великолепно кладется под мотор. И провода ко всему легко дотягиваются. Крепил на липкую резинку.
Подтверждаю
Помогите выбрать колёса. Двиг мамба 2200, рег мамба 2, спур 68 пиньон 18. акум либо 3S либо 4S
Вот такие есть
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVDY&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVDW&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAELP&P…
или предложите свой вариант. желательно с башни.
Всё ссылки не реклама.
Помогите выбрать колёса. Двиг мамба 2200, рег мамба 2, спур 68 пиньон 18. акум либо 3S либо 4S Вот такие есть www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXBVDY&P=SM www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXBVDW&P=SM www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXAELP&P=SM или предложите свой вариант. желательно с башни. Всё ссылки не реклама.
- на лето тяжеловаты на мой взгляд… да и протектор для грязи конкретной…
- хороший зацеп должен быть, для среднезернистого грунта нормально пойдут, больше для краулинга… для асфальта узковаты…
- тот же первый вариант, только уже… также для грязюки подойдут больше и крупного грунта…
Если рассматривать колеса как для грунта, то второй вариант из всех более приемлем…
Рекомендую рассмотреть еще вот такой экземпляр [ссылка на сайт фирмы]:
www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=4852
www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=4853
Рекомендую рассмотреть еще вот такой экземпляр [ссылка на сайт фирмы]: www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=4852 www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=4853
и чем они отличаются?
Мягкостью вроде как.
которые с мягкостью ХS они мягче, что способствует хорошей управляемости на влажной поверхности… У них еще добавлены внутренние ребра жесткости, что должно положительно влиять на управление в повороте… Одним словом это лучший вариант, но должны стираться быстрее… Долго ковырял шины и выбрал именно эти… я себе такие заказал, как приедут - с меня тестдрайв… на 6S - 54Т/24
TraxxManiac а можете скинуть сылку на них в сборе с дисками пожалуста?
