E-REVO
honey
TraxxManiac:
Ну, судя по фото у Вас сильно выкручены наконечники тяг, их нужно подтянуть и сама рамка отойдет от коробки вперед… Если вкрутить их не представляется возможным или не помогло, то можно эту рамку прогнуть, чтобы ничего не терлось… В принципе, с этими конструкциями тяг можно делать что угодно, главное, чтобы эффект “подтягивания” колес был…
Если не секрет на сколько тяги должны быть вкручены в наконечники?
TraxxManiac
honey:
На столько, чтобы колеса подтягивались нормально… Т.е. по сути, чем больше закрутить тягу, тем больше будет преднатяжение рамки, т.е. она раньше начнет колесо подтягивать… Когда у меня стояли такие стабилизаторы, то колесо начинало подтягиваться примерно на 1/3 хода второго колеса для асфальтовых покрытий, и 1/4 для грунта, меня так устраивало,… хотя потом масса модели увеличилась из-за алюминия и толку от них вообще не стало и перешел на другие стабилизаторы… А вообще, для каждого покрытия нужно что-то оптимальное подбирать, или что-то среднее… Если вообще не обращать внимания, на то как там что подтягивается и использовать стабилизатор как прикольную штучку, по типу “ну все ставят и я поставлю” - то лучше вообще их снять… Поверьте, 90% у кого они стоят чувствуют разницу в улучшении управления только самовнушением…
honey
Вот как у меня происходит.
Я начинаю поднимать одно из колёс например заднее правое, заднее левое начинает отрываться от земли когда другое поднято на половине те на свой радиус. Я так понял это не правильно?
TraxxManiac
honey:
Лучше пробовать на весу, т.к. если модель стоит на земле, то колеса сами по себе уже подняты на некоторое расстояние и половина пути от земли, это уже почти 1/3 пути от вывешенных колес… Так же, когда модель стоит на земле, рамка стабилизатора уже начинает “работать”… Как то так…
На самом деле, я эти стабилизаторы регулирую так сказать “в поле”, затянул примерно… Потом выбрал место подходящее и на скорости начинаю поворот проходить, по поведению модели ясно: рано или поздно начинает стабилизатор работать…
Лучше, конечно чтобы кто-нибудь скинул ссылку на процесс настройки стабилизатора, думаю в интернете их полно…
stas88
Я бы ставил стабилизаторы на “монстра”, если бы собирался гонять только по асфальту… а так как в основном езжу по бездорожью и грунту, то они только мешают и ухудшают проходимость…
stas88
baalbes:
для трассы стабы очень полезны
для укатанной трассы возможно… чтобы лучше вела себя в поворотах.
TraxxManiac
stas88:
Для бездорожья они тоже полезны, если настроить правильно, ведь Вы не только по прямой ездите, но и в повороты входите, в которых машину может просто перевернуть… Для краулинга они точно не нужны, т.к. стабилизатор уменьшает вывешивание колес.
Maznoff:
Рева в новом кузове
Прикольный кузовок =))) Такой сразу американский стиль мощного автомобиля напомнило…
baalbes
приятный кузов. к нему ИМХО спойлер лучше черный и без наклеек
Maznoff
[QUOTE=Алексей-97;4301520]Что за бампер?😎
traxxas slash
Alex-Motors
сегодня решил покатать ревку…
только достал ее… доехал до первого поворота и она перевернулась… причем перевернулась неудачно… с вывернутыми колесами…
подхожу к ней переворачиваю… колеса также остались в вывернутом положении… серва гудит и нагрелась как сумасшедшая…
выключаю питание… пробую руками повернуть колеса… все ок… вращаются легко… включаю питание колеса тут же поворачиваются в сторону и серва гудит…
принес домой… разобрал… на вид и запах все ок…
собрал, подключил… и понял что у нее сместилось центральное полежение… градусов на 40… и она стала какаято дерганая… но на руль откликается… и в обе стороны крутит до нужных мне положений… но иногда срывается в крайнее…
вопрос что с ней произошло??? насколько я понимаю чтото с потенциометром… или я не прав…
серва HITEC 7955TG … их кто нито ремонтирует или в помойку???
зы. подключал другую серву… работает как надо!!
Defers
Alex-Motors:
У меня с сервой Hitec 7954sh был казус такой, после маленького погружения в воду (именно маленького) серва перестала поворачивать направо… Решил не ремонтировать, а просто купить стоковые 2075 😃 По деньгам получается все равно дешевле, чем брать одну от бренда. имхо
Alex-Motors
Подскажите пожалуйста, сколько зубьев у родных серв???
daniil_99
Помогите проблемку решить: прикрутил гайку на фиксатор, а болтик который держит хекс сломался и колесо слетело. Теперь когда пытаешься гайку открутить, хекс в самом диске прокручивается. Как теперь открутить гайку не повредив диск?
Grinmodels
Раз хекс в диске прокручивается, значит диску кирдык. Можно попробовать заблоеировать хекс пассатижами и откручивать гайку.
Alex-Motors
не… с диском все ок будет… я тоже как то с дуру гайку на фиксатор посадил… еле открутил… так же при сильной нагрузке хекс в диске проворачивался… но у меня колесо установлено на реве было… я привод блокировал и откручивал…
а тут походу только гайку резать…
daniil_99
Попробую головку нагреть и диск немного проплавить, а с другой стороны второй головкой открутить.
TraxxManiac
У хекса есть пазы, можно в них попробовать вкрутить саморезы (между хексом и пластиком диска), должно двух хватить… Они должны крепко держать хекс в диске…
rubilka
Alex-Motors:
а кто нито пробовал ставить такую серву amainhobbies.com/…/Savox-SA-1283SG-Aluminum-Case-D… ???
(не реклам)
задумался о приобретении сервы… так как моя HITEC 7955TG умерла не проработав и месяца((((
Под нее внешний бек нужен. Знакомый использует уже 5 месяцев футубу на 25 кг - доволен, конечно же, надо её герметить…
Alex-Motors
rubilka:
бек стоит… все ок…
что за футаба такая???
rubilka
Alex-Motors:
бек стоит… все ок…
amainhobbies.com/…/Futaba-S9352HV-Digital-High-Vol…
Вот такая, насчет 25 кг - чуть ошибся, 22 кг при 7.4.
Если готовы потратить чуть больше - рекомендую bls152 или bls157 - будет запас по прочности . По сравнению с китаем - разница огромна!
